在电磁兼容(EMC)滤波电路设计中,常常会用到两种不同类型的电感:共模电感与差模电感。不少工程师在设计初期容易将两者混淆,导致滤波效果不佳甚至EMI测试反复超标。本文将为您理清这两种电感的概念、区别以及各自的适用场景。
一、什么是共模干扰与差模干扰?
在理解两种电感之前,需要先了解两种干扰信号:
差模干扰:信号在火线(L)和零线(N)之间反向流动,与正常信号路径一致。差模干扰通常由开关管、整流二极管等产生。
共模干扰:信号在火线/零线与地线(E)之间同向流动,即两条线上的干扰信号幅度相同、相位相同。共模干扰通常来源于外部电磁辐射或内部高频开关动作。
两种干扰需要不同的抑制手段。
二、共模电感:抑制共模干扰的主力
结构特点:
共模电感通常在一个磁环上同时绕制两组线圈。这两组线圈匝数相同、绕向一致。当电流流过时,差模电流产生的磁通相互抵消,而共模电流产生的磁通则相互叠加。
工作原理:
对于差模电流(正常信号或差模干扰):两组线圈产生的磁通方向相反,在磁芯中相互抵消,电感呈现低阻抗,信号几乎无衰减通过。
对于共模电流:两组线圈产生的磁通方向相同,在磁芯中相互叠加,电感呈现高阻抗,有效抑制共模干扰。
外观识别:
共模电感通常为四脚封装(每侧两脚),磁环上绕有双股或多股并绕的线圈。常见于电源输入端、USB线缆、HDMI线缆上的磁环。
适用场景:开关电源输入滤波、通信接口EMI抑制、车载电子设备的抗干扰设计
三、差模电感:抑制差模干扰的利器
结构特点:
差模电感通常在一个磁环上只绕制一组线圈,所有电流都通过这一组线圈。外观上为两脚封装。
工作原理:
差模电感利用电感“通直流、阻交流”的基本特性。对于直流或低频成分,电感呈现低阻抗;对于高频差模纹波,电感呈现高阻抗,从而抑制干扰。
外观识别:
差模电感通常为两脚封装,磁环上只有一组线圈。常见于DC-DC转换电路的储能位置、单路滤波电路。
适用场景:PFC电路的储能电感、输出滤波电感、单线抗干扰
四、两者的关键区别速查表
对比项 共模电感 差模电感
线圈数量 两组(双线并绕) 一组
引脚数量 4脚 2脚
抑制对象 共模干扰 差模干扰
磁芯材料 高磁导率铁氧体(约5000-10000μ) 铁硅铝、铁镍钼或低μ铁氧体
是否易饱和 不易饱和(差模磁通抵消) 需要考虑直流偏置饱和
典型应用 电源输入EMI滤波 DC-DC储能、输出滤波
五、常见设计误区
误区一:用一个共模电感替代差模电感
共模电感的两个线圈如果并联或串联使用,并不能发挥正常的差模抑制效果,且容易造成磁芯饱和。不建议跨类型替代。
误区二:认为共模电感对差模干扰无效
实际上,共模电感由于存在漏感(约0.5%-2%),会表现出一定的差模电感量,对差模干扰也有一定抑制作用。但如果差模干扰较严重,仍需单独增加差模电感。
误区三:磁环材料选错
共模电感宜选用高磁导率(μ≥5000)的铁氧体,以获得较高的共模阻抗;而差模电感则需选用抗饱和能力强的铁硅铝或低μ铁氧体。
谷景电子的EMI解决方案
苏州谷景电子有限公司在电磁兼容滤波领域积累了丰富经验,能够为客户提供:
一站式滤波方案:共模电感+差模电感+滤波电容的组合推荐,协助客户一次性通过EMI测试
定制绕制:可根据客户PCB布局,定制不同引脚间距、不同高度的共模/差模电感
EMI整改服务:对于测试超标的产品,提供现场或远程技术支持,快速定位问题并给出整改建议
分清共模与差模,选对电感类型,EMI问题往往迎刃而解。谷景电子愿与您共同打造更洁净的电源环境。
共模电感
9文章
603浏览量
28514 -
差模电感
3文章
49浏览量
5079
共模电感的五个常见疑问
共模电感的原理与作用
沃虎电子:共模电感在电源EMI抑制中的应用解析
共模电感阻抗特性深度解析
共模电感与差模电感:别再混淆了
