在电子电路设计时,共模电感是抑制电磁干扰的关键元件。对于工程师而言,面对GCM系列贴片共模电感型号——如GCM7060SE、GCM9070SE、GCM1211SE等——如何快速理解型号中每个数字和代码的含义,是选型的第一步。本文将为您详细解读这类以阻抗命名的共模电感型号规则,帮助您在电路设计中快速识别关键参数。
命名规则的结构
以苏州谷景电子有限公司的GCM SE系列共模电感为例,一个完整的型号通常由以下几部分构成:
GCM 7060 SE - 701 T
其中:
GCM:系列名称,表示贴片共模电感产品线
7060:尺寸代码,表示产品外形尺寸
SE:子系列标识,表示特定应用场景
701:阻抗代码,表示共模阻抗值
T:包装方式,T表示编带包装
尺寸代码的含义
尺寸代码通常由4位数字组成,前两位表示长度,后两位表示宽度,单位为毫米。以谷景GCM SE系列为例,常见的尺寸规格包括:
尺寸代码 实际尺寸(长×宽) 典型应用场景
7060 7.0mm × 6.0mm 电源线滤波、汽车电子
9070 9.0mm × 7.0mm 大电流电源、无线充电
1211 12.0mm × 10.8mm 工业设备、高功率应用
以GCM7060SE为例,“7060”即表示该产品的长宽尺寸为7.0mm × 6.0mm。这类尺寸代码在贴片电感、滤波器等元器件中使用,熟悉这一编码规则后,从型号前几位就能快速判断元器件的物理尺寸。
阻抗代码的解读方法
这是理解共模电感型号的关键所在。阻抗代码通常由3位数字组成,其含义与电阻的数码标示法一致:
前两位数字:表示阻抗值的有效数字
第三位数字:表示10的幂次方(即后面添加的0的个数)
单位:欧姆(Ω),测试频率通常为100MHz
具体示例:
阻抗代码 计算方法 实际阻抗值(标称)
301 30 × 10¹ 300Ω
701 70 × 10¹ 700Ω
102 10 × 10² 1000Ω(1kΩ)
132 13 × 10² 1300Ω(1.3kΩ)
需要说明的是,型号中的阻抗代码表示的是标称阻抗值,而实际产品在100MHz测试频率下的Min阻抗值会略低于标称值。例如,GCM7060SE-701T的标称阻抗为700Ω,实际Min阻抗为500Ω;GCM7060SE-102T标称1000Ω,实际Min阻抗为800Ω。这种差异是正常的设计余量,确保产品在批量生产中的一致性和可靠性。
电气参数的关联:谷景GCM SE系列实测数据
理解了阻抗代码,还需将其与其他电气参数结合考虑。以苏州谷景电子GCM7060SE系列同尺寸不同阻抗型号为例,其电气参数呈现清晰的规律:
型号 标称阻抗 Min阻抗(100MHz) 直流电阻(DCR) max 额定电流 max
GCM7060SE-301T 300Ω 225Ω 10.0mΩ 5.0A
GCM7060SE-701T 700Ω 500Ω 15.0mΩ 4.0A
GCM7060SE-102T 1000Ω 800Ω 17.0mΩ 3.0A
GCM7060SE-132T 1300Ω 910Ω 21.0mΩ 2.5A
从表中可以看出一个典型规律:阻抗越高,直流电阻通常也越大,而额定电流则会相应降低。这是因为更高的阻抗通常意味着更多的绕组匝数或更精细的磁路设计,这会导致导线长度增加或线径减小,从而电阻增加、可承载电流降低。
在不同尺寸规格之间,也能观察到类似规律。以阻抗代码相同的701型号为例:
GCM9070SE-701T 700Ω 500Ω 10.0mΩ 5.0A
GCM1211SE-701T 700Ω 500Ω 6.0mΩ 8.0A
可以看出,在阻抗标称值相同的情况下,尺寸越大,直流电阻越低,额定电流越高。这是因为更大的封装允许使用更粗的导线和更优化的磁芯结构,从而在保持相同阻抗特性的同时,提供更优的电流承载能力。GCM1211SE-701T的直流电阻低至6.0mΩ,额定电流高达8.0A,适用于大电流工业设备和电源系统。
实际应用中的选型建议
先看尺寸:根据PCB空间限制和电流需求,选择合适的封装尺寸代码。对于大电流场景(如汽车电子、无线充电),优先考虑GCM9070SE或GCM1211SE等大尺寸规格。
再看阻抗:根据实际需要抑制的噪声频率和幅度,选择匹配的阻抗值。选型时应关注规格书中的Min阻抗值(Typical或min列),而非看型号代码。
核对电流与直流电阻:
确保额定电流大于实际工作电流(建议留有20%以上余量)
根据公式V=I×R计算直流电阻带来的压降,确保在可接受范围内
关注额定电压,不同尺寸规格的耐压能力不同(GCM7060SE系列为80V,GCM9070SE系列为50V,GCM1211SE系列为125V)
苏州谷景电子有限公司在共模电感领域拥有深厚的技术积累和丰富的生产经验。GCM SE系列产品采用贴片式绕线结构设计,在实现高阻抗、优异EMI抑制效果的同时,保持了较高的额定电流和较低的直流电阻。产品工作温度范围覆盖-40℃至+125℃,可满足汽车电子、无线充电、工业电源等严苛应用场景的需求。
公司拥有专业的粉末实验室和研发团队,能够提供覆盖7060、9070、1211等多种主流尺寸规格的完整产品线。无论是标准型号的快速供应,还是针对特殊应用场景的定制化开发,谷景都能凭借全流程的自主管控能力,为客户提供可靠的电感解决方案。
在选型过程中如遇任何疑问,欢迎与谷景电子的技术团队沟通交流,我们将竭诚为您服务。
共模电感
9文章
638浏览量
28582
CAN总线硬件设计经典误区:终端电阻、共模电感与TVS协同选型全解析
共模电感选型与EMC设计实战:CAN/LVDS抗干扰、以太网共模抑制及电源滤波全解析
沃虎电子:共模电感在电源EMI抑制中的应用解析
共模电感阻抗特性深度解析
谷景共模电感选型指南与场景解析
谷景解析共模电感与差模电感的应用差异
大电流共模电感的原理、选型与应用全解析
共模电感测试方法及验证全解析
读懂共模电感符号:GCM系列命名规则全解析
