瑞芯微(EASY EAI)RV1126B OSD(字符叠加)
广州灵眸科技有限公司 2026-04-09 15:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. OSD简介
在某些应用场景中(比如IPCamera),会有在图像中打上水印的需求,特别是要写上【中文水印】,而opencv又无法做到支持中文。针对这种情况,EASY EAI api封装了一个字库引擎,专门用于给图像写上文字。
例如图中的绿色文字:
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh 2204
2.2 源码下载以及例程编译
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt mkdir EASY-EAI-Toolkit cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-1126B.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-1126B/Demos/common-font_engine/ ./build.sh cpres
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
2.3 例程运行
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo/common-font_engine
运行例程命令如下所示:
./test-font_engine
2.4 运行效果
执行效果如下所示。
测试程序运行后会生成一张名为“result.jpg”的图片,如下所示。
回到【编译窗口】,直接用eog命令把图片打开:
eog /mnt/userdata/Demo/common-font_engine/result.jpg & eog /mnt/userdata/Demo/common-font_engine/testPic.png &
就可看到在原图基础上,打上了【中文水印】。
若EASY-EAI编译环境提示找不到eog命令,可以采用下方操作安装一下eog命令:
sudo apt-get update sudo apt-get install eog
也可以尝试把图片,从板卡上拷到电脑上来:
cp /mnt/userdata/Demo/common-font_engine/result.jpg ./Release
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 字符串操作API说明
3.1 引用方式
EASY EAI api库位于本仓库的easyeai-api目录中。为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
API源代码路径为EASY-EAI-Toolkit-1126B/easyeai-api/common/font_engine/。用户可通过源代码了解接口实现,甚至可对源码进行修改。
3.2 创建全局字体对象
函数原型如下所示。
int32_t global_font_create(const char *fontLib, const char *codec);
具体介绍如下所示。
3.3 给全局字体对象按指定格式进行字符解码
函数原型如下所示。
int32_t global_font_set_textCodec(const char *codec);
具体介绍如下所示。
3.4 设置全局字体对象对象的字号
函数原型如下所示。
int32_t global_font_set_fontSize(uint32_t fontSize);
具体介绍如下所示。
3.5 向图像写入指定字符
函数原型如下所示。
int32_t putText(uint8_t *imgData, uint32_t imgWidth, uint32_t imgHeight, const char *text, uint32_t posX, uint32_t posY, FontColor color);
具体介绍如下所示。
FontColor结构体:
typedef struct { uint8_t Alpha; //透明度通道色值 uint8_t Red; //红色通道色值 uint8_t Green; //绿色通道色值 uint8_t Bule; //蓝色通道色值 }FontColor;
3.6 销毁全局字体对象
函数原型如下所示。
int32_t global_font_destory();
具体介绍如下所示。
4. API测试案例
示例代码路径为EASY-EAI-Toolkit-1126B/Demos/common-font_engine/test-font_engine.cpp
以下为各个API的实际用例。
int main(void) { // 初始化字体透明度和颜色 FontColor color = {200, 135, 189, 67}; // {A, R, G, B}; // 创建全局字体 global_font_create("./simhei.ttf", CODE_UTF8); // 读取底图 cv::Mat img = cv::imread("./testPic.png"); // 写入文字 global_font_set_fontSize(80); putText(img.data, img.cols, img.rows, "欢迎使用", 210, 940, color); global_font_set_fontSize(40); putText(img.data, img.cols, img.rows, "欢迎使用", 290, 1020, color); // 保存写入文字后的底图 cv::imwrite("./res.jpg", img); // 销毁全局字体 global_font_destory(); return 0; }
  • 人工智能
  • 开发板
  • 瑞芯微
  • EASY-EAI灵眸科技
  • RV1126B
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    (EASY EAI)RV1126B 音频输入
    1.声卡资源介绍EASY-EAI-Nano-TB仅有一块由RV1126B主控输出的声卡。通过串口调试或ssh调试,可以进入开发板终端。执行aplay命令查看声卡相关的详细信息,如下所示
    的头像 发表于 12-18 13:41 2553次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 音频输入
    (EASY EAI)RV1126B PWM使用
    1.PWM简介1.1开发板PWM资源1.2查找PWM节点rv1126b的pwm资源表如下:【PWM1CH0】对应的是pwm1_4ch_0,寄存地址为20700000。【PWM1CH1】对应
    的头像 发表于 01-06 10:49 8161次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> PWM使用
    (EASY EAI)RV1126B 音频输出
    的头像 发表于 04-01 17:13 8499次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 音频输出
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
    Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的开发板,它基于RV1126B处理器,集成了4个Cortex-A53及独立的NEON协处理器,它支持4K@30fps的H.
    发表于 10-25 22:06
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-灯闪
    接上文【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】开箱测评 https://pan.baidu.com/s/15pnbJXPN5TrfV2KfsKaZyQ?pwd=1234 打开
    发表于 11-01 21:26
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯项目
    接上文【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】通过wifi连接,使用ssh登录EASY EAI Nano-TB(
    发表于 11-02 18:34
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯按钮项目
    0接上文【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯项目-实现开机起动 EASYEAINano-TB(RV1126B
    发表于 11-03 10:00
    请问各位大佬,如何解决, RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
    请问各位大佬,如何解决, RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃! 调试输出如下:
    发表于 11-19 16:01
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
    ,避免因接触不良导致显示或采集异常。 2 硬件解析:强劲AI核心与丰富接口 2.1 核心处理器性能 EASY EAI Nano-TB开发板的核心基于
    发表于 11-19 21:39
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
    ,并介绍了系统镜像安装部署的相关流程。 介绍 EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。 核心板基于
    发表于 12-23 18:05
    RV1126系列选型指南:从RV1126RV1126B,一文看懂升级差异
    2025年7月,正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心板EAI11
    的头像 发表于 09-04 10:50 5081次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b>系列选型指南:从<b class='flag-5'>RV1126</b>到<b class='flag-5'>RV1126B</b>,一文看懂升级差异
    【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
    EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。核心板基于RV1126B处理器设计,并引入了新
    的头像 发表于 09-23 08:09 1232次阅读
    【免费试用】<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b> Nano-TB(<b class='flag-5'>RV1126B</b>)开发套件评测
    RV1126B特性概述
    RV1126BRockchip在2025年第二季度全新推出的Arm架构AI视觉芯片,搭载4核Cortex-A53与自研3Tops算力NPU。全面替代上一代的
    的头像 发表于 10-09 11:22 2133次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RV1126B</b>特性概述
    替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
    AI智能芯片迭代提速,推出了全新的Arm架构AI视觉芯片RV1126B,是否替换RV1126,CPU性能是挤牙膏还是大突破。带着这些核
    的头像 发表于 12-11 17:13 2509次阅读
    替代升级实锤!实测<b class='flag-5'>RV1126B</b>,CPU性能吊打<b class='flag-5'>RV1126</b>
    (EASY EAI)RV1126B 人体关键点识别
    的特点。本人员检测算法在数据集表现如下所示:基于EASY-EAI-Nano-TB(RV1126B)硬件主板的运行效率:17个人体关键点索引定义:2.快速上手2.1开发
    的头像 发表于 01-23 10:13 3488次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 人体关键点识别
