探索DS28CM00:I²C/SMBus硅序列号芯片的奥秘
在电子设计领域,设备的唯一标识至关重要。DS28CM00作为一款低成本的电子注册编号芯片,凭借其独特的功能和特性,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:DS28CM00R-A00+U.pdf
一、DS28CM00概述
(一)基本功能
DS28CM00提供一个绝对唯一的标识,通过行业标准的I²C和SMBus接口来确定。其注册编号是一个工厂激光刻录的64位ROM,包含一个独特的48位序列号、一个8位CRC和一个8位家族代码(70h)。在SMBus模式下,如果检测到总线故障,它会重置通信接口。
(二)应用场景
适用于印刷电路板唯一序列化、附件和外设识别、设备注册和许可证管理以及网络节点识别等领域。
二、芯片特性
(一)唯一标识
具有唯一的、工厂激光刻录并测试的64位注册编号,包括8位家族代码、48位序列号和8位CRC。
(二)接口兼容性
SMBus兼容的I²C串行接口,支持100kHz和400kHz的通信速度,接口引脚具有5V容限。
(三)工作范围
工作电压范围为1.8V ±10%至5V ±5%,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,采用5引脚SOT23封装。
三、重要参数
(一)绝对最大额定值
任何引脚相对于地的电压范围为 -0.5V至 +6V,任何引脚的最大电流为 ±20mA,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,结温为 +150°C,存储温度范围为 -55°C至 +125°C 。
(二)电气特性
包括不同条件下的电源电压、待机电流、工作电流、输入输出电压、迟滞、输出下降时间、脉冲宽度、输入电流、输入电容、时钟频率、总线超时时间等参数。例如,在总线空闲且VCC = 5.25V时,待机电流为3µA;在总线以400kHz活动且VCC = 5.25V时,工作电流为200µA 。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
- SCL:串行接口时钟输入,需通过上拉电阻连接到VCC,在1.62V至5.25V的VCC范围内具有5V容限输入。
- GND:设备的接地电源。
- SDA:串行接口双向数据线,需通过上拉电阻连接到VCC,在1.62V至5.25V的VCC范围内具有5V容限输入/输出。
- N.C.:未连接。
- VCC:电源输入。
(二)功能说明
通过这些引脚,DS28CM00实现与主机处理器的通信,完成数据的读写操作。
五、内部结构与操作
(一)内部结构
由串行接口、64位注册编号和控制寄存器组成。注册编号和控制寄存器位于一个线性的9字节地址空间内。
(二)唯一注册编号
每个DS28CM00都有一个64位的唯一注册编号,从地址00h的家族代码开始,接着是48位序列号,最后是地址07h的CRC。
(三)控制寄存器
地址08h的控制寄存器允许在I²C模式和SMBus模式之间切换。CM位为1时,设备处于SMBus模式,启用总线超时功能;CM位为0时,设备处于I²C模式,超时功能禁用。
六、通信协议与操作
(一)串行通信接口
使用数据线(SDA)和时钟信号(SCL)进行通信,SDA和SCL都是双向线,通过上拉电阻连接到正电源电压。数据传输速率在标准模式下可达100kbps,在快速模式下可达400kbps。
(二)I²C/SMBus协议
数据传输只能在总线不忙时启动,主设备生成串行时钟(SCL),控制总线访问,生成START和STOP条件,并确定START和STOP之间传输的字节数。数据以字节为单位传输,每个字节后跟随一个确认位。
(三)读写操作
写操作时,主设备必须以写访问模式访问设备,发送地址字节设置地址指针;读操作时,主设备以读访问模式访问设备,地址指针决定读取的起始位置。
七、应用信息
(一)SDA和SCL上拉电阻
SDA是DS28CM00上的开漏输出,需要上拉电阻来实现高逻辑电平。SCL仅作为输入,主设备可以通过带有上拉电阻的开漏/集电极输出或推挽输出驱动SCL。
(二)上拉电阻尺寸
根据I²C和SMBus规范,DS28CM00在0.4V的VOL下至少能吸收4mA电流,由此确定上拉电阻的最小值。同时,考虑到总线电容和上升时间的要求,需要合理选择上拉电阻的值。
DS28CM00以其独特的功能和丰富的特性,为电子工程师在设备标识和通信方面提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理配置芯片的参数和外部电路,以充分发挥其性能。大家在使用DS28CM00的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
DS28CM00
2浏览量
6919
探索MAXIM DS4432:双通道I²C 7位电流DAC的技术奥秘
探索DS4402/DS4404:I²C可调电流DAC的卓越性能
探秘DS28C40:汽车级I2C认证器的卓越性能与应用
DS28C16 I2C低电压SHA - 3认证器:安全与性能的完美结合
全面解析DS2411硅序列号芯片:特性、应用与设计要点
探索DS2401:独特硅序列号芯片的卓越性能与应用
探秘DS1990A:高效序列号iButton的使用指南
探索PCA9547:8通道I²C总线复用器的设计奥秘
探索MAX7306:多功能I2C/SMBus接口GPIO与LED驱动器
探索DS90C387与DS90CF388:高性能LVDS显示接口芯片组的卓越之旅
探索PCA9536:4位I²C和SMBus I/O扩展器的卓越性能与应用
请问AURIX TC275 Lite Kit是否带有序列号?
DS28C22 DeepCover安全存储器,带有I2C SHA-256和3Kb用户EEPROM技术手册
DS28C16 I²C低电压SHA-3认证器技术手册
