声发射源的定义
声发射(AE)源是材料或结构在变形、损伤或相互作用等活动过程中产生的瞬态弹性波的物理来源。
在声发射监测中,“源”不仅仅指物理位置,而是指产生可检测信号的机制或活动。
为什么理解AE源很重要
识别不良事件源为了:
1)解释信号含义(损坏与噪声)
2)结构行为分类
3)提高监测可靠性
4)支持源位置和诊断
因为AE检测活动而不是静态缺陷,所以理解源类型对于有意义的分析至关重要。
声发射源的初步分类
AE源通常分为两大类:
1.损坏相关来源
2.无损(噪声)源
1、损坏相关声发射源
这些来源与材料退化或结构损坏直接相关。
1.1裂纹萌生
说明:
由于应力集中或材料薄弱而形成的新裂纹。
信号特性
1)突发式信号
2)高振幅
3)持续时间短
工程意义
1)表示早期损坏
2)疲劳监测的关键
1.2裂纹扩展
说明
在持续载荷下现有裂纹的扩展
信号特性
1)重复突发信号
2)随负载增加活动
工程意义
1)结构恶化的直接指标
2)常用于故障预测
1.3 塑性变形
材料内部位错运动导致的永久变形。
信号特征
1)振幅低于裂纹信号
2)可以是连续的,也可以是突发式的
工程意义
1)表示应力累积
2)常先于裂纹形成
1.4分层和脱粘(复合材料)
说明
复合材料层或界面之间的分离。
信号特性
1)混合信号模式
2)中等振幅
工程意义
1)航空航天和风力涡轮机结构中的关键
2)外部可能看不到
1.5 纤维断裂
复合材料中增强纤维的断裂。
信号特征
1)高频突发信号
2)与基质裂解相比,具有独特的特征
工程意义
1)表示严重损坏
2)常与承重能力丧失相关
1.6 腐蚀相关过程
电化学或应力辅助降解过程。
比如
1)应力腐蚀开裂
2)氢致开裂
信号特征
1)间歇性信号
2)振幅较低
工程意义
1)表示活性材料降解
2)适用于长期监测
1.7 泄漏
液体或气体在压力作用下通过小孔逸出。
信号特征
1)连续信号
2)与流动条件相关的频率
工程意义
1)管道和容器泄漏的早期检测
2)通常在可见体征出现之前就能检测到
2、无损声发射源(噪声)
并非所有检测到的AE信号都指示损坏。许多源于外部或操作因素。
2.1 机械噪声
由移动或相互作用的组件产生的信号。
比如
1)松动部件
2)机械振动
3)结构构件之间的接触
2.2 环境噪声
影响测量的外部干扰。
比如
1)风
2)雨天
3)温度诱导膨胀
2.3 电气噪声
来自电子系统的干扰。
比如
1)电磁干扰(EMI)
2)接地不良
2.4 运行噪声
结构正常运行过程中产生的信号。
比如
1)流致振动
2)泵或电机活动
损伤与噪声:关键差异
| 方面 | 损害来源 | 噪声源 |
| 原点 | 材料退化 | 外部或操作 |
| 相关性 | 关键的 | 通常不相关 |
| 信号类型 | 突发或特征模式 | 通常连续或随机 |
| 解读 | 需要分析 | 需要筛选 |
源活动与源位置
重要的是要区分:
1)源类型→发生的情况(例如,裂纹、摩擦)
2)源位置→发生在哪里
声发射系统可以估计位置,但正确的解释取决于对震源机制的理解。
声发射源识别面临的挑战
识别AE源并不总是简单的。
共同的挑战
1)不同的信号源可能产生相似的信号
2)信号受传播和衰减的影响
3)噪声可能与真实信号重叠
4)复杂结构产生混合响应
因此,源识别通常需要:
1)统计分析
2)模式识别
3)或机器学习方法
常见问题(FAQ)
1)是否所有AE源都与损坏相关?
否。许多AE信号源于噪声或正常操作过程。需要进行适当的过滤和分析。
2)AE能否区分不同的损坏类型?
在很多情况下,是的。不同的机制产生特征信号模式,但可能发生重叠。
3)泄漏是否视为损坏?
泄漏并不总是结构损伤,但通常被视为需要检测和监测的关键条件。
声发射源
2浏览量
5866
MAX14813超紧凑超声发射器:设计的革新之选
高压放大器在高频声发射信号激励实验中的应用
LM96570 8 通道超声发射波束形成器产品总结
TX517 双通道高压多电平超声发射器技术文档总结
水声功率放大器在水声发射换能器测试中的应用
TX7332 32 通道三电平超声发射器技术参数与应用总结
TX75E16五级16通道超声发射器技术解析与应用指南
SQL 通用数据类型
460 MHz 发射/接收前端模块 skyworksinc
2.4 GHz 发射/接收前端模块 skyworksinc
900 MHz 发射/接收前端模块 skyworksinc
400 MHz 发射/接收前端模块 skyworksinc
450 MHz 发射/接收前端模块 skyworksinc
声发射源的类型
