FTDI FT905/6/7/8嵌入式微控制器:高集成度与低功耗的完美结合
在嵌入式系统设计领域,寻找一款性能卓越、功能丰富且功耗较低的微控制器是众多工程师的追求。FTDI的FT905/6/7/8系列嵌入式微控制器便是这样一款值得关注的产品。下面,我们就来深入了解一下这款微控制器的特点、功能以及应用场景。
文件下载:FT905L-T.pdf
一、产品概述
FT90x系列包含FT905、FT906、FT907和FT908这几款32位RISC微控制器,专为嵌入式应用设计,具有高度集成和低功耗的特点。它采用高性能、低功耗的32位FT32core处理器,运行频率可达100MHz,同时具备多种强大的外设接口,能满足不同应用场景的需求。
二、产品特性
1. 存储与处理能力
- 内存配置:拥有256kB的片上Flash内存和256kB的片上影子程序内存,以及64kB的片上数据内存。Flash内存支持高达80MHz的串行时钟,系统上电后会自动将Flash内存中的内容复制到CPU程序内存中。
- 处理器性能:FT32核心处理器运行频率最高可达100MHz,能提供高达3.1 DMIPS/MHz的性能,且具有真正的零等待状态(0WS)。
2. 通信接口
- USB接口:集成了一个USB2.0 EHCI兼容主机控制器和一个USB2.0外设控制器。主机控制器支持高速(480Mbit/s)、全速(12Mbit/s)和低速(1.5Mbit/s)数据传输,支持等时、中断、控制和批量传输,还支持USB电池充电规范Rev 1.2;外设控制器支持高速(480Mbit/s)和全速(12Mbit/s)数据传输,具备电池充电器检测(BCD)功能。
- 以太网接口:FT905和FT906支持10/100Mbps以太网,符合IEEE 802.3/802.3u标准,具备全双工和半双工模式,支持CSMA/CD协议和IEEE802.3x流控制,可编程MAC地址,支持CRC-32算法进行FCS计算。
- CAN总线接口:FT905和FT907配备两个CAN控制器,支持CAN协议2.0的A和B部分,数据速率最高可达1Mbit/s,支持标准(11位标识符)和扩展(29位标识符)帧,具备硬件消息过滤功能。
- SPI接口:包含一个SPI主控制器和一个SPI从控制器。主控制器支持单/双/四模式数据传输,时钟速率最高可达25MHz;从控制器支持单数据传输,时钟频率为25MHz。
- I2C接口:支持I2C总线接口,可配置为主模式或从模式,支持标准/快速/快速加/高速模式数据传输,最大数据传输速率可达3.4Mbit/s,支持时钟拉伸。
- UART接口:UART接口可配置为一个全可编程UART0或两个简单的UART0和UART1,具备CTS/RTS控制功能,最大数据速率可达8Mbit/s。
3. 其他特性
- 实时时钟(RTC):由32.768 kHz振荡器提供时钟,使用内部调节器供电,可针对特定日期/时间设置生成警报中断,硬件复位不影响RTC计数器。
- 调试接口:支持单线调试器接口,可通过单线半双工串行链路访问内存映射地址空间,支持调试命令读写操作、CHIP ID读取、校验和检查以及CPU软件调试等功能。
- 定时器和看门狗:拥有四个16位用户定时器和一个32位看门狗定时器。用户定时器可进行预缩放,支持单触发和连续计数模式;看门狗定时器由主时钟控制,启动和初始化后不能停止,只能通过写入寄存器清除。
- PWM功能:支持7个独立的PWM输出通道,所有通道共享一个8位预缩放器。PWM通道0和1可作为立体声11 kHz或22 kHz PCM音频通道,支持PCM FIFO管理和音量控制。
- ADC和DAC:具备4个10位ADC输入通道,最大采样频率可达1MSPS;拥有两个10位DAC输出通道,最大转换速率为1MHz。
- GPIO接口:提供多达42个可配置的输入/输出引脚,所有引脚具有多种功能,可通过GPIO寄存器进行控制。默认情况下,除GPIO0/1/2外,所有GPIO引脚为输入状态,并启用下拉电阻。
三、产品应用
FT90x系列微控制器适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 家庭自动化:如家庭安全系统、CCTV监控、智能家居设备等。
- 工业自动化:可用于工业控制、仪器仪表、电机驱动等领域。
- 嵌入式音频应用:凭借其PWM通道的音频输出功能,可应用于音频播放设备。
- 医疗设备:在一些对性能和功耗有要求的医疗仪器中发挥作用。
四、引脚说明与封装
1. 引脚说明
文档详细介绍了FT905在QFN-76和LQFP-80两种封装下的引脚配置及功能。不同引脚具有不同的功能,如CAN总线收发、SPI通信、I2C通信、UART通信、PWM输出、ADC输入、DAC输出等。在设计电路时,需要根据具体需求合理使用这些引脚。
2. 封装形式
FT90x系列提供两种封装形式:QFN-76和LQFP-80。QFN-76封装尺寸为9mm x 9mm x 0.9mm,引脚间距为0.4mm;LQFP-80封装尺寸为10mm x 10mm x 1.40mm,引脚间距也为0.4mm。两种封装均符合RoHS标准。
五、电气特性与应用信息
1. 电气特性
文档给出了FT90x系列的绝对最大额定值、直流特性和交流特性。绝对最大额定值规定了器件的工作极限,如存储温度范围为-65°C至+150°C,环境温度范围为-40°C至+85°C等。直流特性包括各种电源电压、电流以及I/O引脚的电气参数;交流特性则涉及系统时钟、RTC时钟、USB接口、以太网接口等的动态特性。
2. 应用信息
- 晶体振荡器:可使用12MHz晶体或12MHz方波时钟作为时钟源,通过外部晶体连接XI/CLKIN和XIO引脚,或直接将外部时钟输入连接到XI/CLKIN引脚。
- RTC振荡器:使用32.768 kHz晶体或32.768 kHz方波时钟作为时钟源,通过外部晶体连接RTC_XI/RTC_CLKIN和RTC_XIO引脚,或直接将外部时钟输入连接到RTC_XI/RTC_CLKIN引脚。
- 标准I/O引脚配置:标准I/O引脚具有多种配置模式,如输出驱动使能、输出驱动能力控制、输出摆率控制、开漏输出、上拉输入、下拉输入、保持输入和施密特触发输入等。默认配置为除GPIO 0/1/2外的输入并启用下拉电阻,所有I/O引脚都有ESD保护。
- USB2.0接口:FT90x系列支持一个USB2.0主机端口和一个USB2.0设备端口,系统需为USB2.0外设/主机控制器提供I/O电源(+3.3V)和核心电源(+1.2V),内部带隙通过外部参考电阻获取参考电压。
- 以太网接口:通过差分对引脚(TXON & TXOP、RXIN & RXIP)连接10/100 Mb/s以太网端口,需通过1:1磁变压器和RJ-45进行连接,系统需为VETH3V3提供+3.3V电源,内部调节器会在VOUT2产生+1.2V输出。
六、总结
FTDI的FT905/6/7/8系列嵌入式微控制器以其高性能、低功耗、丰富的外设接口和广泛的应用场景,为嵌入式系统设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在家庭自动化、工业控制还是其他领域,这款微控制器都能展现出其强大的功能和可靠性。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择型号和封装,同时注意电气特性和应用信息,以确保系统的稳定运行。你在使用这款微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
嵌入式微控制器
1文章
17浏览量
2918
STM32F334x4/6/8微控制器:高性能与低功耗的完美结合
Atmel XMEGA B3微控制器:高性能与低功耗的完美结合
ATtiny26(L) 8位微控制器:低功耗与高性能的完美结合
ATtiny28L/V微控制器:低功耗与高性能的完美结合
8位Atmel ATtiny1634微控制器:高性能与低功耗的完美结合
AT32UC3C 32 位 AVR® 微控制器:高性能与低功耗的完美结合
RL78/L13微控制器:低功耗与高性能的完美结合
FT900/1/2/3嵌入式微控制器的特性与应用解析
ATtiny28系列微控制器:低功耗与高性能的完美结合
Microchip AVR64DD14/20 微控制器:高集成度与低功耗的完美结合
