探索CAT5110/5118/5119:32抽头数字可编程电位器的奥秘
在电子设计领域,数字可编程电位器是一种非常实用的元件,它能为电路设计带来更高的灵活性和精确性。今天,我们就来深入了解一下Catalyst Semiconductor公司的CAT5110、CAT5118和CAT5119这三款32抽头数字可编程电位器。
文件下载:CAT5119SDI-50-T.pdf
产品概述
CAT5110、CAT5118和CAT5119属于线性渐变数字可编程电位器,其功能与机械电位器或可变电阻类似。它们由一个固定电阻和一个带有32个抽头点的雨刮器触点组成,通过2线上下串行接口进行数字控制。这三款产品提供了10kΩ、50kΩ和100kΩ三种端到端电阻值,并且采用了节省空间的5引脚和6引脚SC70及SOT - 23封装。
产品特性亮点
超低功耗与宽电压范围
这三款电位器的供应电流低至0.3µA,具有出色的低功耗特性,非常适合对功耗要求严格的应用场景。同时,它们支持单电源供电,电压范围为2.7V至5.5V,能适应多种电源环境。
无毛刺切换与上电复位
电阻抽头之间的无毛刺切换功能,确保了电位器在调整过程中不会产生干扰信号,保证了电路的稳定性。上电复位功能则会在上电时将雨刮器位置设置为中间刻度,使得设备在启动时具有可预测的初始状态。
灵活的串行接口与多种电阻值选择
通过2线上下串行接口进行数字控制,方便与微控制器等设备集成。而且提供了多种电阻值选择,能满足不同电路的设计需求。
应用领域广泛
显示与音频调节
在LCD屏幕调节中,可通过数字控制电位器来调整显示对比度,实现精确的电压偏置。在音频系统中,用于音量控制,能提供更稳定和精确的音量调节。
替代机械电位器
相比机械电位器,数字可编程电位器具有更高的可靠性、更长的使用寿命和更好的抗振动性能。因此,在许多需要长期稳定工作的场合,它们可以很好地替代机械电位器。
增益与阻抗匹配
在放大器电路中,可用于增益调节,实现对信号放大倍数的精确控制。在通信线路中,用于线路阻抗匹配,提高信号传输的质量。
引脚配置与功能
引脚定义
| 引脚编号 | CAT5110 | CAT5118 | CAT5119 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | VD | 电源供应 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | GND | 接地 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | U/D | 上下控制输入。当CS为低电平时,低到高的转换会增加或减少雨刮器位置 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | CS | 芯片选择输入。CS从高到低的转换决定模式:如果U/D为高,则为增量模式;如果U/D为低,则为减量模式 |
| - | 5 | L | 电阻的低端 | ||
| 5 | W | 电阻的雨刮器端 | |||
| 6 | 5 | 6 | H | 电阻的高端 |
配置差异
CAT5110被配置为电位器,其电阻阵列的低端连接到地(引脚2)。CAT5118和CAT5119被配置为可变电阻,其中CAT5118的雨刮器端和电阻阵列的高端在引脚5连接,而CAT5119的低端连接到引脚5。
电气特性分析
直流性能
分辨率为32抽头,不同型号的端到端电阻有特定的范围。例如,CAT5110的端到端电阻在80kΩ至120kΩ之间。同时,还具有良好的温度系数和线性度,保证了在不同温度环境下的稳定性能。
数字输入与时序特性
数字输入的高电平电压和低电平电压与电源电压相关。在时序方面,不同的操作有相应的时间要求,如设置模式的时间、雨刮器位置调整的时间等。例如,U/D信号的低电平周期和高电平周期都要求不小于25ns。
电源特性
电源电压范围为2.7V至5.5V,工作时的供应电流在不同状态下有所不同。在雨刮器位置固定时,供应电流低至0.3µA,而在改变雨刮器抽头时,最大供应电流为25µA。
功能描述与操作模式
数字接口操作
当串行接口激活(CS为低电平)时,有增量和减量两种操作模式。CS和U/D输入控制雨刮器沿电阻阵列的位置。当CS从高到低转换时,若U/D输入为高,则进入增量模式;若U/D输入为低,则进入减量模式。一旦模式设置好,设备将保持该模式,直到CS再次变为高电平。U/D引脚的低到高转换会根据当前模式增加或减少雨刮器位置。
上电复位
该系列产品都具有上电复位(POR)电路,上电时会将雨刮器位置设置为中间刻度,默认处于增量模式。
应用电路示例
正LCD偏置控制
使用运算放大器对CAT5110的输出进行缓冲和增益。将机械电位器连接到非反相运算放大器的正输入,通过数字控制雨刮器端来选择输入信号的一部分。
可调增益电路
将CAT5119与一个电阻串联接地,形成非反相放大器的可调增益控制。由于这些电位器具有低至5ppm/˚C的比例温度系数,因此可以在不同温度下实现非常稳定的可调增益配置。
封装信息
产品提供SC70和SOT - 23封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、间距以及整体封装的外形尺寸等,为PCB设计提供了准确的参考。
总结
CAT5110、CAT5118和CAT5119数字可编程电位器以其低功耗、宽电压范围、无毛刺切换等特性,以及丰富的应用场景和灵活的配置方式,为电子工程师在电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的电路需求,合理选择合适的型号和封装,充分发挥这些电位器的优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2867浏览量
49916
