当AI大模型迭代提速、“东数西算”工程持续推进,光通讯行业正迎来新一轮爆发式增长——2026年中国光模块市场规模预计将达564亿元,800G/1.6T高速光模块快速放量,对封装工艺的精度、稳定性和效率提出了前所未有的要求。
在光通讯器件(光模块、光芯片、TOSA/ROSA组件)的封装环节,焊锡工艺作为核心连接工序,直接决定了器件的传输性能和使用寿命。传统焊锡工艺早已难以适配高端光通讯器件的微型化、高密度封装需求,而激光焊锡技术凭借其精准可控、低热损伤的优势,逐渐成为行业升级的“关键抓手”,悄悄改写着光通讯封装的行业格局。
01先搞懂:光通讯封装,为什么对焊锡要求“吹毛求疵”?
光通讯器件的核心使命是实现光信号与电信号的高效转换,而封装环节的焊锡连接,相当于为这些“信号转换器”搭建“神经枢纽”——无论是光芯片与PCB板的连接,还是TOSA/ROSA组件的组装,亦或是光模块外壳的密封,都离不开焊锡工艺。
但光通讯封装的焊锡,和我们日常见到的普通焊锡完全不同,其核心要求堪称“苛刻”:
•高精度:光芯片、电芯片等核心部件尺寸极小(部分仅几微米),焊锡点位精准到0.1mm以内,一旦偏差就会导致信号传输中断或损耗增加;
•低热损伤:光芯片、光纤等部件对温度极度敏感,过高的焊接温度会导致器件性能衰减,甚至直接损坏;
•高可靠性:光通讯器件多应用于数据中心、电信骨干网等场景,需长期稳定运行,焊锡接头需具备极强的抗振动、抗温变能力,杜绝虚焊、脱焊;
•高效率:随着800G/1.6T光模块量产需求提升,封装环节需实现自动化、规模化生产,焊锡工艺需适配流水线作业,兼顾效率与一致性。
传统的烙铁焊、波峰焊等工艺,要么精度不足、易产生偏差,要么热量扩散范围广、损伤器件,要么无法适配自动化量产,早已难以满足高端光通讯封装的需求。此时,激光焊锡技术的出现,恰好解决了这些“痛点”。
02核心解析:激光焊锡,如何适配光通讯封装的“高标准”?
激光焊锡技术是以激光为热源,将焊锡材料融化后,精准作用于焊接点位,实现部件间的可靠连接。其核心优势的本质,是“精准控温、精准定位”,完美匹配光通讯封装的核心需求,具体可以分为3个关键点:
01
1. 精准聚焦,适配微型化封装
激光焊锡可通过光学系统将激光聚焦成直径仅几十微米的光斑,能够精准作用于光芯片、TOSA组件等微型部件的焊锡点位,哪怕是0.1mm以内的细微接头,也能实现精准焊接,杜绝偏差导致的信号损耗。
相比传统烙铁焊“大范围接触”的方式,激光焊锡的聚焦性更强,不会对周边的敏感部件造成干扰,尤其适合光模块内部高密度、微型化的封装场景——比如光芯片与驱动芯片的连接、光纤接口的固定等。
02
2. 低热损伤,守护器件核心性能
激光焊锡的热量集中性极强,热量仅作用于焊锡点位,扩散范围极小,焊接区域周边的温度几乎不会升高,能够有效避免光芯片、光纤等敏感部件因高温而性能衰减或损坏。
更关键的是,激光焊锡可通过调节激光功率、焊接时间,实现“低温焊接”(焊接温度可控制在200-300℃),完美匹配光通讯器件的耐热需求。例如,在100G EML高端光芯片的封装中,激光焊锡能在不损伤芯片的前提下,实现芯片与PCB板的可靠连接,助力高端光芯片的国产突破。
03
3. 高效可控,适配规模化量产
激光焊锡可与自动化设备无缝对接,实现焊接过程的全程自动化、标准化,不仅大幅提升了焊接效率(单点位焊接时间可缩短至0.5-2秒),还能保证每一个焊锡接头的一致性,有效降低量产过程中的不良率。
对于中际旭创、新易盛等光模块龙头企业而言,激光焊锡技术的应用,能够支撑800G/1.6T高速光模块的规模化量产,满足AI算力集群、数据中心对高速光模块的海量需求,同时降低封装环节的人力成本和损耗。
03实战场景:激光焊锡在光通讯封装中的3大核心应用
随着光通讯行业向高速化、微型化升级,激光焊锡技术已广泛应用于光模块、光芯片、光器件等核心产品的封装环节,成为高端光通讯器件量产的“必备工艺”,以下3个实战场景最具代表性:
场景1:光模块封装(核心应用场景)
光模块作为光通讯系统的核心器件,其内部包含TOSA(光发射组件)、ROSA(光接收组件)、电芯片、PCB板等多个部件,每个部件的连接都需要高精度焊锡。激光焊锡主要用于光模块内部的3个关键环节:
•TOSA/ROSA组件与PCB板的连接,精准焊接引脚,保障光信号与电信号的高效传输;
•电芯片(驱动芯片、DSP芯片)与PCB板的焊接,避免高温损伤芯片,保证芯片性能稳定;
•光模块外壳的密封焊接,实现防尘、防潮,保障光模块在复杂环境下的长期稳定运行。
据行业数据显示,采用激光焊锡技术后,光模块封装的不良率可降低至0.5%以下,远低于传统焊锡工艺的3%-5%,同时生产效率提升30%以上,完美适配高速光模块的量产需求。
场景2:光芯片封装
光芯片作为光通讯器件的“心脏”,其封装质量直接决定了器件的传输速率和稳定性。激光焊锡凭借低热损伤、高精度的优势,成为高端光芯片封装的核心工艺——无论是25G DFB芯片,还是100G EML高端芯片,都需要激光焊锡实现芯片与载体的可靠连接。
例如,在长光华芯等企业的100G EML芯片量产过程中,激光焊锡技术有效解决了传统焊锡高温损伤芯片的问题,助力高端光芯片实现国产化突破,缓解了行业“卡脖子”困境。
场景3:光纤连接器封装
光纤连接器是光通讯传输的“接口”,其封装需要实现光纤与陶瓷插芯、金属外壳的精准连接,要求焊锡接头无空隙、无虚焊,否则会导致光信号损耗增加。激光焊锡可精准控制焊锡量和焊接温度,实现光纤连接器的精密封装,保障光信号的低损耗传输,广泛应用于数据中心、电信骨干网等场景。
04行业趋势:助力光通讯封装“国产替代”与升级
当前,光通讯行业正处于“高速化、国产化”的双重浪潮中——一方面,800G/1.6T高速光模块成为市场主流,对封装工艺的要求持续提升;另一方面,光芯片、光模块等核心器件的国产替代加速,对封装工艺的自主可控提出了更高要求。
激光焊锡技术作为高端光通讯封装的核心工艺,不仅能够满足高速器件的封装需求,还能实现工艺的自主可控,助力国内光通讯企业突破海外技术壁垒。例如,华工科技作为同时布局激光技术和光通讯业务的龙头企业,其激光焊锡设备已广泛应用于自身光电器件的封装环节,实现了“技术同源、产业协同”,进一步提升了产品竞争力。
未来,随着AI算力需求的持续爆发、“十五五”规划对新型基础设施的布局,光通讯器件将向更高速、更微型、更集成的方向发展,激光焊锡技术也将持续升级——比如结合机器视觉实现更精准的定位、结合AI算法实现焊接参数的自动优化,进一步提升封装效率和质量,成为光通讯行业高质量发展的“核心支撑”。
激光
21文章
3705浏览量
69807 -
AI
91文章
40932浏览量
302512 -
算力
2文章
1658浏览量
16832
边缘AI算力临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
睿海光电:引领400G光模块技术创新,驱动全球AI算力基建升级
睿海光电800G光模块助力全球AI基建升级
睿海光电领航AI光模块:超快交付与全场景兼容赋能智算时代——以创新实力助力全球客户构建高效算力底座
睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
腾视科技TS-NV-P100系列AI边缘算力盒子综合算力高达157TOPS:重新定义AI边缘算力,赋能千行百业智能化升级
超低功耗 性能卓越|腾视科技重磅推出TS-SG-SM9系列AI算力模组,引领边缘智能计算新篇章
抢占AI 算力赛道先机,激光焊锡技术如何助力光通讯封装升级
