探索AD7747电容数字转换器评估板:功能、应用与使用指南
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和开发新器件的重要工具。今天我们要深入了解的是Analog Devices的EVAL - AD7747评估板,它专为AD7747 24位电容数字转换器设计,为我们提供了一个全面评估和应用该芯片的平台。
文件下载:EVAL-AD7747EBZ.pdf
一、AD7747芯片概述
AD7747是一款高分辨率的Σ - Δ电容数字转换器(CDC)。它具有以下显著特点:
- 高分辨率:24位无丢码,在16.6 Hz数据速率下有效分辨率达18位。
- 高线性度:±0.01%的线性度,保证了测量的准确性。
- 高精度:±4 fF的工厂校准精度。
- 宽电容输入范围:±8 pF(可变),能接受高达17 pF的绝对电容(不可变),并通过片上数模电容转换器(CAPDAC)进行补偿。
- 片上温度传感器:分辨率为0.1°C,精度为±2°C。
- 集成度高:片上电压基准和时钟发生器,在大多数电容传感器应用中无需外部组件。
- 接口简单:采用2线I²C兼容串行接口,工作于单3 V或5 V电源,适用于 - 40°C至 + 125°C的汽车温度范围,封装为16引脚TSSOP。
二、评估板特点与应用
特点
- 全功能评估:提供了对AD7747的全面评估功能。
- PC评估软件:配套的PC评估软件,方便对AD7747进行控制和测量。
- USB接口:配备USB接口和电缆,便于与PC连接。
应用
- 性能评估:用于评估AD7747的各项性能指标。
- 系统集成:为将AD7747集成到系统设计中提供平台。
三、评估板硬件
电源供应
评估板可通过USB连接器J1的5 V电源供电,该5 V电源可直接为AD7747供电,也可使用板载ADP3303(高精度、低功耗、3.3 V输出电压调节器)提供的3.3 V稳压电源。此外,还可通过J2使用外部3 V或5 V电源为AD7747供电。
I²C接口配置选项
- 默认配置:LK2的SDA和SCL位置的链接将USB微控制器作为I²C总线主设备连接到板载AD7747,方便使用PC软件进行评估。
- 外部连接 - USB:用户可将自己的特定AD7747应用板连接到LK2的引脚6和引脚8,将评估板仅作为USB - I²C数字接口,结合PC评估软件评估应用硬件。
- 外部连接 - AD7747:将客户特定的外部微控制器板连接到LK2的引脚5和引脚7,利用评估板上的AD7747 CDC作为传感设备进行软件开发。
连接器
| 评估板上有四个与AD7747操作相关的SMB连接器,其功能如下: | 连接器 | 功能 |
| CIN1+ | 用于输入AD7747的CIN1+电容输入信号。 | |
| CIN1− | 用于输入AD7747的CIN1−电容输入信号。 | |
| GND | 连接到AD7747评估板的模拟接地平面,电容输入信号的接地端应连接到此连接器。 | |
| AC - SHLD | 提供AD7747的AC - SHLD信号。 |
| 此外,还有标记为LK1至LK3的跳线,可灵活配置评估板的使用,具体设置如下: | 链接 | 默认 | 描述 |
| LK1 | 3.3 V | 用于选择AD7747的电源。LK1在5.0 V位置选择USB连接器J1的5 V电源;在3.3 V位置(默认)选择板载ADP3303稳压器的3.3 V输出;在V_EXT位置选择通过J2提供的外部电源。 | |
| LK2 | SDA, SCL, RDY链接 | 10引脚(2 × 5)直插式跳线,方便访问电源线(AVDD, AGND, DVDD, DGND)、2线串行接口信号(SDA和SCL)以及数据就绪信号(RDY)。 | |
| LK3 | AC - SHLD | 3引脚单行跳线,可将CIN1+、CIN1−和GND SMB连接器连接到AC - SHLD或模拟接地。 |
四、评估板使用步骤
连接评估板
评估板通过标准USB连接器J1与PC的USB端口连接,随评估板提供标准USB连接器电缆。在连接评估板到PC之前,必须先安装AD7747评估板软件(使用随附的AD7747评估套件CD)。连接后,评估板上的绿色POWER LED应亮起,PC会自动识别为AD774x评估板,按照屏幕提示完成安装。
配置评估板
将电容输入的一端连接到标记为CIN1+或CIN1−的SMB连接器,另一端连接到标记为GND的SMB连接器。然后使用AD7747评估软件配置AD7747的操作模式。
运行评估软件
- 选择“开始菜单”>“程序文件”>“Analog Devices AD7747 Evaluation SoftwareAD7747”,默认显示“实时”选项卡。
- 点击“快速设置”按钮,启用电容输入通道,设置更新速率,并将器件置于连续转换模式,以便直接测量跨CIN1+/CIN1−和GND SMB连接器的电容。
- 点击“设置”按钮,可进行更详细的设置,包括启用电容通道和电压/温度通道,配置CAP DACs和AD7747的操作模式。也可选择“寄存器”按钮查看详细的寄存器映射和当前用户设置。
- 点击“确定”返回“实时”选项卡。
- 在未连接电容到评估板的情况下,点击“开始”,采集的样本将以图形方式实时显示,同时以十六进制和电容格式显示。此时电容读数应约为0 pF。
- 点击“停止”停止显示数据。
噪声分析
- 在电容通道1的快速设置仍有效的情况下,选择“分析”选项卡,显示分析选项。
- 输入所需的样本数量,点击“开始”按钮。采集样本后,可将其显示为波形或直方图,并在屏幕右侧显示与采集样本集相关的平均值、均方根噪声、峰 - 峰噪声、均方根分辨率和峰 - 峰分辨率等数据,这些数据可显示为代码、电容或用户配置的单位。
- 选择“文件”>“保存二进制数据”,选择保存数据的目录和文件名(默认文件名为Binary Data.txt)。
保存用户配置
- 选择“文件”>“保存设置”,选择保存当前用户配置的目录和文件名(默认文件名为Settings.txt),保存的内容包括用户单位、用户偏移、用户范围以及寄存器选项卡上显示的完整寄存器映射。
- 若要重新加载这些设置,选择“文件”>“加载设置”,默认选择之前保存在Settings.txt中的用户配置。注意,必须先保存配置才能加载。
五、注意事项
评估板仅用于器件评估,不适用于生产目的。它按“原样”提供,不提供任何形式的保证。此外,AD7747是静电放电(ESD)敏感器件,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对器件造成损坏,因此应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
通过以上介绍,相信大家对EVAL - AD7747评估板有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求灵活配置和使用该评估板,充分发挥AD7747的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电容数字转换器
23浏览量
7498
