TX75E16五级16通道超声发射器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-05 14:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TX75E16五级16通道发射器是一款高度集成的高性能发射器,用于超声成像系统。该设备具有16脉冲电路和16个发送/接收开关(T/R或TR开关),并支持片上波束形成器 (TxBF)。该器件还集成了片上浮动电源,以减少所需的高压电源数量。
数据手册:*附件:Texas Instruments TX75E16五级16通道发射器数据手册.pdf
Texas Instruments TX75E16带有可产生五级高压脉冲(高达±100V)的脉冲电路,可用于激发超声变送器的多个通道。该设备共支持16个输出。最大输出电流为2A。该设备可用作超声波成像、无损检测、声纳、激光雷达、海洋导航系统、脑成像系统等多种应用的发射器。
特性
  • 发射器支持
    • 16通道五级脉冲发生器和有源发送/接收 (T/R) 开关
  • 5级脉冲发生器
    • 最大输出电压:±100V
    • 最小输出电压:±1V
    • 最大输出电流:2 A
    • 支持4A输出电流模式
    • 真正归零以将输出放电至接地
    • 二次谐波:-45dBc(5MHz时)
    • -3dB带宽,1kΩ||240 pF负载
      • 20 MHz(±100V电源)
      • ±70V电源时为25MHz
      • 35MHz(4A模式下±100V电源)
    • 集成抖动:-100fs(在100Hz至20kHz范围内测量)
    • CW模式近载波相位噪声:-154dBc/Hz(1kHz偏移,5 MHz信号
    • 极低接收功率:1mW/通道
    • 编程负载阻尼电阻(200Ω、100Ω或67Ω)
  • 有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
    • 导通电阻:8Ω
  • 导通和关断时间:100ns
  • 瞬态毛刺:10mVPP
  • 片上波束形成器具有:
    • 基于通道的T/R开关启闭控制
    • 半波束形成器时钟周期的延迟分辨率:最小2ns
    • 波束形成器时钟周期最大延迟:2^14^
    • 波束形成器最大时钟速度:320MHz
    • 每个通道模式控制,具有2K不同的电平
    • 全局和局部重复模式,支持剪切波成像的长持续时间模式
    • 支持120个延迟配置文件
  • 高速(400MHz最大值)、2通道LVDS串行编程接口
    • 编程时间短:< 500ns,用于延迟配置文件更新
    • 32位校验和功能,可检测错误的SPI写入
  • 支持CMOS串行编程接口(最大50MHz)
  • 内部温度传感器和自动热关断
  • 没有特定的电源排序要求
  • 错误标志寄存器,用于检测故障情况
  • 集成无源器件,用于浮动电源和偏置电压
  • FC-BGA-144 (10mm × 10mm),0.8mm脚距小型封装
简化框图
一、产品核心特性与技术创新
TX75E16是德州仪器(TI)最新推出的高集成度超声发射器解决方案,2025年7月最新修订(SLOSEC0A)。该器件集成了16通道五电平脉冲发生器、T/R开关和片上波束成形器,具有以下突破性特征:
高压脉冲性能‌:
  • 五电平输出‌:±1V至±100V可编程输出范围
  • 高驱动能力‌:2A连续输出(4A脉冲模式)
  • 超低谐波失真‌:二次谐波-45dBc@5MHz
  • 宽带宽支持‌:20MHz(-3dB@±100V,1kΩ||240pF)
集成系统特性‌:
  • 智能T/R开关‌:8Ω导通电阻,100ns切换时间
  • 片上波束成形‌:2ns延迟分辨率,支持214个时钟周期最大延迟
  • 模式存储‌:每通道960字RAM,支持全局/局部重复模式
  • 安全保护‌:集成温度传感器和自动热关断
二、关键电气参数解析
1. 绝对工作条件
  • 供电电压‌:±100V(高压侧),3.3V(逻辑侧)
  • 工作温度‌:0°C至70°C(商业级)
  • ESD防护‌:HBM 2kV,CDM 1kV
2. 信号性能指标
  • 时钟系统‌:320MHz最大波束成形时钟
  • 相位噪声‌:-154dBc/Hz@1kHz偏移(5MHz CW)
  • 集成抖动‌:100fs(100Hz-20kHz)
  • 接收功耗‌:仅1mW/通道
3. 配置接口
  • 双编程接口‌:
    • 400MHz LVDS(2通道)
    • 50MHz CMOS(SPI兼容)
  • 配置校验‌:32位校验和错误检测
  • 快速更新‌:延迟配置文件500ns切换时间
三、架构与工作原理
创新性系统设计‌:
  1. 分级供电架构‌:
    • A/B组独立高压供电(AVDDP_HV_A/B)
    • 集成浮动电源管理
    • 内置去耦电容减少外部元件
  2. 智能波束成形‌:
    • 120个可存储延迟配置文件
    • 支持剪切波成像的长周期模式
    • 2K级可编程脉冲模式
  3. 安全保护机制‌:
    • 错误标志寄存器实时监测
    • 多级热管理策略
    • 无时序要求的电源上电
四、PCB设计指南
  1. 电源布局‌:
    • 高压走线间距≥50mil
    • 采用星型拓扑分配逻辑电源
    • 每VCC引脚配置1μF+10nF去耦组合
  2. 信号完整性‌:
    • LVDS差分对长度偏差<100μm
    • 高压输出端避免使用过孔
    • 单独地层分割高压/逻辑区域
  3. 封装处理‌:
    • FC-BGA-144封装(10×10mm)
    • 需要专业BGA焊接工艺
    • 底部散热焊盘需强制冷却
五、开发支持资源
  1. 配置工具链‌:
    • TI提供图形化波束成形配置软件
    • 支持MATLAB接口进行模式仿真
    • 开源Linux驱动支持
  2. 参考设计‌:
    • 超声智能探头前端方案(TIDA-02005)
    • 工业相控阵检测模块(PMP-21021)
    • 医疗成像子系统参考设计
  • 发射器
  • 高性能
  • 高度集成
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    贸泽电子开售用于超声成像系统和海上导航的 Texas Instruments TX75E16变送器
    TX75E16 16通道变送器。TX75E16专为超声
    发表于 05-21 11:18 1962次阅读
    贸泽电子开售用于<b class='flag-5'>超声</b>成像系统和海上导航的 Texas Instruments <b class='flag-5'>TX75E16</b>变送器
    雷电接口声发射系统-----一种全新的声发射系统
    丢失;外参数通道数:10*N(N为声发射板卡数),24通道声发射仪(3块PXDAQ18373E卡)可提供30个外参数
    发表于 06-29 08:53
    何为声发射?如何理解其中“声”的含义?
    ~5MHz,这也意味着第代的声发射仪开始大量投入市场应用并逐渐得以普及。每块PXDAQ18373E拥有8个独立的高速同步采集通道,在普通计算机或工控机上即可实现8~56
    发表于 12-15 16:08
    意法半导体加强在超声波市场布局,推出16通道高性能脉冲发生
    和8通道脉冲发射器产品组合。为了保证芯片拥有市场上最小的尺寸,先进的STHV1600发射TX)脉冲发生为其
    发表于 08-13 14:18
    意法半导体推出针对手持式扫描仪优化设计的高集成度32通道超声发射器
    意法半导体先进的超声发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器。新产品STHVUP32的输出电流达到±800mA,目标应用是那些对同轴电缆探头有更高的驱
    的头像 发表于 05-10 09:45 808次阅读
    意法半导体推出针对手持式扫描仪优化设计的高集成度32<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>超声</b>波<b class='flag-5'>发射器</b>
    TX75E16高度集成、高性能发送数据表
    电子发烧友网站提供《TX75E16高度集成、高性能发送数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 10:05 3次下载
    <b class='flag-5'>TX75E16</b>高度集成、高性能发送<b class='flag-5'>器</b>数据表
    TX751616通道发送数据表
    电子发烧友网站提供《TX751616通道发送数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 11:48 4次下载
    <b class='flag-5'>TX</b>7516<b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>发送<b class='flag-5'>器</b>数据表
    TX7316三16通道8通道发送数据表
    电子发烧友网站提供《TX7316三16通道8通道
    发表于 07-29 11:34 4次下载
    <b class='flag-5'>TX</b>7316三<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>或<b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>级</b>8<b class='flag-5'>通道</b>发送<b class='flag-5'>器</b>数据表
    AFE58JD16 16通道超声波AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE58JD16 16通道超声波AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:32 0次下载
    AFE58JD<b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>超声</b>波AFE数据表
    Texas Instruments TX7316EVM 评估模块(EVM)数据手册
    Texas Instruments TX7316EVM评估模块(evm)设计用于评估TX7316及其特性。TX7316是一种16通道3
    的头像 发表于 08-03 11:43 1727次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TX</b>7316EVM 评估模块(EVM)数据手册
    TX75E16 技术文档总结
    TX75E16是一款用于超声成像系统的高度集成、高性能的变送器。该器件共有16个脉冲发生电路,16个发送/接收开关(称为T/R或TR开关
    的头像 发表于 10-27 14:10 870次阅读
    <b class='flag-5'>TX75E16</b> <b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TX7316 16 通道 3 或 8 通道 5 发射器技术手册
    内浮动电源,可减少所需的高压电源数量。 TX7316(在本数据手册中称为器件)具有脉冲发生电路,可产生三高压脉冲(高达 ±100 V),可用于激发超声换能器的多个
    的头像 发表于 11-04 14:49 860次阅读
    <b class='flag-5'>TX</b>7316 <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>通道</b> 3 <b class='flag-5'>级</b>或 8 <b class='flag-5'>通道</b> 5 <b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>发射器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    TX7332 32 通道三电平超声发射器技术参数与应用总结
    TX7332 是一款高度集成、高性能的超声成像系统变送器解决方案。该器件共有 32 个脉冲发生电路 (PULS)、32 个发射/接收 (T/R) 开关,并支持片上和片外波束形成器 (
    的头像 发表于 11-04 15:23 1091次阅读
    <b class='flag-5'>TX</b>7332 32 <b class='flag-5'>通道</b>三电平<b class='flag-5'>超声发射器</b><b class='flag-5'>技术</b>参数与应用总结
    TX517 双通道高压多电平超声发射器技术文档总结
    TX517是一款全集成的双通道高压发射机。它专门为需要多级高压脉冲图案的高端医疗超声应用设计。输出设计为通常输出±2.5A峰值 输出电流,
    的头像 发表于 11-18 14:20 977次阅读
    <b class='flag-5'>TX</b>517 双<b class='flag-5'>通道</b>高压多电平<b class='flag-5'>超声发射器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    MAX14813超紧凑超声发射器:设计的革新之选
    MAX14813超紧凑超声发射器:设计的革新之选 作为一名电子工程师,在超声成像应用的设计中,如何在有限的 PCB 空间内实现高性能的超声发射功能,一直是我们面临的重要挑战。而 Maxim
    的头像 发表于 02-04 15:35 268次阅读
