ISO122精密低成本隔离放大器设计指南
lhl545545 2026-01-25 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,隔离放大器是一个十分重要的组件,它在工业过程控制、电力监测等多个领域都有广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下TI公司生产的ISO122精密低成本隔离放大器。
文件下载:iso122.pdf
一、ISO122的基本信息
ISO122采用了新颖的占空比调制 - 解调技术,信号通过一个2pF的差分电容屏障进行数字传输。这种数字调制方式使得屏障特性不会影响信号完整性,从而具有出色的可靠性和良好的高频瞬态抗扰性。它的关键规格包括最大非线性度0.020%、信号带宽50kHz以及200V/°C的 (V{OS}) 漂移。电源范围为4.5V至18V, (V{S1}) 上的静态电流为5mA, (V_{S2}) 上的静态电流为±5.5mA,适用于广泛的应用场景。
ISO122有16引脚塑料DIP和28引脚SOIC两种封装形式,方便不同的设计需求。
二、主要特性
(一)电气性能优越
  • 高压击穿测试:经过100%的高压击穿测试,额定电压为1500Vrms,能在高压环境下稳定工作,保障设备安全。
  • 高隔离模式抑制比(IMR):在60Hz时达到140dB,有效抑制干扰信号,提高信号传输的准确性。
  • 双极性操作:输出电压 (V_{O}= pm 10V) ,可满足不同极性信号的处理需求。
  • 低非线性度:最大非线性度仅为0.020%,确保输出信号的线性度,减少失真。
(二)使用便捷
  • 固定单位增益配置:无需复杂的增益设置,使用起来非常方便,降低了设计难度。
  • 宽电源范围:电源范围为±4.5V至±18V,能适应不同的电源环境,提高了系统的灵活性。
三、应用领域
(一)工业过程控制
可用于传感器隔离器、热电偶、热电阻(RTD)、压力电桥和流量计的隔离,以及4 - 20mA环路隔离等。在这些应用中,ISO122能够有效隔离不同电路之间的干扰,提高测量和控制的精度。
(二)消除接地环路
在复杂的电气系统中,接地环路可能会引入干扰信号,影响系统的正常运行。ISO122可以有效地消除接地环路,保障系统的稳定性。
(三)其他应用
还可用于电机和SCR控制、电力监测、基于PC的数据采集以及测试设备等领域,为这些系统提供可靠的信号隔离和处理。
四、典型应用案例
(一)输出滤波器设计
ISO122的输出存在小的残余解调纹波(典型值为10 - 20mVp - p)。为了消除这些纹波,同时不降低其50kHz的信号带宽,可以添加一个简单的滤波器。通过将ISO122与一个50kHz、 (Q = 1) 的两极低通滤波器级联,整体信号响应变为三极巴特沃斯响应,实现了最大平坦的50kHz幅度响应,并将输出纹波降低到噪声水平以下。
(二)电池监测
在600V电池组的电压监测中,可以使用ISO122将电池作为隔离电压的电源,实现对电池单元电压的监测。这种设计可以有效地隔离高电压,保障监测系统的安全和稳定。
(三)可编程增益放大器
在需要可变增益配置的应用中,可以将ISO122与可编程增益放大器(如PGA102)配合使用。通过ISO150为PGA102提供增益引脚选择选项,实现不同增益的设置。
五、设计注意事项
(一)电源供应
每个电源引脚都应使用1µF的钽电容进行旁路,并且电容应尽可能靠近放大器放置。为了最小化DC - DC转换器的馈通噪声,可以在电源上使用π滤波器。
(二)布局设计
为了保持设备的隔离屏障,高侧接地(引脚16或28)和低侧接地(引脚8或14)之间的距离应保持最大,设备下方的整个区域应避免有任何导电材料。
(三)静电放电(ESD)防护
ISO122的ESD保护能力有限,在存储或处理过程中,应将引脚短路在一起或将设备放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
ISO122是一款性能优越、使用便捷的隔离放大器,在多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用ISO122的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 隔离放大器
  • 设计指南
  • ISO122
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    隔离放大器隔离变送器,相关产品现场匹配、应用选型技...
    低成本小体积IC封装的模拟量隔离变送器隔离放大器 8、 ISO EM A-P-O系列:0-±10V双向直流(电压/电流)信号隔离放大器
    发表于 08-03 10:13
    ISO120精密低成本隔离放大器相关资料推荐
    概述:ISO120是BURR-BROWN生产的一款精密低成本隔离放大器。它具有新颖工作循环的调制一解调技术。发送信号时,数字通过一个2pF的差动电容
    发表于 05-18 07:35
    ISO121精密低成本隔离放大器相关资料下载
    概述:ISO121是BURR-BROWN生产的一款精密低成本隔离放大器。它具有新颖工作循环的调制一解调技术。发送信号时,数字通过一个2pF的差动电容
    发表于 05-18 08:08
    利用ISO122低成本隔离放大器和HPR117 DC DC转
    the ISO122 lowcostISO amp with the HPR117 low-cost DC/DC converter.With isolated signal and isolated power in separate packages,
    发表于 06-05 14:35 60次下载
    ISO122隔离放大器
    ISO122隔离放大器
    发表于 02-26 22:45 1623次阅读
    <b class='flag-5'>ISO122</b>型<b class='flag-5'>隔离放大器</b>
    温度传感器ISO122隔离放大电路
    温度传感器ISO122隔离放大电路 不
    发表于 02-27 22:46 1189次阅读
    温度传感器<b class='flag-5'>ISO122</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>放大</b>电路
    隔离放大器,隔离放大器是什么意思
    隔离放大器,隔离放大器是什么意思 隔离放大器  隔离放大器是一种输入电路和输出电路之间电气绝缘的放大器,一般采用变压器或
    发表于 03-10 16:59 9476次阅读
    ISO122 成本最低的精密隔离放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ISO122相关产品参数、数据手册,更有ISO122的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ISO122真值表,ISO122管脚等资料,希望可以
    发表于 11-02 19:34
    <b class='flag-5'>ISO122</b> <b class='flag-5'>成本</b>最低的<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>隔离放大器</b>
    基于巨磁阻效应实现的隔离放大器的应用设计
    BROWN公司的ISO122,它们都需要外加调制解调电路模块,使其结构变得复杂,而光电隔离放大器线性度较差及传输速率较低。
    的头像 发表于 05-30 08:00 5051次阅读
    基于巨磁阻效应实现的<b class='flag-5'>隔离放大器</b>的应用设计
    ISO122构成的增益可编程隔离放大器
    关键词:ISO122 , 隔离放大器 , 增益可编程 如图所示为增益可编程隔离放大电路。该电路应用隔离放大器
    发表于 03-24 17:26 1073次阅读
    ISO122低成本三端口、四通道隔离式数据采集系统电路
    如图所示为ISO122低成本三端口、四通道隔离式数据采集系统电路。电路中有4个相同的通道(图中只画出通道1),信号VIN输入IS0122的15脚,经过隔离放大器后由7脚输出。
    的头像 发表于 05-15 09:02 1732次阅读
    <b class='flag-5'>ISO122</b>的<b class='flag-5'>低成本</b>三端口、四通道<b class='flag-5'>隔离</b>式数据采集系统电路
    ISO124 ±10V输入精密隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO124 ±10V输入精密隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 09:16 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO</b>124 ±10V输入<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>隔离放大器</b>数据表
    ISO122精密隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO122精密隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 09:10 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO122</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>隔离放大器</b>数据表
    ISO120和ISO121精密隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO120和ISO121精密隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 09:12 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO</b>120和<b class='flag-5'>ISO</b>121<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>隔离放大器</b>数据表
    ISO120和ISO121精密低成本隔离放大器:特性、原理与应用
    ISO120和ISO121精密低成本隔离放大器:特性、原理与应用 在电子工程领域,隔离放大器是保
    的头像 发表于 01-25 16:20 780次阅读
