站在智能驾驶的转折点,从“看见”到“看懂”的感知革命正在上演。
2026年,中国智能驾驶产业迎来了真正的分水岭时刻。随着首批L3级自动驾驶车型获得正式准入许可,一场从“人驾驶”到“车主导”的深刻变革正在重塑汽车产业的底层逻辑。在这个关键节点,4D毫米波雷达作为感知系统的核心装备,正从前台走向舞台中央。它不再是辅助驾驶的配角,而是L3级自动驾驶体系中不可或缺的“全能感知者”。为什么是4D毫米波雷达?答案藏在这场感知技术的代际跃迁中。
第四个维度:
从“平面”到“立体”的飞跃
传统毫米波雷达只能测量三个维度:距离(Range)、速度(Velocity)、水平方位角(Azimuth)。4D雷达引入了第四个关键维度——俯仰角(Elevation)。
这个看似简单的增加,却带来质的突破:
空间感知立体化
传统雷达无法区分障碍物是在地面、空中还是半空。4D雷达通过俯仰角信息,能够精准构建三维空间模型,识别车辆、行人、桥梁、限高杆等不同高度的目标。
目标分类更精准
在76-81GHz频段的高带宽扫描下,4D雷达的角分辨率大幅提升,能准确区分相邻车道的车辆、识别侧后方来车,甚至感知路边的护栏、锥筒等静态障碍物。
恶劣天气下的全天候卫士
暴雨、浓雾、沙尘暴——这些让摄像头和激光雷达“失明”的极端天气,恰恰是4D毫米波雷达的主场。凭借毫米波的强穿透能力,它能在能见度不足10米的场景中依然保持稳定感知。
硬核方案解密:
天线配置:12收发通道的精密布局
2*TEF82芯片级联协同,实现12个收发通道的高密度布局。通过MIMO(多输入多输出)技术扩展虚拟通道,大幅提升空间分辨率和目标探测能力。
算力引擎:SPT3.5+600MHz DSP
S32R41芯片集成了SPT3.5信号处理单元和600MHz DSP核心,形成强大的雷达信号处理引擎。硬件加速器负责执行FFT、峰值搜寻等计算密集型任务,确保快速、低功耗、高效率的实时处理。
开发友好:Python环境降低门槛
支持Python开发环境,让射频和算法工程师能够快速评估算法性能、验证设计思路,大幅缩短开发迭代周期。
多传感器融合:
4D雷达的独特角色
L3级自动驾驶的感知体系中,4D毫米波雷达扮演着不可替代的角色。
摄像头+4D雷达:视觉与速度的完美互补
摄像头提供高分辨率和丰富语义信息,4D雷达则提供精准的距离、速度测量和全天候能力。两者在BEV(鸟瞰图)空间进行特征级融合,形成完整的场景理解。
激光雷达+4D雷达:精度的双重保险
激光雷达提供高精度3D点云,4D雷达则提供可靠速度信息和恶劣天气下的稳定性。当激光雷达性能衰减时,4D雷达能够维持系统基本功能,确保安全冗余。
L3标配:
责任转移的技术底气
L3级自动驾驶的核心特征是:在系统正常运行时,责任主体从驾驶员转向车企。这意味着感知系统必须具备极高的可靠性。
4D雷达在极端天气下的稳定表现,为车企承担这一责任提供了技术底气。同时,相比激光雷达单颗数千美元的成本,4D雷达有着价格优势,使得L3配置能够适配市场主流车型。
结语
智能驾驶的终极目标是让机器实现比人类更安全、更高效的出行。4D毫米波雷达以其独特的技术优势,正成为L3级自动驾驶不可或缺的感知基石。安富利S32R41+2*TEF82方案,通过高性能硬件、开放开发环境和集成化设计,加速4D雷达的普及应用。未来已来,感知革命正在重塑我们对出行的想象。而这一切,始于看清世界的每一个维度。
关于安富利
安富利是全球领先的技术分销商和解决方案提供商,在过去一个多世纪里一直秉持初心,致力于满足客户不断变化的需求。通过遍布全球的专业化和区域化业务覆盖,安富利可在产品生命周期的每个阶段为客户和供应商提供支持。安富利能够帮助各种类型的公司适应不断变化的市场环境,在产品开发过程中加快设计和供应速度。安富利在整个技术供应链中处于中心位置,这种独特的地位和视角让其成为了值得信赖的合作伙伴,能够帮助客户解决复杂的设计和供应链难题,从而更快地实现营收。
雷达
52文章
3452浏览量
124889 -
毫米波
21文章
2068浏览量
68132 -
自动驾驶
795文章
15091浏览量
182178
原文标题:2026自动驾驶元年,4D毫米波雷达为何成为L3标配?
文章出处:【微信号:AvnetAsia,微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
4D毫米波雷达是如何识别高度信息的?
德赛西威发布首款支持卫星架构的8T8R 4D毫米波雷达
4D毫米波雷达上车!国产PMIC新品破局供电瓶颈,纹波低于5mV
自动驾驶中4D毫米波雷达在雨雾中更具优势吗?
看不见的引擎:毫米波雷达线圈如何驱动自动驾驶
【干货】一文带你读懂什么是毫米波雷达,了解毫米波雷达如何成为融合感知的关键一环
4D毫米波雷达成为L3级自动驾驶的感知基石
