探索SGM5200:12位、1MSPS、16通道单端串行接口ADC的奥秘
lhl545545 2026-03-12 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨SGM5200这款12位、1MSPS、16通道单端串行接口ADC,了解它的特性、应用以及如何在实际设计中发挥其优势。
文件下载:SGM5200.pdf
一、SGM5200概述
SGM5200是一款12位的逐次逼近(SAR)模数转换器,具有多通道输入功能。它的模拟电源供电范围为2.7V至5.25V,数字电源供电范围为1.7V至5.25V,拥有SPI兼容接口。输入信号在nCS下降沿采样,ADC转换由外部时钟SCLK驱动。该芯片支持手动通道选择和两种自动通道扫描模式,输入范围可通过软件配置,还支持为每个通道设置两个可编程报警阈值,并且提供掉电模式。它采用绿色TSSOP - 38和TQFN - 5×5 - 32L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、主要特性
高精度与高速度
  • 12位分辨率:能够提供较为精确的模拟信号转换,满足大多数应用对精度的要求。
  • 高达1MHz的采样率:可以快速采集模拟信号,适用于对实时性要求较高的场景。
多通道设计
拥有16个通道,可同时处理多个模拟信号输入,大大提高了系统的集成度和处理能力。
灵活的输入范围
支持两种软件可选的单极性输入范围,分别为0V至 (V{REF}) 和0V至 (2 ×V{REF}),可以根据实际需求灵活配置。
通道选择模式多样
支持自动和手动通道选择,方便用户根据不同的应用场景进行灵活配置。
低功耗设计
  • 掉电电流典型值为1.4μA:在不工作时能够有效降低功耗,延长设备的续航时间。
  • 典型功耗在1MSPS时为24mW( (V{A}=5 ~V) , (V{BD}=3 ~V) ):在保证性能的同时,尽可能降低功耗。
接口兼容性
具备20MHz的SPI兼容串行接口,方便与其他设备进行通信
三、应用领域
SGM5200的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
  • PLC(可编程逻辑控制器:用于采集各种模拟信号,如温度、压力等,为控制系统提供准确的数据。
  • 光模块信号监测:对光模块中的模拟信号进行精确测量和监测,确保光通信系统的稳定运行。
  • 数字电源:实时监测电源的电压、电流等参数,实现对电源的精确控制和管理。
  • 工业自动化系统:在工业生产过程中,采集各种传感器的模拟信号,实现自动化控制和监测。
四、电气特性
模拟输入特性
  • 满量程输入跨度:在不同的输入范围下,能够准确测量模拟信号的范围。
  • 绝对输入范围:确保输入信号在安全范围内,避免损坏芯片。
  • 输入电容和泄漏电流:输入电容典型值为31pF,在 (T_{A}=+125°C) 时输入泄漏电流典型值为60nA,这些参数影响着信号的采集精度。
系统性能特性
  • 分辨率:12位的分辨率保证了转换结果的准确性。
  • 无失码:在Range 2模式下,能够保证12位无失码,提高了系统的可靠性。
  • 积分线性度和差分线性度:反映了ADC转换的线性程度,影响着转换结果的精度。
  • 偏移误差和增益误差:这些误差会影响转换结果的准确性,需要在设计中进行校准。
采样动态特性
  • 转换时间:在20MHz SCLK下,转换时间为800ns,确保快速完成信号转换。
  • 采集时间:典型值为325ns,能够及时采集输入信号。
  • 最大吞吐量速率:可达1MHz,满足高速采集的需求。
动态特性
  • 总谐波失真(THD):在100kHz输入频率下,Range 1模式下典型值为 - 77dB,Range 2模式下典型值为 - 79dB,反映了信号的失真程度。
  • 信噪比(SNR):在100kHz输入频率下,Range 1模式下典型值为70.4dB,Range 2模式下典型值为71.4dB,体现了信号的质量。
  • 无杂散动态范围(SFDR):在100kHz输入频率下,Range 1模式下典型值为78dB,Range 2模式下典型值为81dB,反映了信号中杂散信号的抑制能力。
五、时序特性
SGM5200的时序特性对于正确使用芯片至关重要。不同的电源电压下,各个时序参数有所不同,如转换时间、延迟时间、保持时间等。在设计中,需要根据实际的电源电压和时钟频率,合理配置这些时序参数,确保芯片正常工作。
六、典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以看到SGM5200在不同条件下的性能表现,如信噪比、总谐波失真、无杂散动态范围等随电源电压、输入频率和温度的变化情况。这些特性可以帮助我们在设计中选择合适的工作条件,优化系统性能。
七、功能框图和典型应用电路
功能框图
从功能框图中可以清晰地看到SGM5200的内部结构,包括多路复用器(MUX)、ADC、控制逻辑等部分。这些部分协同工作,实现对模拟信号的采集和转换。
典型应用电路
典型应用电路展示了如何将SGM5200与其他器件结合使用,如高输入阻抗PGA或非反相缓冲器等,以实现信号的调理和采集。在实际设计中,可以根据具体需求对电路进行调整和优化。
八、详细描述
工作原理
SGM5200需要外部电压参考,在MXO和AINP之间可以使用放大器进行信号调理。输出数据由4位通道地址和12位ADC转换结果组成。芯片在SCLK的第2个下降沿切换到新的多路复用器通道,在SCLK的第14个下降沿开始输入采集阶段,输入信号在nCS下降沿采样。
通道测序模式
  • 手动模式:上电或复位后,默认通道为“channel 0”,默认模式为手动模式。通过配置模式控制寄存器,可以选择不同的通道进行采集。
  • Auto - 1模式:芯片按升序扫描所有选定的通道。需要先配置自动 - 1程序寄存器,选择要扫描的通道。
  • Auto - 2模式:芯片从通道0开始扫描,直到达到配置的最后一个通道。同样需要先配置自动 - 2程序寄存器。
编程和模式控制
芯片有模式寄存器和程序寄存器两种寄存器,用于配置芯片的工作模式和参数。上电后,芯片处于默认手动模式,用户需要配置程序寄存器和模式寄存器,使芯片工作在目标模式。
GPIO寄存器
GPIO引脚可以用作通用输出(GPO)或通用输入(GPI)。通过配置GPIO程序寄存器,可以设置GPIO的功能和状态。
报警阈值
每个通道都有独立的高报警阈值和低报警阈值。输入通道分为4组,每组可以连续编程,每个组需要9个操作帧来完成报警阈值的配置。
九、封装信息
SGM5200提供TSSOP - 38和TQFN - 5×5 - 32L两种封装,文档中详细给出了这两种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行PCB设计和生产。
十、总结
SGM5200是一款功能强大、性能优越的ADC芯片,具有高精度、高速度、多通道、低功耗等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体需求,合理配置芯片的参数和工作模式,充分发挥其优势。同时,要注意芯片的电气特性和时序特性,确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和使用SGM5200芯片。你在使用SGM5200芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于LTC2373CUH-16161Msps 8通道SAR ADC的演示板
    DC2071A-D,用于LTC2373CUH-16161Msps,8通道SAR ADC的演
    发表于 06-20 09:38
    LTC2383-16:具串行接口16 1Msps、低功
    LTC2383-16:具串行接口16 1Msps、低功率SAR
    发表于 09-22 09:56 1432次阅读
    LTC2383-<b class='flag-5'>16</b>:具<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1Msps</b>、低功
    串行接口16 1Msps、低功率 SAR ADC
    发表于 03-21 16:17 0次下载
    具<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>接口</b>的 <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1Msps</b>、低功率 SAR <b class='flag-5'>ADC</b>
    AD7866:双1 MSPS12、2通道SAR ADC,带串行接口数据表
    发表于 04-16 19:09 16次下载
    AD7866:双<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>MSPS</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、2<b class='flag-5'>通道</b>SAR <b class='flag-5'>ADC</b>,带<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>接口</b>数据表
    181Msps 8通道SAR ADC
    181Msps 8通道SAR ADC
    发表于 04-17 21:22 18次下载
    18<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1Msps</b> 8<b class='flag-5'>通道</b>SAR <b class='flag-5'>ADC</b>
    AD7265:差分/输入,双1 MSPS12,3通道SAR ADC数据表
    发表于 05-17 09:44 1次下载
    AD7265:差分/<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b>输入,双<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>MSPS</b>,<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>,3<b class='flag-5'>通道</b>SAR <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    LTC2373-16161Msps、8通道SAR ADC,带96dB SNR数据表
    发表于 05-21 09:22 11次下载
    LTC2373-<b class='flag-5'>16</b>:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1Msps</b>、8<b class='flag-5'>通道</b>SAR <b class='flag-5'>ADC</b>,带96dB SNR数据表
    圣邦微电子推出逐次逼近模数转换器GM5200Q
    圣邦微电子推出了一款卓越的模数转换器 (ADC) - SGM5200Q。这款121MSPS16
    的头像 发表于 02-02 09:54 2673次阅读
    ADS816x 8通道161MSPS SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS816x 8通道161MSPS SAR ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:14 0次下载
    ADS816x 8<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1MSPS</b> SAR <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS8860 161MSPS串行接口、微功耗、微型、输入、SAR模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8860 161MSPS串行接口、微功耗、微型、
    发表于 07-27 09:43 0次下载
    ADS8860 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1MSPS</b>、<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>接口</b>、微功耗、微型、<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b>输入、SAR模数转换器数据表
    扩展电网应用中的模拟输入通道(使用16通道161MSPS双路同步采样ADC)
    电子发烧友网站提供《扩展电网应用中的模拟输入通道(使用16通道161MSPS双路同步采样
    发表于 09-21 10:05 3次下载
    扩展电网应用中的模拟输入<b class='flag-5'>通道</b>(使用<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1MSPS</b>双路同步采样<b class='flag-5'>ADC</b>)
    新品上线|CM2268, 对标AD7606C, 168通道1MSPS同步采样ADC
    8通道16同步采样ADC双极性输入1MSPS采样率93dBSNR(无过采样)产品介绍CM2268是一款
    的头像 发表于 02-28 14:02 2751次阅读
    新品上线|CM2268, 对标AD7606C, <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>1MSPS</b>同步采样<b class='flag-5'>ADC</b>
    16通道122MSPS ADC SC1425应用于光模块信号监控
    16通道122MSPS
    的头像 发表于 03-21 10:03 1422次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>2<b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>ADC</b> SC1425应用于光模块信号监控
    SGM5200Q:121MSPS16通道串行接口ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-12 09:20 352次阅读
    SGM52001-16161MSPS、8通道低功耗串行接口ADC解析
    的头像 发表于 03-12 14:00 359次阅读
