QT301电容至模拟转换器:设计与应用指南
在电子设计领域,电容检测技术在众多应用场景中发挥着关键作用。今天要介绍的QT301电容至模拟转换器(CAC),凭借其独特的技术特点和广泛的应用范围,成为电子工程师们关注的焦点。
文件下载:QT301-D.pdf
一、QT301概述
QT301是一款数字突发模式电荷转移(QT)电容至模拟转换器,具备PWM输出,分辨率为8位。它专为液位传感和距离测量等应用而设计,其独特的内部EEPROM可存储两个校准点,为精确测量提供了基础。
1.1 基本操作
- 信号采集与PWM计算:传感器从电极获取信号,依据两个校准点计算PWM结果。可通过两个校准输入进行校准,信号采集方式灵活,既可以连续采集,也能与外部信号同步。PWM的响应时间主要取决于采集突发间隔。
- 内部EEPROM的作用:存储校准点,确保断电重启后无需重新获取校准数据,方便工程师进行设计和调试。
1.2 基本电路
引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | SYNC | 同步输入 | |
| 2 | CAL_DN | 下限校准输入 | |
| 3 | SNS1 | 传感1线(连接电极) | |
| 4 | VSS | 负电源(接地) | |
| 5 | SNS2 | 传感2线 | |
| 6 | PWM | PWM输出 | |
| 7 | CAL_UP | 上限校准输入 | |
| 8 | VDD | 正电源 |
在基本电路中,C1建议为100nF,R1、R2和R3建议为10K。若不使用同步功能,R1可连接到VDD或VSS。采样电容Cs推荐范围为1nF至500nF,具体取值取决于所需灵敏度,使用NPO或PPS电容效果更佳。Rs的计算公式为[R s QT301有200ms的上电延迟,在此期间不采集信号或生成PWM结果,同时忽略校准输入,有效防止了启动时Vdd上的信号噪声导致的错误校准。 信号值直接取决于Cs和Cx,Cs为固定采样电容,Cx为未知电容。这两个值对设备的灵敏度、分辨率和响应时间有重要影响,同时电极的尺寸、形状、成分,电极上的电介质覆盖层的成分和厚度,被感测物体的成分和外观,以及电极与被感测物体之间的相互耦合程度,也会影响灵敏度和分辨率。 突发长度计算公式为[B L=frac{k}{ln left(frac{C s}{C s+C x}right)}],其中‘k’为常数,典型值为 -0.51(不同设备可能略有差异)。响应呈对数曲线,Cs每增加一倍,信号电平及差分灵敏度提高一倍;Cx增加一倍,信号电平和差分灵敏度降低一半。 突发可以与外部噪声源(如市电频率)同步,以抑制此类源耦合的干扰影响。同步信号在上升沿触发突发,有100ms的同步超时时间。若同步脉冲停止超过100ms,设备将恢复默认采集速率。 PWM输出为100KHz ±7%的方波,可通过简单的RC电路进行滤波,或直接输入到能够以足够分辨率测量其占空比的定时器电路中。使用RC电路时,电阻应至少为10K欧姆,以减少引脚负载误差。PWM占空比定义为[D{P W M}=frac{T{P W M _h i g h}}{T{P W M{-} Period }}],为缓冲输出电压,可在滤波器输出端添加电压跟随电路。 校准引脚用于触发上限(最大Cx)或下限(最小Cx)电容端点的校准过程。需通过下拉电阻将引脚拉低以防止损坏。校准端点时,使用MOSFET或微控制器的开源输出将相应CAL引脚拉高至少2.5ms(建议3ms),然后释放引脚使其浮空。QT301会在2.5ms后继续保持引脚高电平,校准完成后释放引脚使其浮空。校准需要15个采集突发样本完成,新的校准数据存储在内部EEPROM中。 电荷采样电容Cs可选用塑料薄膜或中低K陶瓷电容,范围为1nF至500nF,具体取决于所需灵敏度。较大的Cs值需要更高的稳定性以确保可靠传感,推荐使用塑料薄膜(特别是PPS薄膜)和NP0/C0G陶瓷电容,X7R陶瓷电容也可使用,但温度稳定性较差。 QT301使用电源作为参考电压,VDD的变化会影响PWM电平。设计电源时需确保其无尖峰、凹陷和浪涌,可使用常规的78L05型稳压器或3V至5V的三端LDO器件进行本地稳压。VDD和VSS之间需使用0.1µF或更大的旁路电容,并靠近器件引脚放置。PCB应在IC下方和周围设置铜浇铸层,但SNS引脚或线路下方不宜大面积设置。 当电极置于电介质面板后面时,IC可免受直接静电放电影响,但仍可能通过感应或极端情况下的电介质击穿引入瞬态电流。设备的SNS引脚有二极管保护,可吸收大部分感应放电(高达20mA)。在极端情况下,可在电极串联电阻辅助ESD消散,但需注意电阻值和电容值的选择,避免影响灵敏度。不建议在传感引线上直接放置半导体瞬态保护器件或MOV,以免引入非线性寄生电容影响传感结果。 为提高电路对强RF干扰的抵抗力,需遵循以下设计规则: QT301适用于多种应用,如液位传感器、湿度检测、接近传感器、位置传感、换能器驱动和材料传感器等。其高精度的电容检测能力和灵活的校准方式,为这些应用提供了可靠的解决方案。 在实际设计中,你是否遇到过类似电容检测电路的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。二、信号采集
2.1 上电延迟
2.2 突发特性
2.3 Cs / Cx依赖关系
2.4 突发长度
2.5 同步输入
三、PWM输出
四、校准
4.1 校准引脚
4.2 校准过程
五、电路设计指南
5.1 采样电容
5.2 电源和PCB布局
5.3 ESD保护
5.4 RF抗扰性
六、电气规格
6.1 绝对最大规格
参数
规格
工作温度
由后缀指定
存储温度
-65°C至 +125°C
Vdd
-0.5至 +6V
最大连续引脚电流(任何控制或驱动引脚)
+40mA
任何引脚接地短路持续时间
无限
任何引脚施加的电压
-1V至 (VDD + 0.5)V
6.2 推荐工作条件
参数
规格
Vdd
+3至 5V
短期电源纹波 + 噪声
±5mV
长期电源稳定性
±100mV
Cs值
1至 500pF
Cx值
0至 500pF
6.3 一般规格
参数
最小值
典型值
最大值
单位
备注
Ewc
EEPROM写入周期
100,000
TPU
上电时间
200
ms
Csns
传感器引脚内部电容
11
pF
K
突发长度系数
-0.51
6.4 交流规格
参数
最小值
典型值
最大值
单位
备注
TPC
电荷/转移时间
1
1.25
1.5
µs
电压和温度范围内 ±10%
Fc
突发中心频率
265
kHz
Fp
突发频率调制
±7
TBD
突发长度
16
ms
TBS
突发间隔
TBD + 2.5
TBD + 100
ms
FPWM
PWM频率
100
kHz
TCPD
校准脉冲持续时间
2.5
ms
TCD
校准持续时间
15 x TBS
ms
6.5 直流规格
参数
最小值
典型值
最大值
单位
备注
IDO
电源电流
5
mA
@5V
IDO
电源电流
2.9
mA
@3.3V
VIL
输入低电压
0.3 VDD
V
VDD = 3至 5.5V
VIH
输入高电压
0.6 VDD
V
VDD = 3至 5.5V
VOL
低输出电压
0.5
V
10L = 6mA
VOH
高输出电压
VDD - 0.7
V
10H = -1.5mA
AR
采集分辨率
11
bits
S
每比特分辨率
8
fF
七、应用场景
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
探索AD7747电容数字转换器评估板:功能、应用与使用指南
AD7156超低功耗电容转换器评估套件使用指南
AD6672 模数转换器测试快速入门指南
有没有关于如何绕过集成转换器并仅使用外部转换来提供电源的指南?
深入解析BD9C301FJ:高性能同步降压DC/DC转换器
AD7151:超低压电容转换器的技术剖析与应用指南
AD7156:超低功耗电容转换器的技术解析与应用指南
SGM41603A:高效双向开关电容转换器的技术剖析与应用指南
SGM61181同步降压转换器:高效设计与应用指南
SGM6625非同步升压转换器:设计与应用指南
FDC1004电容数字转换器:特性、应用与设计指南
MAX860/MAX861:50mA频率可选开关电容电压转换器的设计指南
ADL5304高速对数转换器:设计与应用指南
BD9C301FJ同步整流降压DC/DC转换器文档介绍
