RV1126B AI 相机端云协同方案
广州思林杰科技股份有限公司 2026-04-08 17:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AI 视觉项目落地的过程中,“算法跑在相机端还是服务器端?”始终是开发者绕不开的问题。传统思路里这是道二选一的选择题,端侧低延迟但算力有限,云端算力强却依赖网络、成本高。而瑞芯微RV1126B AI相机给出了更优解——端云协同,让计算在最合适的位置发生,也成为了从 IPC 网络摄像机到车载场景的通用视觉解决方案。
当下边缘计算市场爆发式增长,到 2025 年全球边缘计算市场规模将突破300亿美元,年复合增长率达35%,理解端云协同架构,不仅是AI视觉项目的技术选型关键,更是产品定义的基础。
  1. 端云协同的四大核心优势
相比纯端侧或纯云端的计算模式,端云协同将两者的优势结合,精准解决了延迟、带宽、可靠性、隐私四大核心问题,这也是其成为 AI 视觉主流方案的关键:
  • 低延迟,适配实时场景:传统云计算数据往返延迟超 100ms,无法满足人脸闸机等实时需求;端云协同将实时任务留在端侧,RV1126B的3TOPS算力可本地完成人脸/活体检测,端到端延迟控制在50ms以内。
  • 省带宽,降低传输成本:单路 1080p 摄像头单日产生约80GB原始视频,全量上传成本极高;端云协同采用「前端结构化+后端分析」模式,仅上传结构化信息,工业场景实测带宽消耗降低90%以上。
  • 高可靠,断网仍能工作:设备内置存储和算力,脱离云端网络时可独立运行,避免因网络故障导致系统瘫痪。
  • 保隐私,满足合规要求:医疗影像、生产数据等敏感信息受法规限制不得出境,端侧本地处理可天然满足合规,仅上传脱敏后的分析结果。
  1. 端云协同的三种核心模式介绍
端云协同并非单一架构,而是根据业务场景分为三种模式,从基础的任务分工到深度的模型迭代,覆盖不同层级的应用需求:
  1. 任务级协同(最常用):端侧负责实时推理,云侧负责非实时分析。例如智慧园区中,RV1126B 相机实时检测人脸和异常事件,本地触发报警的同时上传结构化数据,云服务器汇聚数据完成跨镜轨迹分析。
  2. 模型级协同(新趋势):端侧运行轻量化模型做基础识别,云侧运行大模型做深度分析。复杂场景下将端侧数据上传云端,由大模型完成二次分析,兼顾实时性和分析深度。
  3. 训练 - 推理协同(形成数据闭环):端侧完成推理并产生数据,数据回传云端用于新模型训练,再通过 OTA 将新模型下发至端侧,让模型迭代周期从月级缩短到周级。
  4. RV1126B芯片核心能力
RV1126B 是瑞芯微面向边缘视觉计算的主力芯片,其异构计算架构让端侧高效完成实时计算成为可能,各模块各司其职、互不干扰,同时硬件规格兼顾算力、功耗、编码能力,适配边缘场景需求。
核心异构计算架构
  • CPU:负责控制逻辑,四核主频1.5GHz
  • NPU:专攻AI推理,集成3.0 TOPS算力
  • ISP:处理图像质量,12+8M ISP 2.0支持3帧HDR
  • VPU:搞定视频编码,兼顾高分辨率和高帧率
关键硬件规格
  • 编码能力:4K H.264/H.265@45fps + 1080p 子码流
  • 功耗表现:典型功耗 3-5W,待机最低1mW
  • 算力水平:3TOPS 综合算力,满足端侧轻量级AI推理需求
  1. 端云清晰分工
端云协同的核心是「分工」,RV1126B方案对端侧和云侧的职责做了明确划分,避免算力浪费和资源冗余,实现效率最大化。
端侧核心职责
  • 实时视频处理:4 路1080P@45fps并行硬件编码,不占用CPU资源
  • 轻量级 AI 推理:人脸检测约23ms、活体检测约15ms,YOLOv3在NPU上达25 FPS
  • 结构化数据输出:仅上传事件、特征等结构化信息,带宽成本降低 70% 以上
云侧核心职责
  • 跨摄像头轨迹追踪:汇聚多端检测结果,关联还原目标完整运动轨迹
  • 大模型深度分析:场景理解、复杂行为判断等任务由云侧 GPU 集群完成
  • 数据沉淀与挖掘:基于全量数据生成客流热力图、行为模式分析等价值结果
  1. 灵活部署模式
RV1126B 端云协同方案提供三种灵活的部署模式,兼顾全新搭建和利旧改造,大幅降低AI视觉项目的落地成本:
  • 单节点 AI 相机:适用于 IPC、人脸闸机、车载DVR等单设备场景,独立完成采集、分析、上报,3T算力可应对大部分基础AI视觉需求。
  • 集群服务器:适用于园区、商场等多路并发场景,可搭载最多 72 片RV1126B核心板,同时处理288路1080p视频流;普通摄像头接入后即可升级为AI摄像头,升级成本降低40%-60%。
  • 边缘计算盒子:专为利旧改造设计,接入传统摄像头即可将原有系统升级为智能分析系统,改造成本降低 70%。
  1. 多案例实测效果
RV1126B 端云协同方案凭借算力、功耗、适配性的均衡表现,已在IPC 网络摄像机、人脸识别闸机、车载相机三大场景实现成熟落地,各场景针对性做了技术优化:
IPC 网络摄像机(基础方案)
  • 接入方式:以太网接入,RTSP 推流上云,输出4K主码流+ 1080p子码流
  • 核心优势:YOLOv3 达25 FPS,动态码率优化节省50%码流;可直接替换普通IPC主控,原有摄像头模组兼容,调用RKMedia框架可快速搭建视频流水线
人脸识别闸机(最成熟场景)
  • 核心方案:双目方案(RGB 采集彩色图像+ IR采集红外图像),配合活体检测防攻击
  • 实测数据:人脸检测 23ms + 双目活体15ms +特征提取25ms,支持10万人脸底库,识别准确率>99.7%
  • 硬件建议:双目 200W 像素,4.3mm镜头(视场角70度),识别距离0.8米左右
车载相机 / 行车记录仪
  • 关键特性:6-DOF 数字防抖(消除行车抖动)、多光源融合(可见光+红外热成像)、硬件级国密SM2/SM3/SM4安全支持
  • 工业级适配:常规工作温度 - 20℃~60℃,工业级可选- 40℃~85℃,适配车载复杂环境
  1. 开发者支持
硬件方面思林杰NeoCAM AI提供可定制的一套AI相机硬件开发平台,硬件采用Rockchip RV1126B处理器解决方案,可选择搭配Sony IMX系列传感器POE供电与数据传输,采用38板标准结构设计,快速按需定制外壳,支撑从开发到验证到批量生产全过程,硬件功能强大:
  • 基于 Rockchip RV1126 的AI相机模组
  • 四核 ARM cortex A7 处理器
  • 3.0 Tops AI 运算能力
软件方面,思林杰NeoCAM AI 相机配备完整的SDK,包含系统、驱动、图像处理和AI应用接口等,为开发者提供丰富工具和资源。平台支持Python、C和C++等多种编程语言进行广泛开发和预研,大幅降低开发难度,加速从AI算法开发到硬件部署的实施周期,方便客户根据实际需求进行二次开发,植入自有算法,实现个性化功能。NeoCAM SDK 旨在简化 AI 开发流程,通过分层架构将硬件驱动、图像处理、媒体服务等底层功能封装为标准化API,开发者可聚焦AI模型开发与业务逻辑实现,无需深入理解复杂的底层技术细节:
  • 基础的 Camera 平台,用户无需关注系统,驱动,图像等
  • AI 应用接口,快速与易用的AI模型部署验证
  • 支持 Python/C/C++ 多种开发语言
结语
RV1126B 端云协同的核心,是计算的精准分配:把实时任务留在端侧,把高耗计算留给云端;带宽敏感数据本地留存,高价值数据结构化上传。这一方案打破了 “端/云二选一”的僵局,以算力、功耗、生态的均衡优势,成为从IPC到车载的通用AI视觉解决方案,在安防、工业、商业、餐饮等多场景落地见效。
未来的智能相机,不再只是摄像头,而是能感知、理解、做决策的边缘节点。对 AI 视觉开发者来说,选型核心也将从“算法跑在哪”,升级为“哪些任务在端、哪些在云、怎样协同更高效”。而端云协同,正是这一升级的关键。
  • FPGA
  • 摄像头组
  • AI相机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微RV1126B 方案特性
    瑞芯微RV1126B是面向边缘视觉场景的专用处理芯片,凭借低功耗、内置AI-ISP、双路MIPI-CSI接口以及AI算力,可支撑常规监控、双光谱、多目视觉等多类
    的头像 发表于 05-11 14:27 2144次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RV1126B</b> <b class='flag-5'>方案</b>特性
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】初识飞凌嵌入式RV1126B开发板试
    RV1126B/ RV1126BJ 处理器开发设计的工业级开发板/核心板,面向智慧工业、智慧园区、智慧工地等边缘视频分析与目标识别等 AI 分析需求。飞凌嵌入式RV1126B系列包
    发表于 04-13 17:27
    ElfBoard新品发布|【RV1126B】ELF-RV1126B开发板正式发布
    ELF-RV1126B开发板基于瑞芯微RV1126B处理器设计,集成四核ARMCortex-A53架构,主频达1.6GHz,并内置3TOPS@INT8算力的NPU,支持INT8/INT16混合精度
    的头像 发表于 01-16 16:59 3519次阅读
    ElfBoard新品发布|【<b class='flag-5'>RV1126B</b>】ELF-<b class='flag-5'>RV1126B</b>开发板正式发布
    如何用瑞芯微RV1126B核心板赢得AI红利?
    在边缘AI从概念迈向规模化落地的当下,瑞芯微RV1126B处理器以精准契合场景刚需的技术优势,为侧智能提供了强大算力支撑。而飞凌嵌入式FET1126B-S/FET
    的头像 发表于 01-09 09:41 7870次阅读
    如何用瑞芯微<b class='flag-5'>RV1126B</b>核心板赢得<b class='flag-5'>AI</b>红利?
    替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
    AI智能芯片迭代提速,瑞芯微推出了全新的Arm架构AI视觉芯片RV1126B,是否替换RV1126,CPU性能是挤牙膏还是大突破。带着这些核心疑问,我们展开CPU性能实测,帮你快速决策
    的头像 发表于 12-11 17:13 2828次阅读
    替代升级实锤!实测<b class='flag-5'>RV1126B</b>,CPU性能吊打<b class='flag-5'>RV1126</b>
    rv1126b的AOA功能测试
    想试试rv1126b的AOA功能,但没找到接口,请问有朋友知道怎么测吗
    发表于 12-10 19:34
    瑞芯微RV1126B:边缘AI视觉处理的“性能标杆”
    作为RV1126系列的全面升级版本,RV1126B凭借3TOPS的NPU算力、专用的AI-ISP架构以及全面的硬件级安全特性,正成为多行业智能化升级的理想选择。
    的头像 发表于 11-21 08:03 9979次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RV1126B</b>:边缘<b class='flag-5'>AI</b>视觉处理的“性能标杆”
    技术升级焕新体验!RV1126B全方位突破
    技术升级焕新体验!RV1126B全方位突破,赋能多领域智能发展 当嵌入式AI硬件市场还在为RV1126的停产议论纷纷时,全新升级的RV1126B横空出世,瞬间吸引了行业的目光。这款产品
    的头像 发表于 10-22 17:49 1181次阅读
    告别 RV1126,迎来更强选择!RV1126B 加量不加价,重塑 AI 硬件新标杆
    行业从业者和企业用户曾一度陷入短暂的担忧,毕竟 RV1126 在诸多场景中已成为可靠的硬件支撑。然而,担忧很快被惊喜取代,因为全新升级的 RV1126B 顺势登场,不仅完美承接了 RV1126 的市场定位,更以 “加量不加价”
    的头像 发表于 10-22 17:48 1520次阅读
    瑞芯微RV1126B特性概述
    RV1126B是瑞芯微Rockchip在2025年第二季度全新推出的Arm架构AI视觉芯片,搭载4核Cortex-A53与自研3Tops算力NPU。全面替代上一代的RV1126,为智能安防、工业视觉
    的头像 发表于 10-09 11:22 2471次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RV1126B</b>特性概述
    抢占先机!这波RV1126B芯片的红利,手快的已经吃上了
    大家好,我是王工。2025年5月15日,瑞芯微官网正式宣布推出新一代AI视觉芯片RV1126B,该芯片已通过量产测试,本月开启批量供货。消息一出,就在圈里传开了。RV1126B确实有点东西,专业级
    的头像 发表于 10-09 10:16 1.1w次阅读
    抢占先机!这波<b class='flag-5'>RV1126B</b>芯片的红利,手快的已经吃上了
    新品发布!RV1126B正式上线!
    新品发布!RV1126B正式上线!
    的头像 发表于 09-15 09:16 7741次阅读
    新品发布!<b class='flag-5'>RV1126B</b>正式上线!
    RV1126系列选型指南:从RV1126RV1126B,一文看懂升级差异
    2025年7月,瑞芯微正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心板EAI1126B-Core-T。相较于前代
    的头像 发表于 09-04 10:50 5557次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b>系列选型指南:从<b class='flag-5'>RV1126</b>到<b class='flag-5'>RV1126B</b>,一文看懂升级差异
    瑞芯微全新AI视觉芯片RV1126B:多场景智能终端方案介绍
    瑞芯微电子股份有限公司正式推出新一代AI视觉芯片——RV1126B作为瑞芯微智能视觉芯片家族中的关键一员,RV1126B不仅在性能方面大幅升级,更以3TOPS强劲算力、专用AI-ISP
    的头像 发表于 07-16 17:00 4159次阅读
    瑞芯微全新<b class='flag-5'>AI</b>视觉芯片<b class='flag-5'>RV1126B</b>:多场景智能终端<b class='flag-5'>方案</b>介绍
    RV1126B RV1126B-P瑞芯微 SoC 提供开发资料
    RV1126B是一款高性能视觉处理器SoC,适用于机器视觉应用,特别是与AI相关的应用。 它基于四核ARM Cortex-A5364位核心,集成了NEON和FPU。每个核心配有32KB的I缓存和32KB的D缓存,以及512KB的统一L2缓存。
    的头像 发表于 07-02 20:45 1356次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126B</b> <b class='flag-5'>RV1126B</b>-P瑞芯微 SoC 提供开发资料
