该TPS65563A为充电光电闪光灯电容器和带有绝缘栅双极传输 (IGBT) 驱动器的闪光氙管提供了完整的解决方案。该器件具有集成基准电压源、电源开关 (SW)、用于峰值电流检测/功率软件导通检测/充电完成检测的比较器、一个 IGBT 驱动器以及用于充电应用/驱动 IGBT 应用的控制逻辑。
*附件:tps65563a.pdf
与分立式解决方案相比,该器件减少了元件数量,缩小了解决方案的总尺寸,并消除了氙管应用的设计难度。
其他优点是充电时间快、效率高,因为该器件具有用于照片闪光灯充电的优化脉宽调制 (PWM) 控制算法。此外,该器件在峰值电流检测和充电完成检测方面具有高精度。充电时间分布较小。
该器件的其他功能包括检测初级侧的输出电压、初级侧的可编程峰值电流、保护功能(热关断和过流)、用于充电完成检测的输出引脚以及用于充电使能、可接受闪光灯和闪光灯的输入引脚。
特性
- 宽输入电压
- VBAT = 1.4 V 至 12 V
- VCC = 2.7 V 至 5.5 V
- 集成 50V 电源开关,具有较低的 R
上 - 初级侧可编程峰值电流范围为 0.5 A 至 2 A
- 优化的开关开/关控制,用于快速充电
- 一次侧电荷完全检测,精度高
- 集成绝缘栅双极性传输 (IGBT) 驱动器
- 3mm × 3mm、16引脚QFN封装
- 保护
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS65563A是德州仪器(TI)推出的集成解决方案,专为数码相机、手机等设备的氙气闪光灯系统设计,集成了电容充电器和绝缘栅双极晶体管(IGBT)驱动器功能。其核心特点包括:
- 宽输入电压范围:VBAT(1.4V-12V)、VCC(2.7V-5.5V)。
- 高效充电控制:集成50V功率开关、优化的PWM算法,支持0.5A-2A可编程峰值电流。
- 高精度检测:初级侧电荷完成检测、过流保护(OCP)及热关断(TSD)。
- 紧凑封装:3mm×3mm 16引脚QFN。
2. 关键功能模块
- 充电控制
- 启停逻辑:通过CHG引脚高电平启动充电,支持强制停止(CHG低电平)、自动停止(电荷完成)或保护停止(OCP/TSD触发)。
- 状态指示:XFULL引脚低电平表示充电完成,需CHG复位以恢复高阻抗状态。
- 开关控制:通过IPEAK、VZERO、VFULL三个比较器动态调节开关周期,优化充电效率。
- IGBT驱动
- 需同时拉高F_EN(闪光使能)和F_ON(闪光触发)引脚以驱动氙气灯。
- 输出端G_IGBT_P/N需靠近IGBT布局,避免信号延迟导致器件损坏。
3. 保护机制
- 热关断(TSD) :结温超过160°C时强制关断,需降温后复位CHG。
- 过流保护(OCP) :SW引脚电压低于VBAT阈值时触发,需降低峰值电流并复位CHG。
4. 典型应用场景
- 数码相机/摄像机
- 手机闪光灯系统
- 光学胶片相机
5. 设计注意事项
- 布局建议:VBAT/VCC需就近放置去耦电容(10μF/1μF陶瓷电容)。
- 峰值电流编程:通过I_PEAK引脚电压调节(0.1V-1.2V对应0.5A-2A),支持电阻分压、PWM或DAC控制。
- 开关时序:ON时间受二极管反向恢复时间(Trr)影响,OFF时间随输出电压升高而缩短。
6. 封装与订购信息
- 型号:TPS65563ARGTT(卷带)、TPS65563ARGTR(托盘)。
- 工作温度:-35°C至85°C,符合RoHS标准。
电容器
64文章
6945浏览量
106624 -
驱动器
54文章
9016浏览量
153374 -
IGBT
1287文章
4263浏览量
260497 -
电源开关
12文章
1225浏览量
48193 -
基准电压源
1文章
384浏览量
22302
TPS65563A,pdf(Integrated Photo
基于TPS65563A的闪光灯电容充电器设计
TPS65560/TPS65561型闪光灯充电器和IGBT驱动器的设计
数码相机高效闪光灯的驱动保护电路设计
LT3585-0演示电路-输入电流可调、IGBT驱动(3V至320V)的闪光灯充电器
TPS65561 集成式闪光灯充电器和IGBT驱动器技术文档总结
TPS65563A 集成式闪光灯充电器和IGBT驱动器技术文档总结
