FSFR2100评估板:LCD电视电源应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。特别是在LCD电视电源供应领域,高效、稳定且具备多种保护功能的电源解决方案是我们不断追求的目标。今天,我将为大家详细介绍Fairchild Semiconductor的FSFR2100评估板,它在LCD电视电源供应方面表现出色,值得我们深入探究。
文件下载:FEB212.pdf
一、关键产品FSFR2100
FSFR2100是一款集成了脉冲频率调制(PFM)控制器和MOSFET的芯片,专为零电压开关(ZVS)谐振半桥转换器拓扑而设计。它具有以下显著特点:
- 高效的半桥谐振控制:采用可变频率控制,占空比为50%,适用于半桥谐振转换器拓扑,通过零电压开关(ZVS)技术实现了高效率的电能转换。
- 优质的内部元件:内部集成了具有快速恢复型体二极管((t_{rr}=120 ns))的SuperFETs,同时具备固定死区时间(350ns),确保了电路的稳定运行。
- 宽频率范围:最高工作频率可达300kHz,并且在轻载条件下支持脉冲跳跃功能,可对频率进行可编程限制。
- 简单的控制与保护:支持简单的远程开/关控制,还具备多种保护功能,如过压保护(OVP)、过载保护(OLP)、过流保护(OCP)、异常过流保护(AOCP)以及内部热关断(TSD),为电源系统提供了全方位的安全保障。
二、电源规格
该评估板适用于LCD电视电源,其电源规格如下:
- 输入输出参数:输入电压范围为340V - 400V DC,标称值为390V DC,(V_{CC})电源为18V DC;额定输出功率为192W,输出电压为24V,额定电流为8A。
- 保持时间:在(V{IN}=390 V{DC})的情况下,保持时间为20ms,这对于应对短暂的电源中断非常重要。
三、硬件设计
1. 电路板原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接关系,其中包括欠压电路C102(630V)等关键部分。通过原理图,我们可以清晰地了解电路的整体架构和信号流向。
2. 物料清单
详细的物料清单列出了评估板上使用的各种元件,包括电容、电阻、二极管、晶体管等。每个元件都有明确的参数和制造商信息,为工程师进行元件替换和故障排查提供了便利。例如,电容C101为220µF/450V DC的电解电容,制造商为Samyoung Electronics。
3. 变压器规格
变压器采用EER3542型号,其绕组规格、磁芯和骨架都有明确的参数。初级侧电感(Lp)在1 - 8引脚间为630µH±5%(100kHz,1V),初级侧有效漏电感(LR)在1 - 8引脚间最大为135µH(短路一个次级绕组)。这些参数对于变压器的性能和电源的整体效率有着重要影响。
4. 印刷电路板(PCB)
评估板的PCB分为顶层和底层,通过相应的图像我们可以直观地看到元件的布局和布线情况。合理的PCB设计有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。
四、测试结果
1. 电压和电流波形
- 初级侧MOSFET:在不同输入电压和负载条件下,对初级侧MOSFET的电压和电流波形进行了测试。通过观察波形,我们可以分析MOSFET的工作状态,评估其开关性能和损耗情况。
- 次级侧整流二极管:同样,对次级侧整流二极管的电压和电流波形进行了测试,了解整流过程中的电流和电压变化,确保整流效果良好。
2. 开/关波形
测试了在全负载和无负载条件下的软启动波形,以及电源开启和关闭时的波形。这些波形可以帮助我们了解电源的启动和停止过程,优化启动和关机策略。
3. 输出电压纹波
在标称输入电压和全负载条件下,输出电压纹波的峰 - 峰值为0.5V,约占输出电压的2%;在脉冲负载情况下,峰 - 峰值为0.8V,约占3%。较低的电压纹波表明电源输出的稳定性较好。
4. 保持时间测试
当输入直流母线断开时,观察到输出电压能够维持34ms,满足了一定的保持时间要求,为电源的可靠性提供了保障。
5. 保护操作波形
通过过载保护和输出短路保护的测试波形,我们可以看到当变压器初级侧电流达到3A的触发点时,过流保护功能能够及时启动,保护电源和负载设备的安全。
6. 效率
通过测量得到的效率曲线显示了不同输出功率下的电源效率。从曲线中我们可以分析出电源在不同负载下的效率表现,为优化电源设计提供参考。
五、总结与思考
Fairchild的FSFR2100评估板在LCD电视电源供应方面展现出了优秀的性能。其集成的芯片和完善的保护功能为电源的稳定运行提供了保障,而详细的测试结果也为我们评估电源的性能提供了有力依据。
在实际应用中,我们可以根据测试结果进一步优化电源设计,例如调整元件参数以提高效率、降低纹波等。同时,对于保护功能的触发条件和响应时间,我们也可以根据具体需求进行调整,以确保电源在各种复杂情况下都能安全可靠地工作。
大家在使用FSFR2100评估板或进行类似电源设计时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源设计
31文章
2510浏览量
69980
