MAXQ1850:为数据安全保驾护航的嵌入式微控制器
在当今数字化时代,数据安全成为了各个领域关注的焦点。无论是电子商务、银行业务还是数据存储系统,都需要可靠的安全解决方案来保护敏感信息。Maxim Integrated的MAXQ1850 DeepCover安全微控制器就是这样一款能够满足严格安全需求的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:MAXQ1850.pdf
产品概述
MAXQ1850是一款低功耗的32位RISC设备,专为电子商务、银行和数据安全系统而设计。它将高性能的单周期处理能力、先进的篡改检测技术和强大的加密硬件相结合,为用户提供行业领先的数据安全和密钥保护。
其物理安全机制十分强大,配备了环境传感器,能够检测超出范围的电压或温度条件,并在检测到异常时迅速将关键数据归零。此外,还提供了四个自毁输入,用于额外的篡改响应。芯片内部的屏蔽层可防止微探针攻击,高速内部环形振荡器则能抵御依赖控制芯片时钟速率的攻击。
核心特性
高性能低功耗的32位MAXQ30 RISC内核
- 电源与性能:仅需单一的3.3V电源,就能实现低功耗和灵活的接口。在整个工作范围内,代码执行频率从DC到16MHz,而加密引擎执行频率高达65MHz,大大减少了处理时间。
- 指令与数据处理:拥有33条指令,16位指令字和32位内部数据总线,以及16个32位累加器,能够高效地处理数据。同时,片上2x/4x时钟倍增器进一步提升了性能。
- I/O接口:最多支持16个通用I/O引脚,且I/O具有5V容限,软件栈几乎不受限制,并且针对C编译器进行了优化,可生成高速、高密度的代码。
丰富的内存特性
- 闪存与SRAM:配备256KB的闪存,由2048字节的扇区组成,每个扇区具有1K次擦除/写入周期。还有8KB的电池备份数据SRAM,确保数据在断电时也能得到保护。
- 加密专用内存:拥有专用的加密内存空间,为加密操作提供了独立的存储区域。
强大的安全特性
- 唯一标识:每个MAXQ1850都有唯一的ID,增加了设备的安全性。
- 篡改检测:具备篡改检测功能,一旦检测到异常,能迅速销毁密钥和数据。四个自毁输入进一步增强了对篡改的响应能力。
- 加密引擎:集成了硬件AES和DES引擎,以及用于DSA、ECDSA和RSA的公钥加密加速器,支持SHA - 1、SHA - 224和SHA - 256等加密算法。
- 随机数生成器:配备真正的硬件随机数生成器(RNG)和伪随机数生成器(PRNG),以及硬件CRC - 32/16校验,确保数据的完整性。
- 实时时钟:拥有不可更改的、电池备份的实时时钟,为系统提供准确的时间信息。
多样的外设支持
- 通信接口:支持多种通信协议,包括用于智能卡应用的ISO 7816、USB(带有四个端点缓冲区的从接口)、RS232通用同步/异步收发器(USART)、SPI接口(支持主或从模式)。
- 定时器与计数器:四个16位定时器/计数器,其中两个具备PWM功能,可用于各种定时和控制任务。
- 其他外设:还包括可编程看门狗定时器、电源故障警告、上电复位/欠压复位以及用于系统编程和访问片上调试器的JTAG接口。
低功耗设计
在电池备份模式下,典型电流消耗仅为150nA,能够在保持8KB非易失性SRAM数据的同时,使安全传感器保持活跃状态(当RTC活跃时为460nA)。
应用领域
MAXQ1850的应用范围十分广泛,涵盖了电子支付、安全访问控制、数据存储等多个领域。具体应用包括电子商务、EMV银行业务、按次付费服务、证书认证、安全访问控制、电子签名和安全数据存储等。
订购信息
| MAXQ1850有多种封装可供选择,不同封装适用于不同的应用场景: | 型号 | 温度范围 | 引脚封装 |
| MAXQ1850 - BNS+ | -40°C 至 +85°C | 40 TQFN - EP* | |
| MAXQ1850 - LNS+ | -40°C 至 +85°C | 49 CSBGA | |
| MAXQ1850 - DNS+ | -40°C 至 +85°C | 裸片 |
注:“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“*EP = 外露焊盘”。
对于电子工程师来说,在设计安全相关的系统时,MAXQ1850无疑是一个值得考虑的选择。它不仅提供了强大的安全功能,还具备低功耗、高性能等优点,能够满足各种复杂应用的需求。你在实际项目中是否使用过类似的安全微控制器呢?你对MAXQ1850的安全性和性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和观点。
MAXQ1850
7浏览量
9544 -
数据安全
2文章
810浏览量
30923 -
嵌入式微控制器
1文章
17浏览量
2935
