探索Microchip MCP4017/18/19数字电位器:特性、应用及设计要点
璟琰乀 2026-03-24 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字电位器以其可编程高精度等优势,逐渐成为众多应用场景中的首选。Microchip推出的MCP4017/18/19系列数字电位器,就是其中一款极具特色的产品。今天,我们就来深入了解一下这款产品的特性、工作原理、应用场景以及设计时的注意事项。
文件下载:MCP4017T-503E LT.pdf
一、产品概述
MCP4017/18/19是通用型数字电位器,适用于对带宽要求适中的可编程电阻应用场景。该系列包含三款器件,其中MCP4018为电位器配置,MCP4017和MCP4019为变阻器配置。
亮点特性
  1. 高分辨率:采用7位分辨率,电阻网络有127个电阻(128个步进),能实现从0刻度到满刻度的滑动操作。
  2. 多阻值选择:提供5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ 四种 (R_{AB}) 电阻值,满足不同的应用需求。
  3. 低电阻与低温度系数:低滑动端电阻(典型值为100Ω),且具备低温度系数。绝对温度系数(变阻器)典型值为50 ppm(0°C 至 70°C),比例温度系数(电位器)典型值为10 ppm。
  4. 简单通信协议:支持简单的 (I^{2} C) 协议,具备读写命令,方便与其他设备进行通信。
  5. 多种保护与特性:拥有欠压复位保护(典型值为1.5V)、上电默认滑动端设置(中间刻度)、低功耗操作(静态电流典型值为2.5 µA)以及宽工作电压范围(1.8V 至 5.5V)等特性。
  6. 小封装与环保设计:采用非常小的SC70封装,并且为无铅(Pb-free)封装,符合环保要求。
二、电气特性
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。MCP4017/18/19的绝对最大额定值包括电压、电流、功率 dissipation和温度等方面。例如,(V{DD}) 相对于 (V{SS}) 的电压范围为 -0.6V 至 +7.0V,所有引脚的电压、电流也都有相应的限制。在设计时,务必确保器件工作在这些额定值范围内,避免损坏器件。
AC/DC 特性
该系列器件的AC/DC特性涵盖了多个参数,如电源电压、电阻、分辨率、滑动端电阻、温度系数、带宽等。例如,电源电压在2.7V至5.5V范围内可保证模拟特性,而在1.8V至5.5V范围内可保证数字特性。不同阻值的器件在电阻、带宽等方面也有不同的典型值。这些特性数据为工程师在实际设计中进行电路性能评估和参数选择提供了重要依据。
三、引脚说明
电源引脚
  • (V{DD}) 是正电源输入引脚,输入电压范围为1.8V至5.5V。为了获得最佳性能,建议在 (V{DD}) 与 (V_{SS}) 之间添加去耦电容。
  • (V_{SS}) 是接地引脚,作为设备的接地参考。
(I^{2} C) 接口引脚
  • SCL 是 (I^{2} C) 接口的串行时钟引脚,该引脚为开漏输出,MCP401X 作为从设备,仅接受外部串行时钟。
  • SDA 是 (I^{2} C) 接口的串行数据引脚,具有施密特触发输入和开漏输出。
电位器引脚
  • 终端B(部分器件有):连接到内部电位器的终端B,是数字电位器零刻度(0x00抽头)滑动端值的固定连接点。
  • 终端W:连接到内部电位器的滑动端,是数字电位器的可调端。
  • 终端A(部分器件有):连接到内部电位器的终端A,是数字电位器满刻度(0x7F抽头)滑动端值的固定连接点。
四、工作原理
POR/BOR 操作
  • 上电复位(POR):当设备上电时,(V{DD}) 电压超过 (V{POR}/V_{BOR}) 电压,此时会将默认滑动端值(3Fh)加载到易失性滑动端寄存器中,设备开始进行数字操作。
  • 欠压复位(BOR):当设备掉电,(V{DD}) 电压下降到 (V{POR}/V{BOR}) 电压以下时,串行接口将被禁用。如果 (V{DD}) 电压进一步下降到 (V{RAM}) 以下,易失性滑动端寄存器可能会损坏。当电压恢复到 (V{POR}/V_{BOR}) 以上时,将按照上电复位的流程执行。
串行接口 - (I^{2} C) 模块
MCP4017/18/19采用2线 (I^{2} C) 串行协议来读写数字电位器的滑动端寄存器。该接口支持从模式操作、7位寻址、标准模式(最高100 kb/s)和快速模式(最高400 kb/s),并支持多主应用。在进行 (I^{2} C) 通信时,需要注意输入阈值和时序要求,同时,为了保证通信的稳定性,建议使用合适的上拉电阻。
电阻网络
电阻网络由电阻梯级和滑动端两部分组成。电阻梯级由一系列等值电阻组成,共有127个电阻,提供7位分辨率。滑动端可以连接到任意一个抽头,从而实现128种可能的设置。根据不同的应用需求,电阻网络可以配置为变阻器或电位器模式。
五、设计考虑因素
电源供应
为了过滤电源线上的高频噪声,建议在电源引脚附近添加一个0.1 µF的旁路电容,并且将其尽可能靠近设备的电源引脚(距离在4 mm以内)。同时,电源应尽可能干净,如果应用电路有独立的数字和模拟电源,(V{DD}) 和 (V{SS}) 应位于模拟平面。
布局设计
在电路板布局时,要特别注意避免电感耦合的交流瞬变和数字开关噪声对输入和输出信号完整性的影响。建议使用多层电路板,采用低电感接地平面、隔离输入输出和适当的去耦措施,以提高信号的信噪比。对于特别恶劣的环境,可能需要对关键信号进行屏蔽。
六、应用示例
设定点阈值调整
在需要精确检测输入阈值事件的应用中,如光学传感器的阈值校准,可以使用MCP4018构成“窗口式分压器”。通过调整数字电位器的滑动端设置,可以精确控制输出电压,从而实现对阈值的精确调整。
运算放大器应用
在运算放大器电路中,可以用MCP4017/18/19替换固定电阻,实现数字可调的模拟解决方案。例如,在非反相放大器中,可以通过调整数字电位器来调整增益和偏移;在可编程滤波器中,也可以利用数字电位器来改变滤波器的参数。
温度传感器应用
在温度传感器应用中,MCP4017/18/19可以用于补偿热敏电阻的非线性特性。通过配置为变阻器或电位器模式,可以对热敏电阻的偏移误差进行调整,提高温度测量的精度。
惠斯通电桥调整
在惠斯通电桥配置中,数字电位器可以用于调整电桥的偏移和增益。通过使用一个或多个MCP4017/18/19,可以实现对传感器(如应变计、压力传感器或热敏电阻)的精确激励和测量。
七、总结
Microchip的MCP4017/18/19系列数字电位器以其丰富的特性、灵活的配置和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其电气特性、工作原理和设计要点,结合具体的应用需求,合理选择和使用该系列器件,以实现最佳的电路性能。你在使用数字电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • microchip
  • 数字电位器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问msp430是怎样驱动MCP4017数字电位器的呢
    msp430驱动MCP4017数字电位器驱动调试记录最近才学习msp430并接触mcp4017数字电位器
    发表于 02-15 07:38
    怎样对MCP4017数字电位器进行读写操作呢
    请问一下怎样去使用MCP4017数字电位器呢?怎样对MCP4017数字电位器进行读写操作呢?
    发表于 03-01 06:01
    优化数字电位器电路,减少绝对和温度差异
    机械式电位器通常用来调整系统参考电压、增益误差和偏置电压误差。数字电位器可以用来完成相同的功能,而且还能提供额外的数字调整控制功能。诸如 Micro
    发表于 04-02 15:46 12次下载
    优化<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>电路,减少绝对和温度差异
    发表于 12-16 16:55 10次下载
    msp430驱动<b class='flag-5'>MCP4017</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>
    MCP4011/2/3/4数字电位器特性、应用与设计考量
    MCP4011/2/3/4数字电位器特性、应用与设计考量 在电子设计领域,数字电位器以其可编程
    的头像 发表于 03-19 16:35 202次阅读
    MCP454X/456X/464X/466X数字电位器:功能特性与应用解析
    MCP454X/456X/464X/466X数字电位器:功能特性与应用解析 在电子设计领域,数字电位器
    的头像 发表于 03-30 10:45 364次阅读
    探索Intersil X9313数字电位器特性、应用与设计要点
    探索Intersil X9313数字电位器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-14 11:40 138次阅读
    AD5122/AD5142数字电位器特性、应用与设计要点
    AD5122/AD5142数字电位器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,数字电位器作为一种重
    的头像 发表于 04-16 17:05 355次阅读
    探索AD5227数字电位器特性、应用与设计要点
    探索AD5227数字电位器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-17 09:15 154次阅读
    AD5259数字电位器特性、应用与设计要点
    AD5259数字电位器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,数字电位器凭借其高精度、高可靠性等
    的头像 发表于 04-17 10:05 334次阅读
    探索AD5260/AD5262数字电位器特性、应用与设计要点
    探索AD5260/AD5262数字电位器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-17 10:20 248次阅读
    AD5263数字电位器特性、应用与设计要点
    AD5263数字电位器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,数字电位器作为一种重要的电子元件,
    的头像 发表于 04-17 10:20 266次阅读
    探索AD5291/AD5292数字电位器特性、应用与操作要点
    探索AD5291/AD5292数字电位器特性、应用与操作要点 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-17 10:40 255次阅读
    探索DS1868B双数字电位器:性能、应用与设计要点
    探索DS1868B双数字电位器:性能、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,数字电位器
    的头像 发表于 04-17 11:15 107次阅读
    MAX5389数字电位器特性、应用与设计要点
    MAX5389数字电位器特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设计领域,数字电位器凭借其可编程
    的头像 发表于 04-17 17:35 536次阅读
