沃虎电子:共模电感在电源EMI抑制中的应用解析
王婷 来源:jf_57980800 作者:jf_57980800 2026-04-02 17:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
共模电感(Common Mode Choke, CMC)是开关电源电机驱动、适配器等电子设备中抑制共模电磁干扰的核心磁性元件。它能够在不影响差模正常工作信号的前提下,对共模噪声呈现高阻抗,从而有效降低传导骚扰和辐射骚扰,帮助产品通过EMC认证。本文从工作原理、关键参数、选型要点、PCB布局以及共模电感系列等方面进行系统解析,为工程师提供实用参考。
一、共模电感的工作原理
模电感由两个相同匝数的绕组绕在同一磁芯上构成。当差模电流(正常工作电流)流过时,两绕组产生的磁通方向相反,相互抵消,因此对差模信号呈现低阻抗,不影响电源的正常传输。当共模噪声电流流过时,两绕组产生的磁通方向相同,磁通叠加,电感呈现高阻抗,从而抑制共模干扰。这一特性使得共模电感成为电源输入端口EMI滤波器的关键元件。
共模电感通常与X电容、Y电容配合使用,构成完整的EMI滤波网络。X电容跨接在L-N之间抑制差模干扰,Y电容跨接在L/N与地之间为共模噪声提供低阻抗泄放路径,而共模电感则提供高阻抗阻挡共模噪声向电源侧传播。
二、关键参数详解
1. 共模阻抗(Zcm)
共模阻抗通常指100MHz频率下的阻抗值,单位为Ω。阻抗越高,对高频共模噪声的抑制能力越强。沃虎共模电感提供从40Ω到3000Ω的多种阻抗等级,如WHACM07A40R400(40Ω)、WHACM07A40R102(1000Ω)、WHAL-4520A-302T0(3000Ω)。选型时需根据EMI测试中的超标频点选择合适阻抗。
2. 直流电阻DCR)
DCR是共模电感绕组的直流电阻,直接影响电源的导通损耗和温升。低DCR有助于提高电源效率,尤其在大电流应用中更为关键。沃虎共模电感DCR最低可达2mΩ(WHACM12A65R800),最高约80mΩ。
3. 额定电流(Irms
额定电流是指电感温升不超过40℃时能连续承载的直流电流。选型时需确保电源最大工作电流小于Irms,并考虑适当降额。沃虎共模电感额定电流覆盖0.9A~15A,如WHACM07A40R400 Irms=15A,WHAL-4520A-302T0 Irms=1A。
4. 绝缘耐压与绝缘电阻
共模电感的初次级之间(或绕组与磁芯之间)需满足安规绝缘要求。沃虎产品绝缘电阻≥10MΩ,额定电压50V~125V,满足基本绝缘需求。
5. 封装尺寸
提供多种封装尺寸,适应不同功率等级和PCB空间:
小型:WHAL-4520A系列(4.7×4.5×2.5mm)
中型:WHACM07A40系列(7.0×6.0×4.0mm)、WHACM09A50系列(9.0×7.0×4.8mm)
大型:WHACM12A65系列(12.0×10.8×6.5mm)、WHAL-1513A系列(15.6×13.0×6.2mm)
三、选型要点与设计建议
1. 根据功率选择尺寸
小功率(<10W)可选择小尺寸如WHAL-4520A系列;中等功率(10~50W)推荐WHACM07/09系列;大功率(50~200W)推荐WHACM12或WHAL-1513系列。
2. 根据EMI超标频点选择阻抗
若EMI测试显示低频段(150kHz~5MHz)超标,选择阻抗较高的型号(如1000Ω以上);若高频段(10MHz~30MHz)超标,选择阻抗适中的型号(如300~700Ω)。沃虎提供丰富的阻抗梯度,便于精细调试。
3. 注意DCR与电流的平衡
大电流应用中需优先选择低DCR型号,避免效率损失和过热。例如15A电流下,DCR每增加1mΩ,损耗增加0.225W,需综合考虑。
4. 共模电感在滤波器中的位置
通常放置在电源输入端口,X电容之后,Y电容之前。输入线进入PCB后先经过X电容,再经过共模电感,最后通过Y电容连接到机壳地。
四、PCB布局与布线要点
位置: 共模电感应尽量靠近电源入口,缩短高频噪声的传播路径。
走线: 输入和输出走线应尽量平行且短,避免形成大的环路。
接地: Y电容的接地点应直接连接到机壳地,并与信号地单点连接,避免地环路。
避免耦合 共模电感下方避免铺铜,以减少寄生电容对高频特性的影响。
散热: 大电流型号可在焊盘周围增加散热过孔,连接至地平面辅助散热。
五、共模电感产品系列
提供完整的功率线共模电感产品线,涵盖多种尺寸、阻抗和电流等级,满足消费电子、工业电源、通信设备等领域的EMI抑制需求。
WHACM07A40系列: 7.0×6.0×4.0mm,阻抗40~3000Ω,DCR 5~75mΩ,Irms 0.9~15A。适用于适配器、充电器、LED驱动
WHACM09A50系列: 9.0×7.0×4.8mm,阻抗300~3000Ω,DCR 6~75mΩ,Irms 2.5~6A。适用于工业电源、开关电源
WHACM12A65系列: 12.0×10.8×6.5mm,阻抗230~2700Ω,DCR 2~50mΩ,Irms 1.5~10A。适用于服务器电源、大功率适配器。
WHAL-4520A系列: 4.7×4.5×2.5mm,阻抗90~3000Ω,DCR 35~80mΩ,Irms 1~3.2A。适用于便携设备、小功率模块。
WHAL-9070A系列: 9.0×7.0×4.8mm,阻抗300~3000Ω,DCR 6~70mΩ,Irms 1.9~6A。适用于工业控制、通信设备。
WHAL-1513A系列: 15.6×13.0×6.2mm,阻抗300~3000Ω,DCR 3~18mΩ,Irms 5~20A。适用于大功率工业电源、充电桩
所有产品符合RoHS/REACH标准,工作温度-40℃~125℃,满足工业和消费电子应用需求。
六、设计验证与测试建议
传导骚扰测试: 按照CISPR 22/32或EN 55032标准,使用LISN和频谱分析仪测试电源输入端的共模和差模噪声。
阻抗测试: 使用阻抗分析仪测量共模电感在100MHz下的阻抗值,确认与规格书一致。
温升测试: 在额定电流下连续运行,使用热电偶测量电感表面温升,确保≤40℃。
耐压测试: 绕组与磁芯之间施加1500VAC,1分钟无击穿。
结语: 共模电感是电源EMI抑制不可或缺的元件,正确的选型与布局能够显著降低传导骚扰,帮助产品顺利通过EMC认证。沃虎电子提供丰富的共模电感产品线,覆盖从小功率便携设备到大功率工业电源的广泛应用,为工程师提供高性价比的EMI解决方案。如需选型支持、样品申请或技术资料,欢迎联系沃虎电子技术团队
  • 共模电感
  • 电源EMI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CAN总线硬件设计经典误区:终端电阻、电感与TVS协同选型全解析
    信号边沿等问题屡见不鲜。本文从CAN物理层基础入手,系统梳理终端电阻配置、电感核心参数、TVS/ESD防护选型以及隔离电源设计等常见误区,并结合
    的头像 发表于 06-04 09:04 298次阅读
    功率线电感开关电源输入滤波的应用与选型
    功率线电感(Power Line Common Mode Choke)是开关电源输入端EMI滤波器的核心元件,用于
    的头像 发表于 05-22 10:20 225次阅读
    电感选型与EMC设计实战:CAN/LVDS抗干扰、以太网抑制电源滤波全解析
    工业通信、车载电子及高速数据链路电感(Common Mode Choke)是
    的头像 发表于 05-16 13:44 1382次阅读
    功率电感与共电感选型全攻略:避开饱和、温升与EMI三大坑
    应用DCR应尽可能小(几mΩ几十mΩ),如WHACM12A65R102的DCR仅14mΩ。 3. 信号线
    发表于 04-27 18:51
    电子电感电源与信号线EMI抑制的选型指南
    优先关注寄生电容(应小于1pF),避免信号质量劣化,阻抗通常为90Ω(USB)或90Ω(以太网)等。误区包括:仅看阻抗忽略电流、电源型与信号型混用、输入输出走线平行导致滤波失效。合理选型可显著降低骚扰,助力产品通过EMC测试
    的头像 发表于 04-24 19:43 228次阅读
    电感与差电感:别再混淆了
    苏州谷景电子有限公司电磁兼容滤波领域积累了丰富经验,能够为客户提供: 一站式滤波方案:电感+差
    的头像 发表于 04-22 13:18 707次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>电感</b>与差<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>电感</b>:别再混淆了
    电感选型避坑指南:从到功率,硬件工程师必须掌握的核心参数
    ,是电源输入和高速接口EMI抑制的核心器件-。 2.1 选型四大核心参数 1. 阻抗特性:锁定噪声频段
    发表于 04-20 11:54
    一体成型电感
    Ω@100MHz,额定电流6A),专为电源滤波和EMI抑制设计-。还提供7060、9070及1211系列功率
    发表于 04-13 09:00
    谷景电子关于直流电源电感的应用解析
    在当今电子设备日益密集、功能日趋复杂的背景下,电源管理的稳定性与电磁兼容性已成为衡量产品可靠性的关键指标。作为直流电源系统不可或缺的组件,
    的头像 发表于 04-03 10:04 239次阅读
    电源电感怎么选?谷景电子告诉您
    电子设备电源部分的设计直接关系到整机的稳定性与电磁兼容性。而在众多的滤波元件里面,
    的头像 发表于 03-23 16:01 206次阅读
    谷景电感选型指南与场景解析
    电子设备的电路设计,电磁干扰(EMI)一直是影响系统稳定性的关键难题。作为抑制
    的头像 发表于 03-23 15:59 324次阅读
    《“静”益求精:电感如何为高速数字系统按下EMI“静音键”》
    ,使产品难以通过严格的FCC、CE等认证,甚至引发市场召回风险。 电子深耕EMC防护领域,其
    的头像 发表于 03-19 14:23 220次阅读
    谷景解析绕线电感:工艺与应用优势
    电子电路设计,电磁干扰(EMI)一直是影响设备稳定性的关键难题。作为抑制
    的头像 发表于 03-19 09:07 623次阅读
    谷景<b class='flag-5'>解析</b>绕线<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>电感</b>:工艺与应用优势
    谷景解析电感与差电感的应用差异
    电子电路的设计里,电感元件作为关键的磁性元器件,对于抑制电磁干扰(EMI)、保证电源纯净度起着
    的头像 发表于 03-18 11:46 467次阅读
    深入解析BOURNS MODEL SRF1709扼流圈
    深入解析BOURNS MODEL SRF1709扼流圈 作为电子工程师,处理电磁干扰(EMI
    的头像 发表于 12-22 13:50 471次阅读
