Freescale MC34704:多通道DC - DC电源管理IC的卓越之选
在电子设备领域,电源管理一直是至关重要的环节。Freescale的MC34704多通道电源管理IC(PMIC),凭借其独特的设计和出色的性能,为各种多媒体应用微处理器的电源管理需求提供了理想的解决方案。
文件下载:KIT34704AEPEVBE.pdf
一、产品概述
MC34704是一款采用SMARTMOS技术的多通道PMIC,它能够通过单一输入电源(2.7 - 5.5V)提供5个或8个独立的输出电压,这种能力使其在效率方面表现出色,非常适合由锂离子/聚合物电池供电的便携式设备或USB供电设备。该芯片采用7x7 mm、无铅的QFN56封装,最高可在2.0 MHz的开关频率下工作,有助于减小外部组件的尺寸,实现高效的电源管理解决方案。
二、关键特性
2.1 多通道调节
有8个DC/DC(MC34704A)或5个DC/DC(MC34704B)开关稳压器,输出电压精度高达±2%,能满足不同设备对电压稳定性的要求。
2.2 动态电压缩放
所有稳压器都支持动态电压缩放功能,可根据设备的实际工作需求灵活调整输出电压,从而实现节能和性能的平衡。
2.3 可选择的输出调节
REG8支持可选择的输出电压或电流调节,为不同的应用场景提供了更多的灵活性。
2.4 I²C可编程性
通过I²C接口,用户可以方便地对芯片进行编程,实现对各个稳压器的独立控制和配置。
2.5 保护功能
每个稳压器都具备输出欠压和过压检测、过流限制检测和短路保护功能,除REG7外,其他稳压器还有热限检测功能,确保芯片在各种异常情况下都能安全可靠地工作。
2.6 低功耗
最大关机电流仅为5.0 μA(所有稳压器关闭,5.5V VIN),有助于延长电池供电设备的续航时间。
2.7 真正的关断功能
所有升压和降压 - 升压稳压器都具备真正的关断功能,可有效减少待机功耗。
三、电气特性
3.1 最大额定值
MC34704在电气和热性能方面有明确的最大额定值。例如,电池输入电源电压(VIN)引脚的范围为 - 0.3至6.0V,不同引脚的电压和电流都有相应的限制。在热性能方面,最大结温为 + 150°C,存储温度范围为 - 65至 + 150°C,最大功耗(TA = 85°C)为2.5W。
3.2 静态电气特性
在静态电气特性方面,输入电源电压典型范围为2.7 - 5.5V,不同稳压器的输出电压、精度、电流等参数都有详细的规定。以REG1为例,其输出电压为5.0V,输出精度为±4%,连续输出电流最大可达500 mA。
3.3 动态电气特性
动态电气特性包括可选择的开关频率、开关频率精度、重试超时周期等。开关频率可在750 kHz至2.0 MHz(REG6、7、8为250 kHz至1.0 MHz)之间选择,为不同的应用场景提供了更多的灵活性。
四、功能描述
4.1 内部偏置电路
REG1/VG是MC34704的主要稳压器,为内部电路和其他稳压器提供电压偏置和栅极驱动电压。在启动过程中,REG1 VG首先以峰值电流检测PFM模式启动,当输出电压达到一定阈值后,PWM控制接管。
4.2 故障检测与保护
芯片具备完善的故障检测和保护机制,包括热限检测、过流和短路监测、输出过压/欠压监测等。当检测到故障时,芯片会采取相应的措施,如关闭输出、报警等,以保护设备的安全。
4.3 逻辑与控制
- 启动顺序:在电源启动时,REG1 VG首先启动,然后依次启动REG3、REG2、REG4,最后通过I²C通信启用其他稳压器。
- 软启动控制:所有稳压器的软启动时间可通过SS引脚进行初始设置,REG5 - REG8的软启动时间在启动后还可通过I²C进行调整。
- 相位控制:REG1 - REG5使用FSW1开关频率,采用4种不同的开关相位,可减少输入电流的峰值需求,提高EMI性能。
- 故障寄存器:芯片设有专用的故障寄存器,可通过I²C访问,方便用户及时了解各个稳压器的故障情况。
4.4 输出组 - 稳压器
MC34704分为5个不同的组,每个组包含不同的稳压器。通过控制每个组的开关状态,可以方便地实现对各个稳压器的集中管理。
五、操作模式
5.1 上电序列
上电过程遵循特定的顺序,从电池连接或通过ONOFF引脚发出上电信号开始,依次完成REG1 VG的启动、VDDI的跟踪、内部电路的启用、I²C通信的开启等步骤,最终使芯片进入正常工作状态。
5.2 关机序列
关机序列可由处理器通过I²C命令或ONOFF引脚进行控制。在关机过程中,各个稳压器按照一定的顺序关闭,以确保设备的安全和稳定。
5.3 电源供应
芯片的输入电压范围为2.7 - 5.5V,可接受1 - 细胞锂离子/聚合物电池或USB电源/交流壁式适配器供电。每个稳压器都有独立的电源输入,以确保稳定的供电。
5.4 频率设置
芯片有两个开关频率,REG6、7、8使用FSW2,可通过I²C在250 kHz至1.0 MHz之间选择;其他稳压器使用FSW1,可通过FREQ引脚在750 kHz至2.0 MHz之间选择。
5.5 软启动
5.6 热限检测
除REG7外,每个稳压器都有热传感器,当检测到热限达到时,相应的稳压器或整个芯片将关闭。
5.7 电流限制监测
电流限制电路有软过流限制和硬过流限制两个级别,当电流超过限制时,芯片会采取相应的措施,如限制电流、关闭输出等。
5.8 输出过压/欠压监测
用户可通过I²C接口选择两种响应方式:响应A会自动关闭输出并通知处理器;响应B则不会关闭输出,而是由处理器决定是否关闭。
六、逻辑命令与寄存器
6.1 I²C用户界面
MC34704通过I²C接口与处理器进行通信,使用默认的设备地址$54访问所有用户寄存器,实现对芯片的各种功能进行编程和控制。
6.2 用户可编程寄存器
包括GrpC/E电源排序设置、开关频率设置、关机延迟时间设置、过压/欠压响应设置、动态电压缩放设置、开关控制等,用户可根据实际需求进行灵活配置。
6.3 用户可访问标志寄存器
如冷启动标志、关机标志、动态电压缩放状态标志等,方便用户了解芯片的工作状态。
6.4 用户可访问故障寄存器
记录各个稳压器的过流、短路、过压、欠压、热关断等故障信息,帮助用户及时发现和解决问题。
6.5 特殊寄存器
如REG3精细电压缩放寄存器、REG7独立开关控制寄存器等,为特定的应用场景提供了更多的功能支持。
七、组件计算
7.1 Fsw1和通用软启动配置
FSW1可通过FREQ引脚设置,软启动时间可通过SS引脚设置,用户可根据需要选择合适的电阻分压器来实现所需的频率和软启动时间。
7.2 稳压器功率级和补偿计算
不同类型的稳压器(如同步升压、同步降压 - 升压、同步降压等)需要进行不同的组件计算,包括电感、电容、电阻等的选择和计算,以确保稳压器的稳定运行。
八、典型应用
文档提供了MC34704A和MC34704B的典型应用电路图,展示了芯片在实际应用中的连接方式和配置方法,为工程师的设计提供了参考。
九、总结
Freescale的MC34704多通道DC - DC电源管理IC以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为各种多媒体应用微处理器的电源管理提供了全面的解决方案。无论是在便携式设备还是USB供电设备中,MC34704都能发挥其优势,帮助工程师实现高效、稳定的电源管理设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择芯片的型号和配置,进行详细的组件计算和电路设计,以确保设备的性能和可靠性。你在使用MC34704的过程中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理IC
4文章
391浏览量
21524 -
多通道
126浏览量
28701 -
MC34704
3浏览量
5177
