MAX1069:14位2线串行ADC的详细解析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-09 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的一款高性能ADC——MAX1069,它以其出色的性能和灵活的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:MAX1069.pdf
一、产品概述
MAX1069是一款低功耗、14位逐次逼近型模拟 - 数字转换器。它具备自动掉电功能、片内4MHz时钟、+4.096V内部参考电压,以及兼容I2C的2线串行接口,支持快速和高速模式。该器件采用单电源供电,在58.6ksps的最大转换速率下功耗仅为5mW。自动掉电功能使其在转换间隔期间大幅降低功耗,在1ksps吞吐量速率下,电源电流可降至50µA以下。此外,它还允许使用单独的数字电源电压,可直接与+2.7V至+5.5V的数字逻辑接口。
二、关键特性
(一)高速I2C兼容串行接口
支持400kHz快速模式和1.7MHz高速模式,能够满足不同应用场景下的数据传输需求。
(二)电源与参考电压
  • 电源:单电源范围为+4.75V至+5.25V,数字电源电压可调范围为+2.7V至+5.5V。
  • 参考电压:内部提供+4.096V参考电压,也可使用1V至VAVDD的外部参考电压。
    (三)高性能指标
  • 采样速率:最高可达58.6ksps,能够快速准确地采集模拟信号
  • 低功耗:不同采样速率下功耗表现优秀,如在58.6ksps时为5.0mW,1ksps时仅为0.23mW,关机模式下功耗低至3µW。
    (四)小封装设计
    采用14引脚TSSOP封装,节省电路板空间,适用于对尺寸要求较高的应用。
三、应用领域
MAX1069的高性能和低功耗特性使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
  • 手持便携式应用:如智能手机、平板电脑等设备中的信号采集。
  • 医疗仪器:用于医疗设备中的生物信号采集和处理。
  • 电池供电测试设备:在需要长时间运行的测试设备中,低功耗特性可延长电池使用寿命。
  • 太阳能供电远程系统:适应远程环境下的信号采集需求。
  • 接收信号强度指示器:准确测量信号强度。
  • 系统监控:实时监测系统中的各种模拟信号。
四、电气特性
(一)直流精度
  • 分辨率:14位,能够提供较高的测量精度。
  • 相对精度:MAX1069A的积分非线性(INL)为±1 LSB,MAX1069B为±2 LSB。
  • 差分非线性(DNL):MAX1069A和MAX1069B在无缺失码的情况下均为±1 LSB。
  • 偏移误差:典型值为2mV,最大值为5mV。
  • 增益误差:典型值为±0.25% FSR,最大值为±0.5% FSR。
    (二)动态性能
  • 信噪失真比(SINAD):典型值为84dB。
  • 总谐波失真(THD):高达 - 99dB。
  • 无杂散动态范围(SFDR):典型值为102dB。
  • 信噪比(SNR):典型值为84dB。
    (三)转换速率
  • 转换时间:快速模式下为7.1 - 7.5µs,高速模式下为5.8 - 6µs。
  • 吞吐量速率:快速模式下可达19ksps,高速模式下最高为58.6ksps。
五、引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1 DGND 数字地
2 SCL 时钟输入
3 SDA 数据输入/输出
4 ADD2 地址选择输入2
5 ADD1 地址选择输入1
6 ADD0 地址选择输入0
7 DVDD 数字电源输入,需用0.1µF电容旁路至DGND
8 AVDD 模拟电源输入,需用0.1µF电容旁路至AGND
9 AGND 模拟地
10 AIN 模拟输入
11 AGNDS 模拟信号地,模拟输入的负参考,连接至AGND
12 REFADJ 内部参考输出和参考缓冲输入,需用0.1µF电容旁路至AGND,连接REFADJ至AVDD可禁用内部带隙参考和参考缓冲放大器
13 REF 参考缓冲输出和外部参考输入,使用内部参考时需用10µF电容旁路至AGND
14 ADD3 地址选择输入3
六、详细工作原理
(一)模拟输入与跟踪保持
MAX1069的模拟输入包含跟踪保持(T/H)电容、T/H开关、比较器和开关电容数模转换器DAC)。在采集期间,T/H开关处于跟踪位置,电容CT/H充电至模拟输入信号;转换开始前,T/H开关切换至保持位置,保持CT/H上的电荷作为模拟输入信号的采样。转换期间,开关电容DAC进行调整,使比较器输入电压在14位分辨率范围内恢复到零,从而形成模拟输入信号的数字表示。
(二)数字接口
该器件采用I2C兼容的2线串行接口,由双向串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成。SDA和SCL可实现MAX1069与主设备之间高达1.7MHz的数据通信。主设备(通常为微控制器)发起数据传输并生成SCL信号。数据传输时,每个SCL时钟周期传输一位数据,完成一次数据传输需要九个时钟周期。
(三)启动与停止条件
主设备通过启动条件(S)开始传输,即SCL为高电平时SDA由高到低的转换;通过停止条件(P)结束传输,即SCL为高电平时SDA由低到高的转换。重复启动条件(Sr)可使总线保持活动状态并维持当前时序模式。
(四)应答位
成功的数据传输通过应答位(A)或非应答位(A)进行确认。主设备和MAX1069(从设备)都会生成应答位,接收设备在相关时钟脉冲的上升沿之前将SDA拉低表示应答,否则表示非应答。通过监测应答位可以检测数据传输是否成功。
七、应用注意事项
(一)电源上电复位
上电时,内部上电复位电路使MAX1069处于关机状态。使用内部参考时,当CREF = 10µF且CREFADJ = 0.1µF时,需等待12ms让参考电压稳定。
(二)自动掉电
MAX1069的自动掉电功能可在转换间隔期间将电源电流降至0.6µA以下。I2C兼容接口始终保持活动状态,接收到有效从地址时设备上电,转换完成后再次掉电。该功能不受内部或外部参考的影响。
(三)内部参考关闭
从地址的R/W位控制MAX1069的内部参考关闭。在外部参考模式下,R/W位无关紧要;在内部参考模式下,设置R/W = 1使设备正常运行,设置R/W = 0则准备关闭内部参考。关闭内部参考后,模拟电源电流可降至1µA以下。重新上电时,需要进行一次虚拟转换,且在获得有效转换结果之前,需等待12ms让内部参考稳定。
(四)参考电压
  • 内部参考:MAX1069内部提供4.096V带隙参考,通过5kΩ电阻连接到REFADJ。使用内部参考时,需用0.1µF电容将REFADJ旁路至AGND,用10µF电容将REF旁路至AGND。内部参考可通过特定电路进行±1.5%的调整。
  • 外部参考:使用外部参考时,将REFADJ连接到AVDD以禁用内部参考。转换期间,外部参考在REF处需提供高达100µA的直流负载电流,且输出阻抗应小于10Ω。为获得最佳性能,建议通过运算放大器缓冲参考电压,并使用10µF电容旁路REF。
    (五)输入缓冲
    大多数应用需要输入缓冲放大器以实现14位精度。如果输入信号是多路复用的,应在采集后立即切换输入通道。输入放大器需具备足够高的压摆率,以在采集时间开始前完成所需的输出电压变化。对于交流应用,AIN必须由宽带缓冲器(至少4MHz)驱动,该缓冲器应能稳定驱动ADC的电容负载并快速稳定。
    (六)布局、接地和旁路
    精心的印刷电路板(PC)布局对于实现最佳系统性能至关重要。电路板应具有独立的模拟和数字接地平面,确保数字和模拟信号相互分离。避免模拟和数字(特别是时钟)线路相互平行,或数字线路位于器件封装下方。推荐建立模拟接地和数字接地的星型连接,并在一点将数字接地平面连接到模拟接地平面。为降低噪声,应使接地返回至星型接地的电源低阻抗且尽可能短。同时,使用0.1µF陶瓷表面贴装电容将AVDD旁路至AGND,并确保旁路电容连接尽可能短。如果电源噪声较大,可串联一个10Ω电阻和一个4.7µF电容,形成低通RC滤波器
八、总结
MAX1069作为一款高性能的14位2线串行ADC,凭借其高速、低功耗、灵活的接口和丰富的功能,在众多应用领域展现出卓越的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电源、参考电压、输入缓冲等参数,并注意布局、接地和旁路等问题,以充分发挥MAX1069的优势,实现系统的最佳性能。你在使用MAX1069或其他类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • MAX1069
  • 应用指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5822:双路12低功耗2线串行电压输出DAC的深度解析
    MAX5822:双路12低功耗2线串行电压输出DAC的深度解析 在电子设计领域,DAC(数字
    的头像 发表于 04-20 09:35 46次阅读
    低成本+5V 14串行输入电压输出DAC——MAX5544的详细解析
    低成本+5V 14串行输入电压输出DAC——MAX5544的详细解析 在电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-18 12:00 189次阅读
    MAX520/MAX521:高性能2线串行8DAC的全面解析
    的头像 发表于 04-16 15:45 116次阅读
    深度解析MAX1136 - MAX1139:高性能10ADC的技术奥秘
    MAX1136 - MAX1139系列低功耗、4/12通道、2线串行10
    的头像 发表于 04-09 14:45 107次阅读
    MAX1117/MAX1118/MAX1119:单电源、低功耗、2通道、串行8ADC的设计指南
    的头像 发表于 04-09 14:45 95次阅读
    MAX1112/MAX1113:低功耗多通道串行8ADC详细解析
    的头像 发表于 04-09 14:40 84次阅读
    MAX146/MAX147:低功耗8通道12串行ADC的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-09 10:25 293次阅读
    MAX110/MAX111:低成本2通道±14串行ADC的全方位解析
    的头像 发表于 04-09 09:50 95次阅读
    MAX520/MAX521:高性能2线串行8DAC的深度解析
    的头像 发表于 04-03 14:30 124次阅读
    AD7952:14高性能ADC的深度解析与应用指南
    AD7952:14高性能ADC的深度解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着
    的头像 发表于 04-02 15:15 176次阅读
    低成本双通道±14串行ADCMAX110/MAX111深度解析
    的头像 发表于 04-02 11:30 160次阅读
    MAX1110/MAX1111:低功耗多通道8串行ADC详细解析
    的头像 发表于 04-02 11:30 155次阅读
    AD7944:高性能14ADC的深度解析与应用指南
    AD7944:高性能14ADC的深度解析与应用指南 在电子工程领域,ADC(模拟 - 数字转换
    的头像 发表于 03-31 17:30 308次阅读
    LTC2313-14:高性能14串行采样ADC的深度解析
    LTC2313-14:高性能14串行采样ADC的深度解析 作为电子工程师,在设计项目中,选择一
    的头像 发表于 03-30 16:35 160次阅读
    LTC2311-14:高性能14ADC的深度解析与应用指南
    LTC2311-14:高性能14ADC的深度解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 09:35 281次阅读
