FT905/6/7/8嵌入式微控制器:高集成度与低功耗的完美结合
在嵌入式应用领域,一款性能卓越、功能丰富的微控制器往往是产品成功的关键。今天,我们就来深入了解一下Future Technology Devices International(FTDI)公司推出的FT905/6/7/8系列嵌入式微控制器,看看它为我们带来了怎样的惊喜。
文件下载:FT905Q-T.pdf
一、产品概述
FT90x系列包含FT905、FT906、FT907和FT908这四款完全集成的32位RISC片上系统(SoC)微控制器,专为嵌入式应用设计,具备高度集成和低功耗的显著特点。其运行频率高达100MHz的高性能、低功耗32位FT32core处理器,为各种复杂应用提供了强大的计算能力。
二、主要特性
(一)处理器与内存
- 高性能处理器:FT32core处理器以100MHz的频率运行,搭配256kB的片上闪存和256kB的片上影子程序内存,以及64kB的片上数据内存,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
- 零等待状态:具备真正的零等待状态(0WS),每兆赫兹性能可达3.1 DMIPS,确保了高效的数据处理。
(二)通信接口
- USB接口:集成了一个USB2.0 EHCI兼容主机控制器和一个USB2.0外设控制器,支持高速(480Mbit/s)、全速(12Mbit/s)和低速(1.5Mbit/s)的数据传输,还支持等时、中断、控制和批量传输,同时支持USB电池充电规范Rev 1.2。
- 以太网接口:FT905和FT906支持10/100Mbps以太网,符合IEEE 802.3/802.3u标准,为网络通信提供了可靠的保障。
- CAN总线接口:FT905和FT907配备两个CAN控制器,支持CAN协议2.0的A和B部分,数据速率高达1Mbit/s,适用于汽车和工业等领域的通信需求。
- SPI和I2C接口:一个SPI主设备支持单/双/四模式数据传输,时钟速率高达25MHz;一个SPI从设备支持单数据传输,时钟为25MHz。I2C总线接口可配置为主设备或从设备,支持标准/快速/快速加/高速模式数据传输,最大数据传输速率可达3.4Mbit/s。
- UART接口:UART接口可配置为一个全可编程UART0或两个简单的UART0和UART1,具备CTS / RTS控制功能。
(三)其他特性
- 实时时钟:支持32.768 kHz实时时钟,使用内部调节器电压,无需外部电池供电,可产生特定日期/时间设置的报警中断,硬件复位不影响RTC计数器。
- 调试接口:支持一线调试器,可将固件下载到闪存或影子程序内存,还支持软件调试。
- 定时器和PWM:拥有四个用户定时器,具备预分频和看门狗功能,支持7个独立的PWM通道,其中通道0和1可配置为PCM 8位/16位立体声音频输出。
- ADC和DAC:支持两个10位DAC 0/1通道输出,采样率约为1 MS/s;支持四个10位ADC 1/4通道输入,采样率高达约960 KS/s。
- 电源管理:采用单3.3伏电源供电,内置1.2 V稳压器,支持VBUS电源切换和过流控制,提供上电复位(POR)信号以指示稳压器稳定。工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于各种恶劣环境。
三、典型应用
FT90x系列微控制器适用于多种应用场景,如家庭安全系统、家庭自动化、嵌入式音频应用、电机驱动和应用控制、电表、CCTV监控、工业自动化、医疗设备、仪器仪表和数据采集系统等。不同的型号在功能上有所侧重,用户可以根据具体需求进行选择。例如,FT905支持CAN总线和以太网功能,适用于需要同时进行现场总线通信和网络通信的应用;FT906支持以太网但不支持CAN总线,更适合侧重于网络通信的场景;FT907支持CAN总线但不支持以太网,适用于现场总线通信需求较大的应用;FT908则不支持CAN总线和以太网功能,可用于对通信要求较低的应用。
四、引脚与封装
(一)引脚描述
文档详细介绍了FT905在QFN - 76和LQFP - 80两种封装下的引脚配置和功能。每个引脚都有明确的类型(如输入、输出、电源等)和详细的描述,工程师在设计电路时可以根据这些信息进行合理的引脚分配和连接。例如,CAN0_TXD/GPIO15引脚既可以作为CAN0的发送输出,也可以作为通用输入输出引脚使用,默认情况下为GPIO输入,内部下拉。
(二)封装参数
FT90x系列提供了紧凑的无铅76引脚QFN和80引脚LQFP封装,所有封装均符合RoHS标准。文档中给出了两种封装的详细尺寸、标记和焊料回流曲线参数,方便工程师进行PCB设计和焊接工艺的选择。
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
文档明确给出了FT90x系列设备的绝对最大额定值,包括存储温度、环境温度、电源电压等参数。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在使用过程中必须严格遵守。
(二)直流特性
详细描述了设备在不同工作模式下的电压、电流等参数,如I/O操作电源电压、电源关断电流、空闲电流、系统工作电流等。这些参数对于评估设备的功耗和性能非常重要,工程师可以根据这些数据进行电源设计和功耗优化。
(三)交流特性
包括系统时钟、RTC时钟、USB I/O引脚、以太网I/O引脚、I2C总线I/O引脚和SPI I/O引脚的动态特性。例如,系统时钟的频率、抖动、占空比等参数,以及各种接口的信号上升/下降时间、匹配时间等,这些参数对于确保设备的正常通信和数据传输至关重要。
六、应用信息
(一)晶体振荡器
晶体振荡器可工作在12MHz频率,有两种配置方式:一种是使用外部晶体和电容,芯片内部集成反馈电阻;另一种是直接输入12MHz外部时钟信号。工程师可以根据实际需求选择合适的配置方式。
(二)RTC振荡器
RTC振荡器使用32.768 kHz晶体和电容,也可以直接输入外部32.768 kHz时钟信号。同样,工程师需要根据具体情况进行选择。
(三)标准I/O引脚配置
标准I/O引脚具有多种配置模式,如输出驱动使能、输出驱动能力控制、输出摆率控制、开漏输出、上拉/下拉输入、保持器输入和施密特触发器输入等。默认配置为除GPIO 0/1/2外的输入下拉,所有I/O引脚都具有ESD保护。
(四)USB和以太网接口
文档给出了USB2.0外设和主机接口以及10/100 Mb/s以太网接口的连接示例和配置方法。在设计USB接口时,需要注意提供合适的电源和参考电压;在设计以太网接口时,需要通过1:1磁变压器和RJ - 45进行连接,并提供合适的电源和参考电压。同时,文档还介绍了在不使用以太网和USB外设时的连接方法,以确保设备的正常工作。
七、总结
FT905/6/7/8系列嵌入式微控制器以其高度集成的功能、低功耗的特性和丰富的接口,为嵌入式应用提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在家庭自动化、工业控制还是医疗设备等领域,都能发挥出其独特的优势。作为电子工程师,我们可以根据具体的应用需求,充分利用这些特性,设计出更加高效、可靠的嵌入式系统。但在使用过程中,我们也需要严格遵守设备的电气特性和应用要求,确保设备的正常运行。你在使用类似微控制器的过程中,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
低功耗
12文章
4164浏览量
106996 -
嵌入式微控制器
1文章
17浏览量
2935
MSP430FR687x(1) 混合信号微控制器:低功耗与高性能的完美结合
STM32F334x4/6/8微控制器:高性能与低功耗的完美结合
Atmel XMEGA B3微控制器:高性能与低功耗的完美结合
ATtiny26(L) 8位微控制器:低功耗与高性能的完美结合
ATtiny28L/V微控制器:低功耗与高性能的完美结合
8位Atmel ATtiny1634微控制器:高性能与低功耗的完美结合
AT32UC3C 32 位 AVR® 微控制器:高性能与低功耗的完美结合
RL78/L13微控制器:低功耗与高性能的完美结合
FT900/1/2/3嵌入式微控制器的特性与应用解析
ATtiny28系列微控制器:低功耗与高性能的完美结合
Microchip AVR64DD14/20 微控制器:高集成度与低功耗的完美结合
