深度剖析CEC1702:嵌入式控制器的卓越之选
在当今的物联网时代,嵌入式控制器的性能和安全性至关重要。CEC1702作为一款具备强大加密支持的嵌入式控制器,为物联网平台提供了高度可配置的解决方案。下面,我们将从多个方面对CEC1702进行详细剖析。
文件下载:CEC1702Q-B1-SX.pdf
一、产品概述
CEC1702是专门为物联网平台定制的嵌入式控制器系列,采用了32位ARM Cortex M4F微控制器核心,搭配紧密耦合的SRAM用于代码和数据存储。它通过安全引导加载程序从系统共享的SPI闪存设备下载自定义固件镜像,让系统设计师能够灵活定制设备行为。该控制器由VBAT和VTR两个独立的待机电源平面直接供电,所有GPIO引脚有三个电压供应区域,其中两个区域可选择3.3V或1.8V。同时,它还提供了包括跟踪FIFO调试端口和JTAG/SWD调试接口在内的软件开发系统接口。
1.1 家族特性
| CEC1702 Product Family | CEC1702 |
| Package | 84 WFBGA |
| Device ID | 31h |
| Boundary Scan JTAG ID | 021F2445h |
| SRAM Block (Primary use: code) | 416KB |
| SRAM Block (Primary use: data) | 64KB |
| Battery Backed SRAM | 128 bytes |
| Trace FIFO Debug Port | Yes |
| Internal DMA Channels | 14 |
| 16 - bit Basic Timer | 4 |
| 32 - bit Basic Timer | 2 |
| 16 - bit Counter/Timer | 4 |
| Capture Timer | 4 |
| Compare Timer | 1 |
| Watchdog Timer (WDT) | 1 |
| Hibernation Timer | 2 |
| Week Timer | 1 |
| RTC | 1 |
| Battery - Powered General Purpose Output (BGPO) | 1 |
| Active Low VBAT - Powered Control Interface (VCI) | 2 |
| Keyboard Matrix Scan Support | 13x8 |
| I2C Host Controllers | 4 |
| I2C Ports | 6 |
| GPIOs | 65 |
| Pass - through GPIOs | 2 |
| Blinking/Breathing PWM | 2 |
| General Purpose SPI Master Controller | 1 |
| Quad SPI Master Controller | 1 |
| 10 - bit ADC Channels | 5 |
| 16 - bit PWMs | 7 |
| 16 - bit TACHs | 2 |
| UARTs | 2 |
| AES Hardware Support | 128 - 256 bit |
| SHA Hashing Support | SHA - 1 to SHA - 512 |
| Public Key Cryptography Support | RSA: 4K bit ECC: 640 bit |
| True Random Number Generator | 1K bit |
| Root Of Trust | Yes |
| Secure Boot | Yes |
| Immutable code | Yes |
1.2 引导ROM
复位信号RESET_EC释放后,处理器会从引导ROM开始执行代码。引导ROM执行SPI闪存加载器,从外部SPI闪存下载用户代码并存储到内部代码RAM中。完成后,引导ROM跳转到用户代码并开始执行。引导ROM支持具有双数据速率和四数据速率的SPI设备,下载的代码需根据平台需求配置设备引脚,加载完成后,所有引脚将处于默认初始状态。
二、引脚配置
2.1 引脚术语和符号
- BUFFER TERMINOLOGY:信号名末尾的‘#’表示低电平有效信号;信号名前的小写‘n’也表示低电平有效信号;“PWR”表示电源;“PIO”为漏极输出,驱动强度可在2ma到12ma之间配置;“In”表示仅输入;“O2ma”为2mA类型缓冲器。
- PIN NAMING CONVENTIONS:引脚名由复用选项用‘/’分隔组成;括号‘()’用于列出单个复用选项的别名或替代功能;信号名后附加的数值表示实例编号。
2.2 引脚表及相关特性
2.2.1 默认状态
| 模拟引脚默认状态为输入,默认为GPIO功能的引脚默认状态也是输入,且上拉和下拉电阻禁用。部分引脚的默认状态如下: | CEC1702 - 84 | Default State (if not In) | Signal (if not GPIO) | Default |
| B1 | O2ma - Low | BGPO0 | BGPO0 | |
| J6 | GPIO001/PWM4 | |||
| J5 | GPIO002/PWM5 | |||
2.2.2 引脚特性
- 电源轨:定义了为信号引脚提供I/O电源的电源引脚。
- 焊盘类型:不同引脚有不同的焊盘类型,具体定义在“电气规格”部分。
- 毛刺保护:具有毛刺保护的引脚是无毛刺三态引脚,在其关联的电源轨上升时不会驱动输出。所有BGPO引脚在VBAT电源供电时具有毛刺保护。
- 过压保护:当VTRx电源轨为3.3V时,具有过压保护的引脚可承受高达5.5V的输入电压;当VTRx电源轨为1.8V时,可承受高达3.6V的输入电压。
- 欠压保护:具有欠压保护的引脚在特定配置下,当由3.3V供电并外部上拉到1.8V时,不会吸收过多电流。
- 反驱动保护:在外部电压在特定焊盘类型参数范围内时,具有反驱动保护的引脚在电位低于外部电路时不会吸收过多电流。
三、功能模块
3.1 内存模块
- 内部内存:包括64k的引导ROM和两块总计480KB的SRAM,每块SRAM可用于程序或数据存储,还有128字节的电池供电SRAM。
- 电池备份资源:包含电源故障状态寄存器、32 KHz时钟发生器、周报警定时器接口、实时时钟、VBAT供电的控制接口、两个唤醒输入信号、可选的唤醒输入锁存以及VBAT备份的128字节内存。
3.2 通信接口
- I²C主机控制器:有四个I²C主机控制器,支持主模式或双从模式操作,在待机电源下可完全运行,采用DMA驱动的I²C网络层硬件,具有多主能力、时钟拉伸支持、可编程总线速度高达1MHz等特性。
- 通用串行外设接口控制器:一个4引脚全双工串行通信接口,时钟速率灵活,支持SPI突发模式。
- Quad SPI控制器:仅支持主模式,可映射到两个端口(一次仅一个端口激活),支持双I/O和四I/O,时钟速率灵活,支持SPI突发模式,与内部DMA控制器配合工作并具有CRC生成功能。
3.3 定时器和计数器
- 可编程16位计数器/定时器接口:有四个16位自动重载计数器/定时器实例,每个实例有四种操作模式:定时器、单次触发、事件和测量,有3个外部输入和2个外部输出。
- 休眠定时器接口:两个由32.768 KHz驱动的16位定时器,可编程唤醒时间从0.5ms到128分钟;一个由32.768 KHz驱动的32位RTOS定时器,可编程唤醒时间从30μS到35小时,支持自动重载选项。
- 系统看门狗定时器(WDT):用于监控系统运行状态,防止系统死机。
- 输入捕获定时器:32位自由运行定时器,有四个32位捕获寄存器、一个比较定时器(可选切换输出),支持可编程边沿检测的捕获中断以及比较定时器和计数器溢出中断。
- 周定时器:具有上电事件输出、周报警中断(超时时间从1秒到8.5年)、子周报警中断(超时时间从0.50秒到72.67小时)以及1秒和亚秒中断。
3.4 其他功能
- 实时时钟(RTC):由VBAT供电,采用32KHz晶体振荡器,具有时间和日历寄存器、可编程闹钟,支持闰年和夏令时。
- 脉宽调制器(PWM):有七个可编程PWM输出,支持多种时钟速率,16位的“开”和“关”计数器,可选反相输出。
- 风扇支持:两个风扇转速计输入和两个基于RPM的风扇速度控制器,每个控制器包括一个转速计输入和一个PWM输出,在500 RPM到16k RPM范围内精度为3%,支持自动转速计反馈、老化风扇或无效驱动检测、启动程序、斜坡速率控制和基于RPM的风扇速度控制算法。
- ADC接口:10位转换时间为1μs,有5个通道,积分非线性为±1.5 LSB,差分非线性为±1.0 LSB。
- UART:两个标准的16C550 UART,均为4引脚接口,支持可编程输入/输出引脚极性反转和可编程主电源或待机电源功能。
3.5 安全特性
- AES加密引擎:硬件支持ECB、CTR、CBC和OFB AES模式,支持128位、192位和256位密钥长度,与哈希引擎共享SRAM的DMA接口。
- 加密哈希引擎:支持SHA - 1、SHA - 256、SHA - 512,与AES引擎共享SRAM的DMA接口。
- 公钥加密引擎:硬件支持RSA和椭圆曲线公钥算法,RSA密钥长度从1024到4096位,ECC素数域和二进制域密钥长达640位,支持标准公钥算法的微代码。
- 其他加密特性:包括真随机数生成器、1K位FIFO和单调计数器。
- 引导ROM安全引导加载器:使用安全引导和不可变代码的硬件信任根,支持外部SPI闪存中的两个代码映像,在加载前对SPI闪存映像进行身份验证,支持AES - 256加密的SPI闪存映像。
四、总结
CEC1702嵌入式控制器凭借其丰富的功能和强大的安全特性,为物联网应用提供了可靠的解决方案。无论是在通信接口、定时器和计数器,还是在安全加密方面,都展现出了卓越的性能。电子工程师在设计物联网设备时,可以充分利用CEC1702的这些特性,开发出更加安全、高效的产品。不过,在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,合理配置和使用这些功能,以达到最佳的效果。你在使用类似嵌入式控制器时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享。
物联网
2950文章
48101浏览量
418100 -
嵌入式控制器
69浏览量
15841 -
cec1702
2浏览量
4235
