基于纳芯微 MT 系列磁编码器的硬件接线规范与图解
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-04-10 15:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
纳芯微 MT 系列(MT6835/MT6826S/MT6825/MT6816 等)AMR 磁编码器具备 SPI、ABZ(ABI)、UVW、PWM、模拟电压 多模式输出能力,广泛用于 BLDC 散热风扇、伺服电机机器人关节等场景。其硬件接线直接影响角度精度、抗干扰能力与系统稳定性。
本文以 工程可落地 为目标,给出统一的 供电接地规范、模式接线定义、典型接线图、PCB 布线规则、电机系统共地与抗干扰设计 ,形成一套可直接用于原理图与 PCB 设计的标准化接线方案。
一、通用硬件规范(所有模式必须遵守)
1.1 供电与去耦规范
- 工作电压: 3.3V / 5V (以芯片型号为准)
- 推荐在编码器 VCC 引脚 ≤2mm 范围内 放置:
- 0.1μF 陶瓷电容(高频退耦)
- 1μF 陶瓷电容(储能稳压)
- 禁止编码器电源与电机驱动电源直接共线,避免开关噪声串扰。
1.2 接地规范(核心)
- 编码器 GND 为 信号地(SGND) ,必须与 MCU 地单点连接。
- 电机功率地(PGND)与信号地通过 单点共地 连接,避免地环流。
- 布线时编码器区域独立铺地,不与功率回路交叉。
1.3 模式配置引脚 CFGx 接线规则
MT68xx 通常使用 CFG0 / CFG1 配置输出模式:
- 上拉 → 接 VCC via 10kΩ
- 下拉 → 接 GND via 10kΩ
- 设计建议:预留 10kΩ 0Ω 电阻焊盘 ,支持产线灵活切换模式。
> 不建议悬空 CFGx,易受干扰导致模式跳变。
二、5 种输出模式接线定义与标准图解
2.1 UVW 模式(BLDC 风扇/电机最常用)
用途
直接输出类霍尔信号,用于 BLDC 六步换向,替代 3 个分立霍尔。
引脚定义
- U、V、W:磁极位置方波输出
- Z:可选索引信号
标准接线图
MT68xx MCU/驱动板
U ←────────→ HALL_U
V ←────────→ HALL_V
W ←────────→ HALL_W
GND ←────────→ SGND
VCC ←────────→ 3.3V/5V
CFG0 ←────────→ GND (配置 UVW 模式)
规范要点
- UVW 每条线串联 22~47Ω 阻尼电阻 ,抑制 EMI。
- 布线远离三相电机线,间距 ≥3 倍线宽。
2.2 ABZ / ABI 增量模式(伺服/测速)
用途
高精度转速闭环、位置闭环控制。
标准接线(单端)
MT68xx MCU/驱动器
A ←────────→ CHA
B ←────────→ CHB
Z ←────────→ INDEX
GND ←────────→ GND
差分接线(长距离/强干扰)
若芯片支持差分 A+/A−、B+/B−:
- 差分对线 等长、平行、包地
- 末端并联 120Ω 匹配电阻
2.3 SPI 模式(高精度角度读取/调试)
用途
读取绝对角度、芯片配置、温度、状态。
标准 4 线 SPI 接线
MT68xx MCU
CSB ←────────→ NSS
CLK ←────────→ SCK
DO ←────────→ MISO
DI ←────────→ MOSI (可选)
GND ←────────→ GND
VCC ←────────→ 3.3V
规范要点
- SPI 时钟建议 ≤10MHz
- 等长布线,长度 ≤5cm
- CLK 串 22~33Ω 抑制反射
2.4 PWM 输出模式(简易角度/风扇调速)
用途
单根线输出角度对应的 PWM 占空比。
MT68xx MCU/比较器
PWM ←──────→ GPIO/ADC
GND ←──────→ GND
- 频率典型:1kHz / 10kHz
- 占空比 0%~100% → 0°~360°
2.5 Analog 模拟输出模式(0.5~4.5V)
MT68xx MCU ADC
ANA ←──────→ ADC_IN
GND ←──────→ GND
适用老系统改造,无需串行协议。
三、多模式复用接线规范(工程主流方案)
MT 系列支持 多模式同时输出 ,因此可设计兼容接口
3.1 散热风扇驱动板典型复用方案
UVW + SPI
- UVW 负责电机换向
- SPI 用于调试、读角度、读转速、读温度
标准复用接线
MT68xx 驱动板
U ←─────→ HALL_U
V ←─────→ HALL_V
W ←─────→ HALL_W
CSB ←─────→ NSS
CLK ←─────→ SCK
DO ←─────→ MISO
VCC ←─────→ 3.3V
GND ←─────→ SGND
CFG0 ←─────→ GND (UVW 模式)
设计规范
- 不同模式信号之间 不共线、不跨功率区
- 每个信号串 0Ω 电阻,便于断开测试
四、磁铁与安装机械规范(影响接线稳定性)
4.1 磁铁要求
- 径向充磁圆形磁铁
- 磁场强度: 30~1000mT
- 推荐直径 6~20mm
4.2 安装间隙
- 推荐气隙: 0.5~1.5mm
- 偏心误差 ≤0.5mm
- 倾斜角度 <5°
> 机械安装偏差会导致角度噪声,与接线规范同等重要。
五、PCB 布线强制规范(高抗干扰)
1. 编码器区域独立铺地 ,不与功率地混布
2. 电机相线、三相桥走线 远离编码器信号
3. UVW/ABZ/SPI 信号走 短线 ,长度 <5cm
4. 关键信号包地处理,两侧加地过孔
5. 所有输出信号线串联 22~47Ω 串联阻尼电阻
6. 禁止在编码器下方走功率回路
7. 屏蔽线使用时 单端接地 ,避免地环路
六、典型系统整体接线图(BLDC 风扇驱动)
[12V/24V 输入]
├─→ 驱动电源 (PGND)
└─→ LDO → 3.3V → 编码器与 MCU (SGND)
[MCU]
|── PWM → 栅极驱动 → 三相桥 → 电机线圈
|── UVW ←────── MT68xx 磁编码器
|── SPI ←───┘
共地结构(必须遵守)
PGND ──┬─── SGND
GND 点(单点共地)
七、故障排查与接线常见错误
1. 角度跳变 :CFG 悬空、地环路、SPI 时钟过高
2. UVW 换向不准 :共地不良、电机线干扰
3. 无输出 :VCC 无去耦、GND 虚接
4. SPI 读不到数据 :接线错位、电平不匹配
5. 噪声大 :未串联阻尼电阻、布线过长
八、总结
纳芯微 MT 系列磁编码器硬件接线的核心原则:
1. 供电干净、去耦就近
2. 信号地与功率地单点共地
3. 多模式复用但不混线
4. 所有信号阻尼电阻 + 短布线 + 包地
5. UVW 优先用于风扇换向,SPI 用于调试监控
遵循以上规范,可实现 低噪声、高精度、高抗干扰、超稳定 的磁编码角度采集系统,尤其适合 BLDC 散热风扇、伺服驱动与工业电机控制场景。
  • 磁编码器
  • 纳芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于单芯片架构的编码器: 技术路线对比与电机适配
    (原麦歌恩 MagnTek)以单芯片 + 永磁体极简架构,构建覆盖霍尔、AMR、TMR三大技术路线的编码器矩阵,实现 0°~360°
    的头像 发表于 04-21 16:27 87次阅读
    MT6835 编码器的高精度校准技术与电机闭环控制应用
    MT6835编码器 基于 AMR 各向异性磁阻技术,提供 21 位超高分辨率与
    的头像 发表于 04-20 16:59 332次阅读
    编码器全角度误差建模与自适应校准
    传统编码器校准方法依赖离线固定参数,无法应对工作环境温度漂移、磁场老化及机械振动引起的动态误差变化。本文针对
    的头像 发表于 04-14 15:23 106次阅读
    从 ±1° 到 ±0.01°:霍尔/AMR/TMR 编码器精度体系解析
    依托 霍尔、AMR(各向异性磁阻)、TMR(隧道磁阻) 三大传感技术路线,构建了覆盖±1°至±0.01°全梯度精度的
    的头像 发表于 04-08 16:34 219次阅读
    AMR编码器精度优化:MT68xx系列校准与信号链设计
    MT68xx系列MT6835/MT6826S
    的头像 发表于 04-08 16:16 167次阅读
    MT 系列编码器工作机理:AMR 敏感单元、差分信号调理与数字角度解算-艾毕胜电子
    MT 系列MT6835/MT6826S/
    的头像 发表于 04-07 16:57 402次阅读
    编码器:磁电转换与高精度角度解析原理深度解析
    (含原麦歌恩MagnTek)编码器是工业伺服、机器人关节、扫地机BLDC电机等领域的主流高精度角度传感方案,以 单芯片+永磁体
    的头像 发表于 04-01 16:14 307次阅读
    编码器 SPI 接口硬件接线设计
      编码器 SPI接口硬件接线设计与工程实现
    的头像 发表于 03-26 14:18 676次阅读
    推出MT6901双码道游标算法电感编码器芯片
    近日,宣布推出双码道游标算法电感编码器芯片MT6901,进一步完善其在高精度电机位置检测领域的产品组合。此前,公司已构建覆盖霍尔式与A
    的头像 发表于 03-20 14:22 1519次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出<b class='flag-5'>MT</b>6901双码道游标算法电感<b class='flag-5'>编码器</b>芯片
    编码器接口定义及标准接线方法
    接线规范统一,是保证编码器稳定输出位置信号、提高系统抗干扰能力的关键。本文从接口类型、电气特性、引脚定义、标准接线、工程规范、故障处理六
    的头像 发表于 03-12 15:42 266次阅读
    编码器与驱动 / 控制接线规范
    编码器与驱动 / 控制接线,核心是 “匹配、规范、抗干扰”:先明确接口类型与电气参数,再
    的头像 发表于 03-12 15:36 404次阅读
    编码器接口定义及标准接线方法
    、数据丢包等问题频发。本文系统梳理增量式与绝对式编码器的主流接口定义,详解标准接线流程与关键规范,为硬件集成与现场调试提供技术参考。
    的头像 发表于 03-12 15:10 531次阅读
    基于 MT6816 的编码器系统调试与参数优化
    MT6816 是一款基于 AMR 技术的 14 位高精度绝对式编码器,具备低延时、宽温区、多接口等优势,广泛应用于伺服系统、机器人关节、云台等高精度运动控制场景。本文围绕 MT681
    的头像 发表于 03-03 16:26 366次阅读
    传感新品:MT6901电感编码器深度解析
    ,却常在强环境中迷失方向。这种分裂的现状在人形机器人或协作机器人等高标准要求的领域,已成为技术落地的“拦路虎”。麦歌恩微电子(现隶属)深刻洞察这一核心矛盾
    的头像 发表于 01-29 15:33 1840次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>传感新品:<b class='flag-5'>MT</b>6901电感<b class='flag-5'>编码器</b>深度解析
    推出MT6901,电感编码器,一个融合精度、可靠性与智能与一体的系统性解决方案,兼具光学编码器
    的头像 发表于 01-29 13:53 3708次阅读
