免费样品申请:中国区一级代理商:深圳市贝乐实业股份有限公司
品牌:爱普(AP Memory)
型号:APS6404L-3SQNX
容量:64Mbit,通常组织为 8M x 8位。
产品类型:PSRAM (Pseudo SRAM)
接口类型:QSPI(四线串行外设接口)
工作电压:2.7V - 3.6V
封装:SOP-8
在嵌入式开发的世界里,工程师们常常面临一个经典难题:主控芯片的算力足够了,但内部SRAM却总是“捉襟见肘”。想扩展内存?传统的SDRAM方案动辄三四十个引脚,PCB布线复杂得像在走迷宫,功耗和成本也随之飙升。
难道就没有一种既能“喂饱”MCU,又不会让硬件设计“头秃”的两全之策吗?爱普科技(AP Memory)给出的答案是——APS6404L-3SQNX。这颗64Mbit的QSPI PSRAM,正凭借其“极简主义”的设计哲学,成为众多智能设备背后低调的功臣。
内核是DRAM,外表是SRAM
APS6404L-3SQNX是一颗64Mbit(即8MB)的四通道SPI伪静态随机存取存储器(PSRAM)。它的精妙之处在于“内外兼修”:
DRAM的“内核”:内部采用高密度的DRAM存储单元,能以更低的成本提供比传统SRAM高得多的存储密度。
SRAM的“外表”:它集成了自刷新电路,对外接口完全模拟SRAM的时序。开发者无需像操作传统DRAM那样处理复杂的刷新队列,主控芯片(MCU/SoC)访问它就像访问内部SRAM一样简单直接。
这种设计意味着,你无需更换主控芯片,就能以极低的软件移植成本,给系统“外挂”一份大容量运行内存。
极简接口:6根线解决布线烦恼
如果说并行DRAM是硬件工程师的“噩梦”,那APS6404L-3SQNX就是“救星”。
它采用QSPI(四线串行外设接口),只需CS、SCLK和4根数据线(IO0-IO3)共6个引脚即可完成与主控的连接。相比传统并行DRAM动辄30+引脚的庞大数据总线,这意味着:
PCB设计极简:告别复杂的等长布线,显著降低设计难度和PCB层数成本。
I/O资源释放:节省下来的GPIO引脚可以用于连接更多传感器或控制外设。
封装小巧:提供SOP-8等紧凑封装,轻松塞入空间受限的设备。
实战案例:APS6404L-3SQNX如何赋能终端产品
应用案例:高性价比工业与家电HMI(人机交互界面)
产品形态:智能冰箱控制面板/咖啡机触摸屏/工业串口屏
主控芯片:匠芯创(ArtInChip)D13x系列或 类似低成本高性能显示MCU
PSRAM作用:
在以往的中端带屏产品中,为了运行LVGL、emWin等图形界面库,通常需要外挂DDR2或DDR3内存,这导致了较高的BOM成本和复杂的PCB设计。
在此方案中,APS6404L-3SQNX作为系统的显存与运行内存(Heap)使用。
作用详解:主控芯片内部RAM有限,无法直接解码高分辨率图片(如1366x768)。APS6404L-3SQNX提供了32Mb(4MB)甚至更大容量的缓存空间。UI界面资源(字体、图标)从Flash读取后,解压到PSRAM中进行快速渲染。匠芯创D13x系列芯片支持MIPI/LVDS接口,配合爱普的PSRAM,仅需2层或4层PCB板即可驱动高清屏,相比DDR方案节省了60%以上的PCB面积与走线成本。
结果:产品既拥有了流畅的动画交互效果,又在DDR涨价潮中维持了极具竞争力的定价权。
爱普的APS6404L-3SQNX并非高高在上的“黑科技”,而是一颗极其接地气的实用方案。它精准地解决了嵌入式开发的核心矛盾:如何在不增加复杂度的情况下,有效扩展内存。
它用3.0V的灵活电压适配主流平台;
用QSPI接口化解了硬件布线的压力;
用PSRAM架构兼顾了容量与易用性;
用低功耗特性守住了电池设备的续航底线。
如果你的下一代智能设备也受困于内存瓶颈,不妨试试这颗APS6404L-3SQNX。它或许就是你期待已久的那块“拼图”,让产品在性能和成本之间找到完美的平衡点。
芯片
463文章
54412浏览量
469171 -
mcu
147文章
19121浏览量
403607 -
内存
9文章
3234浏览量
76503 -
PSRAM
1文章
68浏览量
14464
APS6404L-SQN:嵌入式内存新选择
APS3204L-3SQNA-SN:隐形扩容神器
物联网内存扩容神器-APS6404M-3SQR-SN
高性能低功耗,CSS6404L QSPI pSRAM 成物联网终端存储首选
GK7202V300 DDR2内存替代方案(CSS6404LS-LI QSPI pSRAM)
APS6404L-SQNX-SN:智能设备内存新选择
GK7202V300 DDR2 内存替代物料清单(选型版)
APS6404L-SQN-SN:智能家居新选择
APS6404L-SQN-ZR:助力智能设备性能翻倍
APS1604M-3SQRX-SN:高兼容性低功耗存储方案
APS6404L-SQRH-SN实现充电协议零延迟
AR/VR设备为何需要AP Memory爱普科技PSRAM
凯芯CSS6404SU-L pSRAM 兼容主流微控制器
APS6404L-3SQNX:QSPI PSRAM让MCU内存扩展更简单
