品牌:爱普(AP Memory)
型号:APS1604M-3SQRX-SN
容量:16 Mb / 2MB
产品类型:PSRAM (Pseudo SRAM)
接口类型:SPI / QPI (支持标准SPI、双线SPI、四线SPI)
工作电压:2.7V ~ 3.6V
封装:SOP-8
免费样品申请:中国区一级代理商:深圳市贝乐实业股份有限公司
APS1604M-3SQRX-SN不是传统的SRAM或DRAM,而是一颗PSRAM(Pseudo SRAM,伪静态随机存储器)。它内部的核心存储单元采用的是高密度的DRAM技术,但芯片本身集成了所有必要的刷新逻辑和控制电路。这意味着,对于您的主控芯片(MCU/MPU)而言,操作它就像操作一颗传统的SRAM一样简单,无需复杂的刷新管理,但却能享受到堪比DRAM的高容量和低成本优势。
主要性能特点:
存取时序:(典型访问时间 (tACC)约为70ns)作为PSRAM,其读写速度远快于同接口的Flash,能满足实时性较高的数据吞吐场景。
功耗表现:(支持深度睡眠模式,待机电流极低)对于电池供电的物联网和穿戴设备,该特性可显著延长续航时间。其动态功耗也优于传统DRAM。
工作电压:(2.7V - 3.6V)宽电压范围设计,兼容常见的3.3V系统,便于系统供电设计。
数据可靠性:(集成自动刷新与自刷新电路)无需主控MCU干预,芯片内部自主完成数据刷新,简化了软件设计并提高了系统稳定性。
它在实际应用中会带给工程师的三大核心价值:
1.极致的易用性与高兼容性
这是它最吸引人的特点之一。APS1604M-3SQRX-SN采用了与标准QSPI Flash高度兼容的协议。这意味着,在硬件上,您可以将其直接连接到原本为QSPI Flash预留的引脚上;在软件上,也只需对底层的驱动程序进行少量修改,即可实现对PSRAM的访问。这种设计极大降低了系统升级或扩展内存的难度,缩短了开发周期。
2.低引脚数,简化系统设计
传统的并行SRAM需要地址线和数据线,通常会占用大量MCU的GPIO。而这款芯片采用标准的串行接口,只需6个引脚(CLK, CS, IO0-IO3)就能实现完整的读写功能。这不仅解放了主控芯片的资源,也让PCB布局布线变得更加简单,有助于实现更低成本的PCB板层设计。
3.优化的功耗表现
对于如今越来越多的物联网和便携设备,功耗是重中之重。APS1604M-3SQRX-SN在设计中充分考虑了这一点。它支持多种省电模式,包括深度睡眠模式(Deep Sleep Mode)。在不进行数据操作时,可以命令芯片进入此模式,将功耗降至最低,极大地延长了电池供电设备的续航时间。同时,其动态功耗也比传统DRAM更具优势。
基于上述特性,APS1604M-3SQRX-SN在以下领域有着广泛的应用前景:
物联网与通信模组: 在Wi-Fi、蓝牙等模组中,它可作为数据缓冲的理想选择。当网络拥塞或主控繁忙时,它能像“缓存池”一样暂存传感器数据或网络数据包,确保数据不丢失,通信更稳定。
智能穿戴设备:在智能手环、手表等设备中,它可以作为“随身速记本”。以极低功耗实时记录心率、计步等健康数据,待与手机App同步时再批量读出,实现了流畅且低功耗的用户体验。
显示驱动与图像处理:对于带有图形用户界面的小家电(如智能电表、对讲机、智能家电面板),它可以作为显示帧缓冲(Frame Buffer)。为MCU提供足够的内存来存储一帧或多帧的显示数据,从而实现流畅的菜单滑动、图标刷新等动画效果。
工业传感器:在工业现场,它可以作为数据“中转站”,快速汇聚多个传感器的高速数据流,供控制器进行分析和处理,满足实时性要求。
芯片
463文章
54379浏览量
469002 -
存储
13文章
4881浏览量
90251 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
物联网内存扩容神器-APS6404M-3SQR-SN
为什么选择 Nordic 的低功耗蓝牙解决方案?
APS6404L-SQN-SN:智能家居新选择
Atmel | SMART SAM3S系列MCU:高集成与低功耗的完美结合
IC测试座定制指南:如何设计高兼容性的芯片测试治具?
AIROC™蓝牙低功耗模块CYBLE - 3x307x - 02:设计与应用全解析
怎样确定不同品牌的示波器和探头的兼容性?
电源管理优化对电能质量在线监测装置的兼容性有影响吗?
大唐高鸿信安与海光公司完成产品兼容性认证
桃芯科技获得OpenHarmony生态产品兼容性证书
CSS6404L 在物联网设备中的应用优势:低功耗高可靠的存储革新与竞品对比
雅特力AT32L021系列低功耗ARM®Cortex®-M0+微控制器
广州唯创电子WT2003H系列语音芯片:灵活存储与高兼容性,解锁音频方案新可能
APS1604M-3SQRX-SN:高兼容性低功耗存储方案
