[首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的不断成熟和推广,越来越多传感器被应用到自动驾驶车辆上。其中毫米波雷达(Millimeter-Wave Radar)以卓越的抗干扰能力、全天候测距性能和丰富的目标运动信息,成为自动驾驶感知系统中的核心组件之一。相较于激光雷达与摄像头,毫米波雷达的关注度似乎并非那么高,但其作用却无可替代。
毫米波雷达通过发射和接收频率在30–300 GHz范围内的电磁波,对前方或周围环境进行连续扫描,借助电磁波的反射信号计算目标的距离、速度和角度信息。典型的77 GHz车规雷达采用脉冲调制或连续波调频(FMCW)技术,利用发射信号与回波信号的频率差(调频斜率×时间延迟)精确测量距离,同时通过相位差或多天线布阵实现方位和俯仰角度分辨。在多输入多输出(MIMO)架构中,虚拟天线阵列的构建进一步提升了角度分辨率,使得毫米波雷达具备检测多目标、区分高速行人与低速骑行者等复杂场景的能力。
在硬件层面,毫米波雷达的核心器件包括高线性度本振(LO)、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、混频器和高速模数转换器(ADC)。随着半导体工艺的发展,SiGe BiCMOS以及90 nm以下CMOS制程已能够满足毫米波频段的器件集成和低功耗需求。对于天线的使用,平面微带阵列与波导稀疏阵列两种主流方案各有优势,前者结构扁平、易于封装,适合批量化生产;后者在大带宽下能够维持更高的增益和更宽的扫描视野。射频前端与数字后端的协同设计,以及射频信号链的校准和温漂补偿,则保证了雷达在高速、高温、强振动的车规环境下依旧保持稳定性能。
从信号处理角度来看,毫米波雷达输出的是二维或三维的点云(range-Doppler map或angle-enhanced point cloud),需要经过多级算法处理才能实现对动态场景的精准感知。其常见流程包括窗函数加权、快速傅里叶变换(FFT)、恒虚警(CFAR)检测、聚类与分割、目标跟踪(Kalman滤波、多假设跟踪MHT)等。近年来,深度学习技术开始被引入毫米波雷达点云分析,通过端到端神经网络模型,将保留原始频域或时域特征,用以目标分类和语义分割。与激光雷达相比,毫米波雷达在识别动态目标(特别是径向运动)方面具有天然优势,而结合多传感器融合,可实现更鲁棒的环境模型。
毫米波雷达对于自动驾驶的实现起到了不可或缺的作用。毫米波电磁波不受雾霾、雨雪、强逆光的影响,能够在复杂气象条件下稳定工作,为系统提供持续的安全冗余;在前向短距(30 m以内)和中远距(100–200 m)毫米波雷达都具备良好探测能力,可与摄像头、超声波传感器和激光雷达形成全覆盖探测矩阵;利用多普勒效应,毫米波雷达还可在微小频偏下准确估计目标速度,精度可达厘米/秒级,为自适应巡航和碰撞预警提供可靠依据;随着大规模量产,毫米波雷达的单价更是逐年下降,使其在中高端车型乃至大众级自动驾驶辅助系统(ADAS)中广泛部署成为可能。
其实不难发现,大家在讨论自动驾驶感知硬件时,激光雷达及摄像头一定是主角,但毫米波雷达却鲜有提及,这主要是因为毫米波雷达存在一定的局限性。首先,毫米波雷达角度分辨率相对激光雷达较低,难以实现高精度的三维成像;其次,毫米波雷达对于静态小目标(如路缘石、低矮护栏)回波微弱,易被噪声淹没;再次,毫米波雷达的多径反射和杂波抑制仍是难点,需要更复杂的信号处理;最后,毫米波频段在不同国家和地区的监管频谱存在差异,对设计和量产提出了合规要求。
未来,毫米波雷达或将沿着以下方向演进。一是更高频段的探索,如150 GHz及以上E波段雷达,将带来更细腻的角度和距离分辨能力;二是全数字波束形成(DBF)与软件定义雷达(SDR)架构,将极大提升灵活性,支持动态波形调制与智能干扰抑制;三是与AI深度融合,通过自监督和迁移学习,在未知场景中实现对回波特征的自适应提取;四是传感器融合层面的创新,将毫米波雷达与成像雷达、激光雷达、可见光/红外摄像头的原始信号级协同处理,把多源信息统一到智能中枢,提高感知精度与鲁棒性;五是车内外协同,本地毫米波雷达可与V2X网络、高清地图和云端AI平台分享实时感知数据,构建更大范围的驾驶环境认知。
毫米波雷达以其全天候、抗干扰、速度测量精准等特点,成为自动驾驶感知系统中不可或缺的关键传感器。伴随半导体工艺、天线阵列设计、数字信号处理与人工智能技术的发展,毫米波雷达的探测精度、抗多径能力和智能化水平都将得到显著提升。未来,毫米波雷达不仅会在单车感知中继续发挥核心作用,更将在多车协同、智慧交通系统中拓展新的应用场景,为实现更高等级的自动驾驶和智能交通提供坚实的技术支撑。自动驾驶时代已经开启,毫米波雷达的不断进步,将在不远的将来见证真正的无人驾驶落地。
自动驾驶
794文章
14989浏览量
181544 -
毫米波雷达
109文章
1171浏览量
66408
4D毫米波雷达成为L3级自动驾驶的感知基石
自动驾驶毫米波雷达真的识别不到行人吗?
雨雾天下毫米波雷达与激光雷达谁更具优势?
如何克服毫米波雷达点云稀疏问题?
4D毫米波雷达上车!国产PMIC新品破局供电瓶颈,纹波低于5mV
自动驾驶中4D毫米波雷达在雨雾中更具优势吗?
看不见的引擎:毫米波雷达线圈如何驱动自动驾驶
【干货】一文带你读懂什么是毫米波雷达,了解毫米波雷达如何成为融合感知的关键一环
泰克示波器TBS1102C在毫米波雷达研发中的关键测试方案
毫米波雷达在自动驾驶中有何关键作用?
