探索AD1672S:12位、3 MSPS模数转换器的技术奥秘
在电子工程师的日常工作中,模数转换器(ADC)是不可或缺的关键组件。它们就像数字世界与模拟世界之间的桥梁,承担着将模拟信号准确转换为数字信号的重任。今天,我们要深入了解的就是Analog Devices公司推出的AD1672S这款12位、3 MSPS的模数转换器,一起揭开它的神秘面纱。
文件下载:AD1672S.pdf
规格概述
这份文档主要聚焦于AD1672S的太空级版本,详细说明了其具体要求与各项特性。商业级产品的更详尽操作说明和完整数据手册可在 www.analog.com/AD1672 上查阅。太空级产品的制造遵循Analog Devices公司QML认证生产线的标准,依照MIL - PRF - 38535 Level V执行,不过也有部分内容在此文档中有特别规定。
产品型号与封装
型号
- AD1672 - 703F:这是一款标准的12位、3 MSPS模数转换器。
- AD1672 - 713D:同样具备12位、3 MSPS的转换能力,不同的是它经过了辐射测试,更适合在有辐射环境的场景中使用。
封装
| 字母代号 | 描述标识 | 封装形式(引脚镀层符合MIL - PRF - 38535) |
| D | CDIP2 - T28 | 28引脚侧面钎焊双列直插式封装 |
| F | CDFP3 - F28 | 28引脚底部钎焊扁平封装 |
不同的封装形式为工程师在不同的设计场景中提供了更多的选择,比如CDIP2 - T28适合需要直插安装的场景,而CDFP3 - F28则更适用于对空间要求较高的设计。
引脚描述
AD1672S的各个引脚都有其特定的功能,以下为大家简单介绍几个关键引脚:
- AIN1和AIN2:模拟输入引脚,用于接入需要转换的模拟信号。
- REFIN:参考输入引脚,可连接到参考输出引脚(REFOUT),或者根据具体系统需求选择外部标准的 +2.5 V参考电压。
- CLOCK:采样时钟引脚,为转换器提供采样所需的时钟信号,确保转换的时序准确。
- BIT1 - BIT12:数字输出引脚,用于输出转换后的12位数字信号。
大家在实际设计中,一定要根据这些引脚的功能合理连接电路,避免出现连接错误导致的问题。
绝对最大额定值与热特性
绝对最大额定值
文档中列出了在特定条件((TA = 25^{circ}C),除非另有说明)下的绝对最大额定值,例如:
- 电源电压:VCC、VDD、DRVDD相对于各自的接地端最大可达 +6.5V。
- 温度范围:存储温度范围为 - 65°C至 +150°C,工作温度范围为 - 55°C至 +125°C。
这些额定值是器件正常工作的边界条件,在设计时必须严格遵守,否则可能会对器件造成永久性损坏。大家在设计电路时,一定要考虑到实际应用场景中的各种因素,确保器件工作在安全范围内。
热特性
不同封装形式的热阻不同:
- 侧面钎焊(D)封装:结到外壳的热阻(Theta{JC})最大为(28^{circ}C / W),结到环境的热阻(Theta{JA})最大为(70^{circ}C / W)。
- 底部钎焊(F)封装:结到外壳的热阻(Theta{JC})最大为(22^{circ}C / W),结到环境的热阻(Theta{JA})最大为(60^{circ}C / W)。
热特性对于保证器件的长期稳定工作非常重要,在设计散热方案时,大家要根据封装形式和热阻数据来合理选择散热措施。
电气参数
直流参数
文档详细列出了一系列电气参数的极限值,以下是一些重要参数:
- 分辨率:12位,无漏码,这意味着它能提供较高的转换精度。
- 电源电流:IVCC最大为65 mA,反映了器件的功耗情况。
- 电源抑制比(PSR):在不同电源电压变化范围内,PSR在 - 0.3%至0.3% FSR之间,表明器件对电源电压波动的抑制能力较强。
这些参数是衡量器件性能的重要指标,在选择和使用器件时,我们要根据设计要求来评估这些参数是否满足需求。
交流参数
以输入频率为500KHz为例,信号与噪声失真比(SINAD)在不同子组下为59 - 63 dB,信号与噪声比(SNR)为59 - 66 dB,总谐波失真(THD)最大为 - 64 dB,无杂散动态范围(SFDR)最大为 - 65 dB。这些交流参数反映了器件在处理交流信号时的性能,对于音频、通信等领域的应用非常关键。
测试与老化要求
电气测试要求
根据文档,不同阶段的测试对应不同的子组,例如:
- 中期电气参数测试对应子组1。
- 最终电气参数测试对应子组1、2、3、4、5、6。
寿命测试与老化测试增量限制
文档还给出了寿命测试和老化测试的增量限制,如Icc的增量限制为 ±6.5 mA,VOH的增量限制为 ±0.24V,VOL的增量限制为 ±0.1V。这些限制确保了器件在长期使用过程中的性能稳定性。
AD1672S是一款性能出色的模数转换器,其在分辨率、转换速度、电源抑制比等方面都有不错的表现。电子工程师在实际设计中,可以根据具体的应用需求,结合其型号、封装、引脚、电气参数等特性,合理选择和使用这款器件。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
模数转换器
26文章
4099浏览量
130251 -
电气参数
61浏览量
6431
AD9243:高性能14位3 MSPS模数转换器的深度解析
AD9225:高性能12位模数转换器的全方位解析
AD9627:高性能12位双路模数转换器的深度剖析
AD9254:高性能14位150 MSPS模数转换器的深入剖析
AD9230:高性能12位模数转换器的卓越之选
深度剖析AD9434:高性能12位模数转换器的卓越之选
14位、150 MSPS、1.8V模数转换器AD9254S:技术解析与应用指南
AD9213S-CSH:高性能12位、10.25 GSPS RF模数转换器的技术解析
探索SGM5200:12位、1MSPS、16通道单端串行接口ADC的奥秘
探索ADS5500:高性能14位125Msps模数转换器
探索ADS5271:8通道12位50MSPS模数转换器的卓越性能
ADC12DS080 双通道12位80MSPS模数转换器技术文档总结
ADC12DC105 双通道12位105-MSPS模数转换器技术文档总结
ADS7882 12位3 MSPS低功耗SAR模数转换器技术文档总结
ADS7028 小型 8 通道 12 位模数转换器技术手册
