MP3361:高性能集成式闪光灯充电器与IGBT驱动器
在电子设备日新月异的今天,对于高性能、高效率的模拟集成电路的需求也越来越高。MPS公司的MP3361作为一款集成式的闪光灯充电器与IGBT驱动器,为数字相机等设备带来了出色的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MP3361DK-LF.pdf
产品概述
MP3361是一款专为数码相机(DSC)设计的快速、高效且精确的高压氙气闪光灯充电器。它具备1A的峰值电流,能够在4秒内将电压从4.2V的电池电压充电至300V。其内部集成了60V、0.5Ω的功率开关,有效降低了变压器匝数比以及与初级漏电感和绕组电容相关的开关损耗。同时,集成的次级反馈电阻可提供±3%的输出电压充电精度。
产品特性
集成式设计
- 集成60V、0.5Ω的功率开关,减少了外部元件的使用,提高了系统的集成度和可靠性。
- 集成IGBT驱动器,方便与IGBT器件配合使用,简化了电路设计。
高性能表现
- 1A的峰值充电电流,能够快速为闪光灯电容充电,满足快速连拍等应用需求。
- 3.5%的充电精度,确保了充电电压的准确性,提高了闪光灯的发光稳定性。
- 小于1uA的关断电流,有效降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命。
应用领域
MP3361适用于多种设备,包括数字相机、光学胶片相机以及带有氙气闪光灯的个人数字助理(PDA)等。其高性能和可靠性使得它在这些设备中能够发挥出色的作用。
产品规格
订购信息
| 产品型号 | 封装形式 | 顶部标识 | 自由空气温度范围(TA) |
| MP3361 | 3x3mm MSOP10 | 3361D | –40 °C 至 +85 °C |
对于卷带包装,可添加后缀 –Z;对于符合RoHS标准的包装,可添加后缀 –LF。
绝对最大额定值
- CHG、IGBTIN、IGBTOUT、RDYB至GND:-0.3V 至 6V
- 储存温度:-55°C 至 +150°C
- VIN至GND:-0.3V 至 6V
- FB至GND:-60V 至 350V
- SW至GND:-0.3V 至 60V
- 连续功率耗散(TA = +25°C):2.5W
- 结温:+150°C
- 引脚温度(焊接):+260°C
推荐工作条件
- 电源电压VIN:2.5V 至 6V
- 工作结温(TJ):–40°C 至 +125°C
热阻
| 封装形式 | θJA | θJC |
| 3x3mm MSOP10 | 150 °C/W | 65 °C/W |
电气特性
在VIN = V (Charge) = 3.6V,TA = +25°C的条件下,MP3361具有以下电气特性:
- 光闪光灯电容充电器:VIN电压范围为2.5V至6V,VIN欠压锁定上升沿典型值为2.5V,滞回电压为200mV。
- 静态电流:工作状态下为1 - 2mA,待机状态下为100µA,关断电流为1µA。
- 开关特性:SW导通电阻为0.5Ω,CHARGE引脚下拉电阻为100kΩ,峰值电流IPEAK为1.0 - 1.2A。
- 充电完成检测:FB引脚的充电完成检测电压为285 - 305V,FB电阻为285kΩ。
- 其他特性:RDYB引脚漏电流为1µA,输出低电压为0.2V MAX,最大导通时间TON为70µs,热关断上升沿为150°C,滞回为15°C等。
引脚功能
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | RDYB | 开漏功率就绪输出,当输出电压达到设定值时,RDYB引脚变为低电平。 |
| 2 | SW | 开关引脚,为内部功率开关的漏极。 |
| 3 | IGBTOUT | IGBT栅极输出驱动,连接到IGBT的栅极。 |
| 4 | N/C | 未连接 |
| 5,9 | IGBTIN | IGBT驱动逻辑输入。 |
| 6 | GND | 接地输入。 |
| 7 | VIN | 电源引脚,连接到系统电源电压,需使用0.1uF或更大的陶瓷电容进行旁路。 |
| 8 | CHG | 逻辑低电平禁用该器件,逻辑高电平启用该器件。 |
| 10 | FB | 反馈引脚,典型跳闸电压为295V。 |
工作原理
MP3361控制的反激式充电器工作在临界导通模式。输出电压通过内部300:1的电阻分压器从变压器次级的正端(FB引脚)进行分压,并与内部1.2V的参考电压进行比较。当CHG引脚从低电平变为高电平时,反激式转换器开始切换。
当输出电压低于20V时,使用20μs的恒定关断时间(TOFF)以避免浪涌电流。当输出电压高于20V时,采用边界模式操作以最小化充电时间。最小TOFF为200ns,用于关断过渡的消隐。当闪光灯电容充电至300V(由内部300:1的电阻分压器和1.2V参考电压设定)时,电路停止切换,RDYB引脚被拉低。当充电完成后,器件将关闭其内部电路,从VIN汲取的电流小于1uA。通过切换CHG引脚可以再次启动充电周期,将CHG引脚拉低则终止功率传输并使器件进入关断状态。最大导通时间定时器可防止从耗尽的电池中吸取电流,如果导通时间超过最大TON,无论IPEAK检测结果如何,开关都会被强制关闭。
封装信息
MP3361采用3x3mm MSOP10封装,在设计PCB时需要注意封装的尺寸和引脚布局。同时,文档中还提供了推荐的焊盘图案,以确保良好的焊接和电气连接。
总的来说,MP3361是一款性能出色、功能丰富的集成式闪光灯充电器与IGBT驱动器。它的出现为电子设备的闪光灯充电和IGBT驱动提供了一个高效、可靠的解决方案。各位电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
IGBT驱动器
22浏览量
12757
SGM3785S:2MHz、1.5A 闪光灯 LED 驱动器的深度剖析
SGM3780:高性能便携闪光灯LED驱动芯片的卓越之选
SGM37863A:无电感LED闪光灯驱动器的卓越之选
SGM37863:高性能同步升压LED闪光灯驱动器的深度解析
MAX8622:数字相机与手机相机的快速充电氙气闪光灯充电器
探索MAX8685系列氙气闪光灯充电器:设计与应用的深度剖析
LM3639A:单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪光灯 LED 驱动器的全面剖析
ADP1660:高性能双路LED闪光灯驱动器的深度解析
TPS65561 集成式闪光灯充电器和IGBT驱动器技术文档总结
TPS65563A 集成式闪光灯充电器和IGBT驱动器技术文档总结
2.4 A 双通道闪光灯 LED 驱动器 skyworksinc
2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带 TrueFlash™ skyworksinc
用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC skyworksinc
大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC skyworksinc
500mA LED 闪光灯驱动器 IC skyworksinc
