芯塔电子最新推出650V/185mΩ多封装SiC MOSFET,为工业与消费级应用提供高性能解决方案。该系列产品兼具高耐压、低损耗与高频开关特性,适用于工业电源、电动汽车充电、光储逆变器等多种场景。
新品提供三种封装选择,满足不同应用场景的安装与散热需求:TM3G0180065N采用DFN5*6封装,适用于高功率密度设计;TM3G0180065E采用TO-252-2封装,具有良好的散热性和焊接可靠性;TM3G0180065F则采用TO-220F-3封装,适合中大功率场景,支持更高的连续电流输出。三款产品均支持-55℃至+175℃的工作温度范围,且符合RoHS环保标准。
产品静态特性优异,栅极阈值电压典型值为3.9V,跨导达到5S,确保了器件的高效驱动能力。在动态特性方面,产品输入电容429pF,输出电容32pF,反向传输电容仅3pF,总栅极电荷14.8nC。开关参数表现突出,导通延迟29.2ns,关断延迟46.1ns,总开关能量低至82.8μJ,有效降低开关损耗,提升系统效率。
产品优势突出:首先,其快速本征二极管具有低反向恢复电荷(典型值68nC),有效减少了开关过程中的能量损耗;其次,器件支持-10V至+22V的宽栅极电压范围,增强了系统设计的灵活性;此外,产品可在-55℃至+175℃的宽温度范围内稳定工作,满足严苛环境下的应用需求。这些特性使得该系列MOSFET特别适用于高频、高效率的功率转换系统,有助于提升系统功率密度,降低散热需求。
该产品系列现已量产供货,欢迎登录芯塔电子官网www.topelectronics.cn或致函芯塔电子销售邮箱sale.topelectronics.cn获取详细技术资料和样品支持。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
SiC
32文章
3847浏览量
70062 -
芯塔电子
1文章
12浏览量
1316
XZ1801H内置 650V MOSFET 输出12V/18V 0.6A恒压调节器芯片
Wolfspeed最新推出TOLT封装650V第四代MOSFET产品组合
瞻芯电子G2 650V SiC MOSFET的鲁棒性验证试验
龙腾半导体650V 99mΩ超结MOSFET重磅发布
森国科650V/10A SiC二极管的七大封装形态
永源微APJ14N65FIPIT(AP65R650)650VN-Channel增强模式MOSFET
新品 | 650V CoolMOS™ 8超结 (SJ) MOSFET
