探索AD7863:高速低功耗双14位ADC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-02 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的ADC——AD7863,它由Analog Devices公司推出,具备高速、低功耗等诸多优点,广泛应用于各种信号处理场景。
文件下载:AD7863.pdf
一、AD7863概述
AD7863是一款高速、低功耗的双14位模拟 - 数字转换器,采用单5V电源供电。它集成了两个5.2μs的逐次逼近型ADC、两个跟踪/保持放大器、一个内部2.5V参考源以及高速并行接口。四个模拟输入被分为两个通道(A和B),可通过A0输入进行选择,每个通道有两个输入(VA1和VA2或VB1和VB2),能够同时采样和转换,有效保留了两个模拟输入信号的相对相位信息。
1.1 产品特性
  • 双ADC功能:具备两个完整的ADC功能,可同时对两个通道进行采样和转换,每个ADC有一个双通道输入多路复用器。转换启动后5.2μs即可获得两个通道的转换结果。
  • 单电源供电与低功耗:仅需单5V电源供电,典型功耗为70mW。还具备自动掉电模式,转换完成后自动进入掉电状态,下一次转换前唤醒,非常适合电池供电或便携式应用。
  • 高速并行接口:提供高速并行接口,便于与微处理器微控制器数字信号处理器连接。
  • 多种输入范围可选:有三种版本可供选择,分别是AD7863 - 10(±10V)、AD7863 - 3(±2.5V)和AD7863 - 2(0V至2.5V),满足不同应用需求。
  • 高精度孔径延迟匹配:两个输入采样和保持放大器之间的孔径延迟匹配非常紧密。
二、技术细节剖析
2.1 转换过程
转换通过脉冲CONVST输入启动。CONVST下降沿时,两个片上跟踪/保持放大器同时进入保持状态,两个通道的转换序列同时开始。转换时钟由内部激光微调时钟振荡器电路产生。BUSY信号指示转换结束,此时两个通道的转换结果可读取。首次读取访问VA1或VB1的结果,第二次读取访问VA2或VB2的结果,具体取决于转换启动前多路复用器选择A0的高低。数据通过14位并行数据总线,使用标准的(overline{CS})和(overline{RD})信号读取。
2.2 跟踪/保持部分
AD7863的跟踪/保持放大器能使ADC将满量程幅度的输入正弦波精确转换为14位精度。其输入带宽大于ADC的奈奎斯特速率,即使ADC以最大吞吐量175kHz运行,也能处理超过87.5kHz的输入频率。跟踪/保持放大器能在小于500ns内以14位精度获取输入信号,两个跟踪/保持放大器在CONVST下降沿同时对各自输入通道采样,孔径时间匹配良好,可准确保留不同输入通道之间的相对相位信息,也允许多个AD7863同时采样多个通道。转换结束后,器件返回跟踪模式,跟踪/保持放大器的采集时间从此刻开始。
2.3 参考部分
AD7863有一个参考引脚VREF,可访问其内部2.5V参考源,也可连接外部2.5V参考源。参考源误差会导致AD7863传输函数的增益误差,并增加指定的满量程误差。使用内部参考源时,需从VREF引脚连接两个0.1μF陶瓷圆盘电容器到AGND。若需将该参考源用于外部,应进行缓冲,因为参考输出串联有FET开关,输出源阻抗标称值为5.5kΩ。内部参考源在25°C时的公差为±10mV,典型温度系数为25ppm/°C,温度范围内最大误差为±25mV。
2.4 模拟输入部分
AD7863有三种类型:AD7863 - 10(±10V输入范围)、AD7863 - 3(±2.5V输入范围)和AD7863 - 2(0V至2.5V输入范围)。AD7863 - 10和AD7863 - 3的模拟输入部分有特定的电阻网络,输入无动态充电电流。输出编码为二进制补码,设计的代码转换发生在连续整数LSB值上。AD7863 - 2的模拟输入部分无偏置电阻,输入范围为0V至2.5V,输入电流小于100nA,输出编码为自然二进制。
2.5 偏移和满量程调整
在大多数数字信号处理应用中,偏移和满量程误差对系统性能影响较小。但在某些需要输入信号覆盖整个模拟输入动态范围的应用中,需将偏移和满量程误差调整为零。可通过调整驱动AD7863模拟输入的运算放大器的偏移来调整偏移误差,先在输入电压低于模拟地1/2 LSB时进行调整。增益误差可在第一个代码转换(ADC负满量程)或最后一个代码转换(ADC正满量程)处进行调整。也可通过调整VREF引脚电压来调整满量程误差。
三、工作模式
3.1 模式1:正常功率,高采样性能
在模式1下,CONVST下降沿启动转换,跟踪/保持放大器进入保持状态,BUSY信号变高表示转换正在进行。转换完成(CONVST下降沿后最多5.2μs)时,BUSY信号变低,转换结果可读取。若多路复用器选择A0为低,第一次转换后的前两个读取脉冲访问通道A的结果;第二次转换且A0为高时,后两个读取脉冲访问通道B的结果。数据通过14位并行数据总线读取,读取操作需在下次CONVST下降沿前至少400ns完成,此模式适用于高采样应用,可实现175kHz的吞吐量。
3.2 模式2:转换后自动掉电,自动睡眠
在模式2下,转换完成后BUSY信号变低,器件自动进入睡眠模式,下次转换前唤醒。CONVST上升沿唤醒器件,使用外部参考时唤醒时间为4.8μs,使用内部参考时为5ms。唤醒后跟踪/保持放大器进入保持状态,转换需5.2μs,从CONVST上升沿到转换完成共需10μs(外部参考)或5.005ms(内部参考)。此模式在器件转换速率较慢时非常有用,可显著降低功耗。
四、动态性能指标
4.1 信噪比(SNR)
SNR是ADC输出端的信号 - 噪声比,信号是基波的均方根幅度,噪声是采样频率一半(fs/2)以内所有非基波信号的均方根和(不包括直流)。理论上,正弦波输入时SNR与位数N的关系为(SNR = (6.02N + 1.76)dB),对于14位转换器,理论SNR为86.04dB。通过对AD7863进行FFT分析可获得实际SNR。
4.2 总谐波失真(THD)
THD是谐波均方根和与基波均方根值的比值,计算公式为(THD(dB) = 20logfrac{sqrt{V{2}^{2} + V{3}^{2} + V{4}^{2} + V{5}^{2}}}{V{1}}),其中(V{1})是基波的均方根幅度,(V{2}) - (V{5})是二次至五次谐波的均方根幅度。THD也可从ADC输出频谱的FFT图中得出。
4.3 互调失真
输入由两个频率的正弦波组成时,非线性有源器件会在和差频率mfa ± nfb(m, n = 0, 1, 2, 3...)处产生失真产物。二次和三次互调项分别有不同的频率特性,计算互调失真时,是将各个失真产物的均方根和与基波的均方根幅度的比值以dB表示。
4.4 峰值谐波或杂散噪声
指ADC输出频谱中(fs/2以内,不包括直流)次大分量的均方根值与基波均方根值的比值,通常由频谱中最大谐波决定,若谐波淹没在噪声中,则为噪声峰值。
4.5 DC线性图
可通过典型的DNL和INL图直观了解AD7863的DC线性性能。
五、功耗考虑
在自动掉电模式下,AD7863的功耗取决于采样率。当采样率远低于175kHz时,功耗会降低。通过功率 - 采样率图可直观看到不同采样率下的功耗情况。
六、微处理器接口
AD7863的高速总线时序允许直接与DSP处理器和现代16位微处理器接口。文档中给出了与ADSP - 2100、ADSP - 2101/ADSP - 2102、TMS32010、TMS320C25、MC68000和80C196等微处理器的接口示例,不同接口有各自的特点和操作指令。
七、应用场景
7.1 矢量电机控制
在矢量电机控制中,电机电流可分为产生转矩和产生磁通量的两个分量,为实现电机的最佳性能,需独立控制这两个分量。AD7863非常适合该应用,通过同时采样电机两相电流和电压信息,可保留相对相位信息。DSP微处理器根据AD7863反馈的信息进行数学变换和控制回路计算。
7.2 多通道系统
多个AD7863可配置为处理多输入通道的系统,常用于声纳和雷达等应用。通过一个公共读取信号驱动所有AD7863的(overline{RD})输入,每个AD7863有唯一地址,由地址解码器选择。可使用一个AD7863的参考输出驱动其他AD7863的参考输入,确保各通道之间的满量程跟踪良好。
八、PCB布局考虑
为实现AD7863的最佳性能,PCB布局至关重要。应采用单独的模拟接地平面(AGND),涵盖AD7863的所有接地引脚、电压参考电路、电源旁路电路、模拟输入走线以及相关输入/缓冲放大器。数字信号走线应在常规PCB接地平面(DGND)内。同时,PCB应具有两个独立的电源平面,分别用于模拟和数字电路,模拟电源平面应通过铁氧体磁珠与常规PCB电源平面单点连接。为降低模拟电源平面的噪声,可使用多个去耦电容器,将(V_{DD})和参考引脚分别去耦到AGND,电容器应尽可能靠近AD7863引脚,以减小引线电感。
九、订购指南
AD7863有多种型号可供选择,不同型号在输入范围、相对精度、温度范围、封装类型等方面有所差异,用户可根据实际需求进行选择。
总之,AD7863凭借其高速、低功耗、高精度等特性,在众多电子应用中展现出强大的优势。电子工程师设计相关系统时,可充分利用其特点,实现更高效、更精确的信号处理。你在使用AD7863或其他类似ADC时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • adc
    adc
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5215/MAX5217:14/16低功耗DAC的卓越性能与应用潜力
    探索MAX5215/MAX5217:14/16低功耗DAC的卓越性能与应用潜力 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世
    的头像 发表于 04-17 16:00 172次阅读
    探索AD5641:低功耗14nanoDAC的卓越性能与应用潜力
    探索AD5641:低功耗14nanoDAC的卓越性能与应用潜力 在电子工程师的设计世界里,寻找合适的数模转换器(DAC)是一项关键任务。今
    的头像 发表于 04-14 10:40 91次阅读
    探索MAX157/MAX159:低功耗10ADC卓越性能与应用
    探索MAX157/MAX159:低功耗10ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一项至关重要的技术。今天,我们将深入探
    的头像 发表于 04-09 10:55 196次阅读
    探索LTC1418:低功耗14ADC卓越性能与应用
    探索LTC1418:低功耗14ADC卓越性能与应用 在电子工程领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-09 09:15 403次阅读
    深入剖析LTC1416:低功耗14、400ksps采样ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC1416:低功耗14、400ksps采样ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,ADC
    的头像 发表于 04-08 17:55 641次阅读
    探索LTC1274/LTC1277:低功耗12ADC卓越性能与应用
    探索LTC1274/LTC1277:低功耗12ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-08 16:55 117次阅读
    探索MAX12555:14、95Msps、3.3V ADC卓越性能与应用
    探索MAX12555:14、95Msps、3.3V ADC卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-08 13:50 83次阅读
    探索MAX1192:超低功耗22Msps8ADC卓越性能
    探索MAX1192:超低功耗22Msps8ADC卓越性能 在电子设计领域,模拟到数字的转换
    的头像 发表于 04-08 11:10 166次阅读
    解析AD7482:12高速低功耗SAR ADC卓越性能与应用
    解析AD7482:12高速低功耗SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,ADC(模拟
    的头像 发表于 04-07 16:30 118次阅读
    LTC2245:14、10Msps低功耗3V ADC卓越性能与应用
    LTC2245:14、10Msps低功耗3V ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 04-07 16:15 174次阅读
    探索LTC2284:14、105Msps低功耗3V ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-03 15:55 169次阅读
    探索MAX11202:超低功耗24Delta Sigma ADC卓越性能与应用
    探索MAX11202:超低功耗24Delta Sigma ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-01 14:05 164次阅读
    探索 LTC2207-14/LTC2206-1414 高速 ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-01 11:05 166次阅读
    探索 LTC2383-16:16 高速低功耗 SAR ADC卓越性能与应用
    探索 LTC2383-16:16 高速低功耗 SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-31 15:45 173次阅读
    探索SGM51610S:低功耗16ADC卓越性能与应用
    探索SGM51610S:低功耗16ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC
    的头像 发表于 03-12 11:20 218次阅读
