RV1126B是一款高性能视觉处理器SoC,适用于机器视觉应用,特别是与AI相关的应用。
它基于四核ARM Cortex-A5364位核心,集成了NEON和FPU。每个核心配有32KB的I缓存和32KB的D缓存,以及512KB的统一L2缓存。内置NPU支持INT8/INT16混合操作,计算能力高达3.0TOPS。此外,凭借其强大的兼容性,基于TensorFlow/MXNet/PyTorchCaffe等一系列框架的网络模型可以轻松转换。
RV1126B 引入了一款新一代完全基于硬件的最多 12兆像素ISP(图像信号处理器)和后处理器。它集成了大量算法加速器,如 HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正、特征点检测等。此外,还配备了一款最多8兆像素的 AI-ISP,作为对传统ISP 的补充,以提供卓越的空间去噪性能和增强的图像增强效果。通过与两个 MIPICSI(或LVDS/SubLVDS)和一个DVP(BT.601/BT.656/BT.1120)接口的配合,用户能够构建一个系统,能够同时从四个摄像头传感器接收视频数据。
嵌入在RV1126B中的视频编码器支持H.265/H.264视频编码,同时还支持多流编码。借助这-特性,来自相机的视频可以以高分辨率进行编码,并存储在本地内存中,同时还能将另-段较低分辨率的视频传输到云存储。
RV1126B中的H.264/H.265视频解码器支持H.264和H.265的4Kp30。除了先前的高性能多媒体区块外,RV1126B还包含丰富的音频、内存和其他外围接口,如I2C、SPI、PWM等。这些接口有助于用户将更多传感器或其他外围设备集成到整个系统中,从而提升灵活性和扩展性
RV1126B具有高性能外部DRAM(DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4/4X),能够满足高需求的内存带宽。
此外,RTC、POR、RMII以太网PHY和音频编解码器都集成在RV1126B中。
soc
40文章
4619浏览量
230080 -
瑞芯微
27文章
841浏览量
54647 -
视觉处理器
57浏览量
17562 -
RV1126B
83浏览量
240
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】初识飞凌嵌入式RV1126B开发板试
飞凌嵌入式旗下教育品牌推出RV1126B\RK3506B\RK3576新品开发板
替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
【易百纳新品】:高性能AI视觉模组上线!瑞芯微RV1126B-P新品首发
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
RV1126B RV1126B-P瑞芯微 SoC 提供开发资料
