FDC1004电容数字转换器:特性、应用与设计指南
lhl545545 2026-02-25 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,电容式传感技术凭借其低功耗、低成本和高分辨率的优势,在众多应用场景中得到了广泛应用。FDC1004作为一款高分辨率的4通道电容数字转换器,为电容式传感解决方案提供了强大的支持。本文将深入探讨FDC1004的特性、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:fdc1004.pdf
二、FDC1004特性概述
2.1 基本参数
FDC1004具有诸多出色的特性。它的输入范围为±15pF,测量分辨率可达0.5fF,最大偏移电容为100pF,这使得它能够适应不同的电容测量需求。可编程输出速率有100/200/400 S/s可选,可根据实际应用场景灵活调整。最大屏蔽负载为400pF,电源电压为3.3V,工作温度范围在 -40°C至125°C之间,能在较宽的环境条件下稳定工作。在电流消耗方面,有源模式下为750µA,待机模式下仅为29µA,体现了其低功耗的特点。此外,它采用I2C接口,方便与MCU进行通信,并且拥有4个通道,可同时处理多个电容信号
2.2 封装信息
FDC1004提供了两种封装形式,分别是10引脚的WSON(DSC)和VSSOP(DGS)。WSON封装尺寸为3mm × 3mm,VSSOP封装尺寸为3mm × 4.9mm,小尺寸的封装使其适用于空间受限的应用场景。
三、FDC1004的应用领域
3.1 常见应用场景
FDC1004的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域。在消费电子领域,可用于接近传感器和手势识别,为设备增添智能交互功能;在汽车领域,可作为汽车门/踢传感器、汽车雨量传感器等,提升汽车的安全性和舒适性;在工业领域,可用于远程和直接液位传感器、高分辨率金属轮廓检测、雨/雾/冰/雪传感器等,实现对各种物理量的精确测量;在材料检测方面,可用于材料尺寸检测和材料堆叠高度测量等。
3.2 液位传感器应用实例
以液位传感器为例,FDC1004可用于非导电容器的液位测量。其工作原理基于比例测量,通过三个电极实现。液位电极提供与液位成正比的电容值,参考环境电极和参考液体电极作为参考。参考液体电极考虑了液体介电常数及其变化,参考环境电极用于补偿非液体本身引起的环境变化。通过特定公式[Level =h{ref } frac{C{L e v}-C{L e v}(0)}{C{R L}-C_{R E}}],可以根据测量的电容值计算出液位高度。这种应用方式具有接触式测量的优势,并且由于FDC1004的高分辨率,即使传感器远离容器也能获得很高的灵敏度。
四、FDC1004的详细描述
4.1 功能框图与特点
FDC1004的功能框图展示了其内部结构,包括输入通道、电容数字转换器、校准模块、I2C接口等部分。其特点之一是具有屏蔽功能,通过SHLDx信号可以消除CINn引脚到地的寄生电容,减少EMI干扰,提高测量精度。此外,它还配备了可编程的CAPDAC,可平衡输入电容的共模或偏移电容,扩大了输入电容的测量范围。
4.2 工作模式
4.2.1 单端测量
在单端测量模式下,将传感器连接到FDC1004的输入CINn引脚和GND。当不使用CAPDAC时,电容数字转换器可测量0pF至15pF的正(或负)输入电容;使用CAPDAC时,可测量0pF至±15pF的输入电容,且可处理高达100pF的偏移电容。在CAPDAC禁用时,SHLD1内部短接到SHLD2;启用时,SHLD2浮空。
4.2.2 差分测量
差分测量模式适用于连接差分电容传感器的情况。此时,两个输入电容必须小于115pF,且两者差值的绝对值应低于15pF,以避免测量误差。在差分测量中,SHLD1分配给CHA,SHLD2分配给CHB。这种模式在需要跟踪环境条件的应用中非常有用,因为主电极和环境电极之间的差分测量可使测量结果不受环境条件的影响。
4.3 编程与操作
4.3.1 串行总线地址
FDC1004作为I2C总线上的目标设备,其7位地址为b101 0000,通过目标地址字节与控制器进行通信。
4.3.2 读写操作
访问FDC1004的特定寄存器时,需先将适当的值写入指针寄存器。写入操作时,指针值是目标地址字节后传输的第一个字节;读取操作时,使用上次写入操作存储在指针中的值来确定读取的寄存器。
4.3.3 基本操作步骤
FDC1004的基本使用步骤包括:配置测量(设置输入通道和测量类型)、触发测量集、等待测量完成以及读取测量数据。在配置测量时,可设置最多4个独立的测量,每个测量可选择单端或差分模式,并根据需要设置CAPDAC。触发测量时,可选择单次测量或重复测量。等待测量完成后,从相应的寄存器读取测量结果。
4.4 寄存器映射
FDC1004的寄存器包括电容测量寄存器、测量配置寄存器、FDC配置寄存器、偏移校准寄存器、增益校准寄存器、制造商ID寄存器和设备ID寄存器等。这些寄存器用于存储测量数据、配置测量参数、校准电容和增益等。例如,电容测量寄存器存储测量结果,测量配置寄存器用于设置输入通道和CAPDAC,FDC配置寄存器用于配置测量触发和报告测量完成情况。
五、设计要点与建议
5.1 布局设计
为了获得最佳测量结果,应将FDC1004尽可能靠近电容传感器,减少传感器与FDC1004 CINn引脚以及传感器地与FDC1004 GND引脚之间的连接长度。如果使用屏蔽电缆连接远程传感器,应将屏蔽层连接到相应的SHLDm引脚。在布局时,可采用优化的布局方式,如每个通道迹线在两条屏蔽迹线之间,以减少寄生电容和电阻的影响。
5.2 电源供应
FDC1004需要3V至3.6V的电源电压,建议在VDD和GND引脚之间分别使用0.1μF和1μF的多层陶瓷旁路X7R电容进行去耦,且0.1μF电容应更靠近VDD引脚。
5.3 屏蔽设计
在设计中,应合理使用SHLDx信号进行屏蔽,以消除寄生电容的影响。对于单端配置,可根据CAPDAC的启用情况正确连接SHLD1和SHLD2;对于差分配置,应将SHLD1和SHLD2分别分配给CHA和CHB。同时,要注意屏蔽PCB迹线,并将屏蔽层连接到FDC1004的SHLDx引脚。
六、总结
FDC1004作为一款高性能的4通道电容数字转换器,具有高分辨率、低功耗、多通道等优点,适用于多种电容式传感应用。在设计过程中,工程师们需要充分了解其特性和工作模式,合理进行布局和电源设计,以确保系统的稳定性和测量精度。希望本文能为电子工程师们在使用FDC1004时提供有益的参考,让大家在实际设计中能够充分发挥其优势,实现更出色的电容式传感解决方案。
你在使用FDC1004的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于电容式传感技术还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • 电容数字转换器
  • FDC1004
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FDC1004如何配置差分检测?
    FDC1004使用FDC上的CIN1做正极、CIN4做负极来做差分电容检测,请教:是只需要配置CHA=CIN1、CHB=CIN4,只需要在寄存0x08这个正极CIN1的通道进行配置
    发表于 12-06 08:26
    FDC1004做了一个单端电容测量,测量数据严重不符是怎么回事?
    本人在近期用FDC1004做了一个单端电容测量;测量范围是10-70pF;由于测量范围大,需要将偏置基准不停转换。但是发现基准在8*3.125pF与9*3.125pF测量同一电容值时
    发表于 12-13 07:42
    FDC1004芯片需要外接的传感是测量绝对电容还是相对电容
    疑惑。 第一,FDC1004芯片需要外接的传感是测量绝对电容还是相对电容?是可以直接测量得到液体表面电容值还是需要与标准
    发表于 12-13 06:39
    使用FDC1004用作短距离报警,电容的检测极板的大小是否对检测距离有影响?
    各位专家:我最经在使用FDC1004用作短距离报警,就是距离接近是,检测到电容的变化,认为有物体,根据规格书和你们的评估板,测试中发现Sensing Solutions EVM GUI上的波形不平
    发表于 12-23 06:45
    需要8个电容输入通道的话,FDC1004是否可以采用某种方法解决这样的需求?
    发表于 12-26 08:17
    如果想做电容式的尾箱自动开启踢脚传感FDC1004FDC2112哪个更适合点?
    从阅读资料可以看出FDC1004FDC2112两款芯片都是电容传感芯片,FDC1004是开关电容
    发表于 12-31 06:20
    如何使用PSoC电容测量?
    大家好,我尝试用PSoC代替ASIC来开发数字卡尺,因为数字卡尺使用电容变化来测量位移。首先,我使用TI FDC1004电容
    发表于 09-18 09:27
    基于FDC1004EVM的液位感测传感参考设计
    描述此参考设计使用 FDC1004EVM,可提供稳健、准确的电容式液位检测。TIDA-00317 演示了传感设计和配置设置,用于缓解系统环境产生的寄生电容干扰。
    发表于 09-26 06:01
    fdc1004evm用户指南
    The FDC1004EVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the FDC1004, 4-Channel
    发表于 11-16 11:52 35次下载
    <b class='flag-5'>fdc1004</b>evm用户<b class='flag-5'>指南</b>
    FDC1004接地电容传感的数据手册免费下载
    低成本和高度灵活的系统FDC1004是一个高分辨率,4通道电容-数字转换器,用于实现电容传感解决方案。每个通道的满标度范围为+15 PF,可
    发表于 07-02 08:00 28次下载
    <b class='flag-5'>FDC1004</b>接地<b class='flag-5'>电容</b>传感<b class='flag-5'>器</b>的数据手册免费下载
    FDC1004 用于电容式传感解决方案的 4 通道电容数字转换器数据表
    电子发烧友网站提供《FDC1004 用于电容式传感解决方案的 4 通道电容数字转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>FDC1004</b> 用于<b class='flag-5'>电容</b>式传感解决方案的 4 通道<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    FDC1004Q面向电容式传感解决方案的4通道电容数字转换器数据表
    电子发烧友网站提供《FDC1004Q面向电容式传感解决方案的4通道电容数字转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>FDC1004</b>Q面向<b class='flag-5'>电容</b>式传感解决方案的4通道<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    FDC2112-Q1、FDC2114-Q1、FDC2212-Q1、FDC2214-Q1位电容数字转换器(FDC)数据表
    电子发烧友网站提供《FDC2112-Q1、FDC2114-Q1、FDC2212-Q1、FDC2214-Q1位电容
    发表于 08-14 11:18 0次下载
    <b class='flag-5'>FDC</b>2112-Q1、<b class='flag-5'>FDC</b>2114-Q1、<b class='flag-5'>FDC</b>2212-Q1、<b class='flag-5'>FDC</b>2214-Q1位<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>FDC</b>)数据表
    FDC2x1x-Q1电容数字转换器:设计与应用全解析
    FDC2x1x-Q1电容数字转换器:设计与应用全解析 在当今的电子设计领域,电容式传感技术凭借其低功耗、高分辨率和非接触式检测的优势,广泛应
    的头像 发表于 02-12 15:50 1181次阅读
    FDC1004-Q1:用于电容感应应用的4通道电容数字转换器
    FDC1004-Q1:用于电容感应应用的4通道电容数字转换器 在电子工程师的日常工作中,电容感应
    的头像 发表于 03-25 20:35 963次阅读
