高速、低功耗的MAX176:12位ADC的设计与应用
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。今天,我们就来深入探讨一下MAX176这款12位ADC,看看它有哪些独特的特性以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:MAX176.pdf
一、MAX176概述
MAX176是一款完整的模拟 - 数字转换器,它通过快速跟踪/保持电路(最大采集时间0.4μs)、3.5μs的ADC以及内置齐纳电压基准,实现了250ksps(千样本每秒)的采样率。其串行接口和8引脚DIP或16引脚表面贴装SO封装节省了空间,并且仅需电源和参考去耦电容作为外部组件。CLOCK输入可以由外部分频的微处理器时钟或微控制器的串行时钟输出驱动,工作电源电压为 +5V和 -12V至 -15V,典型功耗为148mW。
二、关键特性
1. 高精度与高速度
- 12位分辨率和线性度:保证了转换的高精度,能够满足大多数应用对数据精度的要求。
- 快速采集与转换:0.4μs的跟踪/保持采集时间和3.5μs的最大转换时间,使得它能够快速准确地将模拟信号转换为数字信号。
- 250ksps采样率:适用于高速数据采集和处理场景,如通信、雷达等。
2. 兼容性与易用性
- 串行接口:3线串行接口与SPI、QSPI和Microwire标准兼容,方便与各种通用串行 - 并行转换器、数字信号处理器和微控制器连接。
- 内置电压基准:提供稳定的参考电压,减少了外部电路的复杂性。
- 低功耗设计:典型功耗仅148mW,适合对功耗有严格要求的应用。
- 小尺寸封装:8引脚DIP和16引脚SO封装,节省电路板空间。
三、电气特性
1. ADC精度
- 分辨率:12位,保证了在整个温度范围内的单调性。
- 积分非线性(INL):不同型号的INL有所差异,如MAX176AM在25°C时为±1/2 LSB。
- 差分非线性(DNL):MAX176A和MAX176B的DNL分别为±3/4 LSB和±1 LSB。
- 偏移误差:典型值为 +1至 +3 LSB,偏移温度系数为0.5 ppm/°C。
- 满量程误差:在25°C时为 +8 LSB,满量程温度系数排除参考漂移。
2. 模拟输入
3. 内部参考
- 输出电压: -4.98V至 -5.02V。
- 输出温度系数:MAX176_C为 +30 ppm/°C,MAX176_E/M为 +40 ppm/°C。
- 负载调节:在0mA < IL < 5mA时为5 mV。
4. 电源抑制
- 正电源抑制:VDD变化时,满量程变化在±1/2 LSB以内。
- 负电源抑制:VSS变化时,满量程变化在±1/2 LSB以内。
5. 逻辑输入与输出
- 输入高电压:VIH为2.4 V。
- 输入低电压:VIL为0.8 V。
- 输入电容:CIN为10 pF。
- 输入电流:最大为 +5 μA。
- 输出低电压:VOL在ISINK = 1.6mA时为0.4 V。
- 输出高电压:VOH在ISOURCE = 200 μA时为4.0 V。
6. 动态测试
- 信噪比加失真(S/(N + D)):典型值为72 dB。
- 总谐波失真(THD): -90至 -80 dB。
- 峰值谐波或杂散噪声: -90至 -80 dB。
- 输入压摆率:1.5至4.7 V/μs。
- 转换时间:MAX176_C/E为14个时钟周期,MAX176_M为3.5 μs。
- 采集时间:400 ns。
- 时钟频率:MAX176_M为0.1至3.0 MHz,MAX176_C/E为0.1至4.0 MHz。
四、工作模式
1. 突发模式
在突发模式下,转换开始信号(CONVST)的上升沿使内部跟踪/保持电路保持模拟输入电压并启动转换,第13个时钟下降沿后跟踪/保持电路返回跟踪模式。时钟下降沿通常在转换开始信号上升沿之后出现,建议时钟下降沿在转换开始信号上升沿之后的位置,以确保串行输出的最高位在转换开始信号上升后的第一个时钟下降沿出现。需要注意的是,高速时钟边缘在转换开始信号上升沿40ns内出现可能会导致采样电压的小误差。
2. 连续转换模式
与突发模式类似,转换开始信号的上升沿使跟踪/保持电路进入保持模式并启动转换,第13个时钟下降沿使跟踪/保持电路进入跟踪模式。在连续转换模式下,转换开始信号的上升沿必须相对于时钟下降沿正确定位,以满足tsco和tsc规范。建议最小转换周期为15个时钟周期,大多数系统使用16个周期。
五、应用电路设计
1. 偏移和满量程调整
在需要调整ADC偏移和满量程范围的应用中,可以使用图9所示的电路。先调整偏移,在模拟输入施加1/2 LSB(1.22mV),调整放大器的偏移直到数字输出代码在0000 0000 0000和0000 0000 0001之间变化。调整负满量程范围时,在模拟输入施加 -FS + 1/2 LSB( -2.49939V),调整R2直到输出代码在1000 0000 0000和1000 0000 0001之间变化。
2. 串行 - 并行数据转换
图11a展示了MAX176与串行 - 并行转换器的连接。模拟输入参考MAX176的GND引脚,并行数据输出在转换开始信号的上升沿更新。该电路配置为连续转换模式,时钟频率受时钟 - 数据延迟限制,商业版MAX176的时钟频率限制为3.3MHz,除非对时钟信号进行延迟或反相。
3. 独立运行电路
图12的电路中,时钟和转换开始信号由ICM7240定时器/转换器生成,允许MAX176独立运行。由于ICM7240的频率限制,该电路的时钟频率最大为1MHz。如果CONVST引脚的电容负载大于80pF,可能会超过最大允许的转换开始上升时间规范,可使用逻辑缓冲器解决该问题。
4. 光隔离应用
在需要电气隔离的应用中,MAX176可以与光隔离器配合使用。图13a展示了一个12位隔离A/D转换器的电路,ADC结果通过三个6N136光隔离器传输,转换速度受光隔离器延迟限制,140kHz时钟下转换时间为100μs。
六、物理布局与接地
1. 物理布局
为了获得最佳系统性能,建议使用印刷电路板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线分开,数字线不要穿过MAX176封装下方。
2. 接地
建议在MAX176的GND引脚建立单点模拟STAR接地,所有模拟电路的接地都连接到该STAR接地。电源的接地返回路径应具有低阻抗,以确保无噪声运行。数字电路的接地应连接到数字电源公共端,MAX176小外形版本的所有接地引脚都应连接到STAR接地。
3. 电源旁路
MAX176的高速比较器对VDD和VSS电源中的高频噪声敏感,应使用0.1μF和10μF的电容将这些电源旁路到模拟STAR接地,以抑制电源噪声。如果 +5V电源非常嘈杂,可以连接一个小电阻(10Ω)来过滤外部噪声。
七、动态性能评估
1. 信号 - 噪声比和有效位数
信号 - 噪声加失真比(S/(N + D))是输入信号基频的RMS幅度与所有其他AD输出信号的RMS幅度之比。理论上,完美的12位ADC的信噪比最大为74dB。通过测量得到的信噪比,可以根据公式 (N = (SNR - 1.76) / 6.02) 计算出ADC的有效分辨率或有效位数。
2. 总谐波失真
总谐波失真是输入信号所有谐波(在DC以上和采样率一半以下的频率范围内)的RMS和与基频本身的比值,用公式 (THD = 20 log sqrt{V{2}^{2} + V{3}^{2} + V{4}^{2} + V{N}^{2}}) 表示。
3. 峰值谐波或杂散噪声
峰值谐波(或杂散)噪声是基频RMS幅度与下一个最大频谱分量(在DC以上和采样率一半以下的频率范围内)的比值。通常,该峰值出现在输入频率的某个谐波处,但如果ADC非常线性,它可能只出现在ADC噪声底的随机峰值处。
八、总结
MAX176作为一款高性能的12位ADC,具有高速、高精度、低功耗等优点,适用于通信、数字信号处理、声纳/雷达信号处理和工业数据采集等多种应用场景。在设计过程中,需要注意其电气特性、工作模式、应用电路设计以及物理布局和接地等方面,以充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
设计应用
212浏览量
5266
