LTC1417:低功耗14位400ksps采样ADC转换器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-08 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)的性能对于数据采集和处理至关重要。今天,我们来深入探讨凌力尔特Linear Technology)的LTC1417,一款低功耗、高性能的14位400ksps采样ADC转换器。
文件下载:LTC1417.pdf
一、LTC1417的特性亮点
1. 封装与供电
LTC1417采用16引脚窄型SSOP封装(SO - 8引脚布局),节省了电路板空间。它可以由单5V或±5V电源供电,这种灵活的供电方式使其适用于多种应用场景。
2. 采样率与精度
拥有400ksps的采样率,能够满足高速数据采集的需求。其积分非线性(INL)最大为±1.25LSB,微分非线性(DNL)最大为±1LSB,且在整个温度范围内无漏码,保证了转换的高精度
3. 低功耗设计
典型功耗仅为20mW,还提供两种用户可选的电源关断模式(Nap和Sleep),进一步降低功耗,延长设备的电池续航时间。
4. 参考与输入特性
支持外部或内部参考,具有差分高阻抗模拟输入,输入范围为0V至4.096V(单极性)或±2.048V(双极性)。在奈奎斯特频率下,具有81dB的信噪比(S/(N + D))和 - 95dB的总谐波失真(THD),展现出出色的交流性能。
二、电气特性详细解析
1. 转换器特性
分辨率为14位,保证了高精度的转换。不同温度范围下,LTC1417和LTC1417A在积分线性误差、差分线性误差、偏移误差等方面都有明确的规格要求。例如,LTC1417A在全工作温度范围内,积分线性误差最大为±1.25LSB,差分线性误差最大为±1LSB。
2. 模拟输入特性
模拟输入范围在单极性和双极性模式下有明确规定,输入漏电流小,电容特性在采样和保持模式下有所不同。采样保持采集时间最大为500ns,孔径时间为 - 1.5ns,孔径时间抖动仅为5ps RMS,共模抑制比在单极性和双极性模式下均为65dB。
3. 动态精度特性
在100kHz输入信号下,信噪比(S/(N + D))为79 - 81dB,总谐波失真(THD)为 - 85 - - 95dB。无杂散动态范围(SFDR)在200kHz输入信号时为 - 98dB,互调失真(IMD)在特定频率下为 - 97dB。全功率带宽为10MHz,全线性带宽(S/(N + D) ≥ 77dB)为0.8MHz。
4. 内部参考特性
内部参考输出电压典型值为2.50V,温度系数在不同温度范围有所不同。参考输出电阻为8kΩ,线路调整率为0.05LSB/V。
5. 数字输入输出特性
数字输入输出有明确的电压和电流规格,例如高电平输入电压(VIH)在VDD = 5.25V时为2.4V,低电平输入电压(VIL)在VDD = 4.75V时为0.8V。
6. 电源要求
正电源电压(VDD)范围为4.75 - 5.25V,负电源电压(VSS)在双极性模式下为 - 4.75 - - 5.25V。不同模式下的电源电流也有所不同,Nap模式和Sleep模式可有效降低功耗。
7. 时序特性
最大采样频率为400kHz,转换时间最大为2.25µs,采集时间最大为500ns。各信号之间的延迟时间和时钟频率都有严格的规定,确保转换器的正常工作。
三、引脚功能介绍
1. 模拟输入引脚
AIN⁺(引脚1)为正模拟输入,AIN⁻(引脚2)为负模拟输入,可实现差分输入或单端输入(将AIN⁻接地)。
2. 参考引脚
VREF(引脚3)提供2.50V参考输出,需旁路至AGND;REFCOMP(引脚4)提供4.096V参考输出,也需旁路至AGND。
3. 时钟与控制引脚
EXTCLKIN(引脚6)为外部转换时钟输入,SCLK(引脚7)为数据时钟输入,CLKOUT(引脚8)为转换时钟输出。CONVST(引脚13)为转换开始信号,下降沿触发转换;BUSY(引脚14)显示转换器状态,转换进行时为低电平。
4. 电源与接地引脚
VDD(引脚16)为5V正电源,VSS(引脚15)在双极性模式下为 - 5V负电源,AGND(引脚5)为模拟接地,DGND(引脚10)为数字接地。
5. 电源关断与读取引脚
SHDN(引脚11)为电源关断输入,RD(引脚12)为读取输入,可设置电源关断模式。
四、应用信息分析
1. 转换细节
LTC1417采用逐次逼近算法和内部采样保持电路,将模拟信号转换为14位串行输出。转换开始由CONVST输入控制,转换过程中,内部差分14位电容DAC输出按从最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB)的顺序进行。
2. 直流性能
通过对ADC输入施加直流信号并收集大量转换后的输出代码,可以测量高分辨率ADC的转换噪声。LTC1417的输出代码分布呈高斯分布,RMS代码转换约为0.33LSB。
3. 动态性能
采用FFT(快速傅里叶变换)测试技术来测试ADC的频率响应、失真和噪声性能。在额定吞吐量下,LTC1417在高达200kHz的输入频率下仍具有出色的动态性能。
4. 驱动模拟输入
LTC1417的差分模拟输入易于驱动,可采用差分或单端输入方式。输入在转换结束时充电采样保持电容时会有一个小电流尖峰,转换期间仅吸取小泄漏电流。当驱动电路的源阻抗较低时,可直接驱动输入;源阻抗增加时,需要使用缓冲放大器以减少采集时间。
5. 选择输入放大器
选择输入放大器时,需要考虑放大器的输出阻抗和闭环带宽。例如,选择输出阻抗在闭环带宽频率下小于100Ω,闭环带宽大于10MHz的放大器,以确保在全吞吐量速率下有足够的小信号建立时间。不同的应用场景可选择不同的运算放大器,如LT1354、LT1357等。
6. 输入滤波
为了减少LTC1417的噪声和失真,需要对输入放大器和其他电路的噪声和失真进行滤波。简单的1 - 极点RC滤波器在许多应用中就足够了,同时应使用高质量的电容和电阻,以避免引入额外的失真。
7. 输入范围
LTC1417的±2.048V和0V至4.096V输入范围针对低噪声和低失真进行了优化。对于其他输入范围,其差分输入和参考电路通常可以在很少或无需额外电路的情况下进行调整。
五、总结与思考
LTC1417凭借其低功耗、高精度、高采样率等特性,在高速数据采集、数字信号处理、隔离数据采集系统、音频和电信处理、频谱仪器等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、输入放大器和滤波电路,以充分发挥LTC1417的性能优势。你在使用类似ADC转换器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • ADC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1419:高性能14800ksps采样A/D转换器解析
    的头像 发表于 04-09 09:15 411次阅读
    探索LTC1418:低功耗14ADC卓越性能与应用
    探索LTC1418:低功耗14ADC卓越性能与应用 在电子工程领域,模数
    的头像 发表于 04-09 09:15 403次阅读
    深入剖析LTC1416:低功耗14400ksps采样ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-08 17:55 638次阅读
    深入解析LTC1401:12200ksps ADC卓越性能与应用
    深入解析LTC1401:12200ksps ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器
    的头像 发表于 04-08 17:55 621次阅读
    探索LTC1274/LTC1277:低功耗12ADC卓越性能与应用
    探索LTC1274/LTC1277:低功耗12ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 04-08 16:55 116次阅读
    解析LTC1609:16200ksps串行ADC卓越性能与应用
    解析LTC1609:16200ksps串行ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器
    的头像 发表于 04-08 15:55 120次阅读
    深入解析LTC2249:14、80Msps低功耗3V ADC卓越性能与应用
    深入解析LTC2249:14、80Msps低功耗3V ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日
    的头像 发表于 04-08 10:40 157次阅读
    LTC2245:14、10Msps低功耗3V ADC卓越性能与应用
    LTC2245:14、10Msps低功耗3V ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 04-07 16:15 173次阅读
    探索LTC2284:双14、105Msps低功耗3V ADC卓越性能
    探索LTC2284:双14、105Msps低功耗3V ADC卓越性能 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 04-03 15:55 167次阅读
    深入解析LTC2205-1414、65Msps ADC卓越性能与应用
    深入解析LTC2205-1414、65Msps ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,模数
    的头像 发表于 04-03 14:45 118次阅读
    探索AD7863:高速低功耗14ADC卓越性能与应用
    探索AD7863:高速低功耗14ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器
    的头像 发表于 04-02 14:30 144次阅读
    剖析LTC2261-14/LTC2260-14/LTC2259-14:高性能低功耗14ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-01 11:20 208次阅读
    探索 LTC2207-14/LTC2206-1414 高速 ADC卓越性能与应用
    探索 LTC2207-14/LTC2206-1414 高速 ADC卓越性能与应用 一、引
    的头像 发表于 04-01 11:05 165次阅读
    探索 LTC2383-16:16 高速低功耗 SAR ADC卓越性能与应用
    探索 LTC2383-16:16 高速低功耗 SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,数据
    的头像 发表于 03-31 15:45 171次阅读
    深入剖析LTC2312-12:12500ksps串行采样ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2312-12:12500ksps串行采样ADC卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-30 16:00 148次阅读
