在电力调度、轨道交通、国防通信、金融数据中心等对时间同步精度要求严苛的领域,IRIG-B码(简称B码)作为标准化时间同步信号,是保障全系统设备协同运行、数据精准对时、故障精准溯源的核心基础。然而,传统B码电信号采用铜缆传输的模式,在远端部署、长距离传输、复杂电磁环境等场景中,始终面临信号衰减、干扰失真、传输距离受限等多重痛点,直接影响时间同步系统的稳定性与可靠性。SYN1601型光电转换器凭借专业的光电互转核心功能,针对性攻克B码远端传输的行业顽疾,成为高精度时间同步传输链路中的关键设备,为各类工业与关键基础设施场景提供稳定、高效、精准的B码传输解决方案。
B码时间同步信号分为直流B码(B-DC)和交流B码(B-AC)两种主流格式,常规场景下通过RS232、RS422/485等电接口依托铜缆短距离传输,可满足近距离设备对时需求。但随着行业数字化、网络化发展,终端设备分布愈发分散,远端传输需求日益凸显,传统铜缆传输的短板被无限放大:其一,信号衰减严重,铜缆传输距离有限,通常数百米后信号强度便大幅下降,无法满足数公里乃至数十公里的远端传输要求;其二,抗干扰能力极差,工业现场的高压设备、大功率电机、电磁辐射等干扰源,会直接导致B码电信号失真、丢码,时间同步精度骤降,甚至出现信号中断;其三,无电气隔离效果,不同设备间的电位差易引发信号回流、设备损坏,存在安全隐患;其四,布线成本高,长距离铜缆铺设耗材多、施工复杂,后期运维难度大,难以适配复杂地形与恶劣环境的部署需求。这些问题直接制约了B码时间同步系统的大范围覆盖,成为行业数字化升级中时间同步领域的核心瓶颈。
SYN1601型光电转换器是专为B码时间信号传输优化设计的工业级转换设备,由专业厂商同步天下潜心研发打造,核心定位就是通过电光转换与光电转换双向互转功能,将易受干扰、传输距离短的B码电信号,转换为抗干扰强、衰减小的光信号,依托光纤介质实现远端无损传输;在接收端再将光信号精准还原为标准B码电信号,完美适配终端设备接口需求,全程实现B码信号的透明、无损、远距离传输,彻底解决传统传输模式的核心痛点。
从工作原理来看,该设备采用进口高性能光收发模块,搭配专业信号处理芯片,实现信号转换的高速响应与精准同步。发送端接入标准B码电信号(RS232/RS422/485接口可选),设备快速完成电光调制,将电信号转换为光信号,通过单模或多模光纤传输;接收端接收光信号后,立即进行光电解调,精准还原为与原始信号完全一致的B码电信号,信号流向自动识别,无需人工配置,全程无延时、无失真,最大程度保留B码信号的时间精度,确保远端设备与基准时钟源实现微秒级甚至纳秒级同步。同时,设备具备完善的电气隔离功能,彻底阻断不同设备间的电气连接,规避电位差干扰、雷击浪涌等风险,既保护前端时钟源与后端终端设备,又提升信号传输的稳定性。
作为工业级专用设备,SYN1601型光电转换器在性能、可靠性、易用性等方面均具备突出优势,完全适配B码远端传输的各类严苛场景。其一,传输距离大幅延伸,支持多模与单模光纤两种传输模式,多模光纤可实现1.5公里内稳定传输,单模光纤传输距离可达20公里以上,轻松覆盖工业园区、跨区域变电站、长距离轨道交通等远端部署场景,彻底打破距离限制。其二,超强抗干扰能力,光纤传输不受电磁干扰、射频干扰、雷电感应等外界因素影响,即便在强电磁、高湿度、多粉尘的恶劣工业环境中,也能保证B码信号完整传输,时间同步精度不受损耗。其三,接口兼容性强,支持IRIG-B(DC)、IRIG-B(AC)两种B码信号格式,兼容RS232、RS422/485多种电接口,可直接对接市面上主流的B码时钟源、分配器、终端解码设备,无需额外改造,即插即用,适配性极强。
其四,工业级稳定可靠,采用紧凑型工业级设计,体积小巧、功耗极低,支持宽电压供电(DC8V~30V),可适应0℃~50℃的工作温度范围,满足7×24小时不间断连续运行,无故障工作时间长,运维成本极低。其五,运维便捷易调试,配备光纤状态指示灯、电源指示灯,实时显示设备工作状态,现场安装、故障排查一目了然;支持标准化光纤接口(SC/ST/FC可选),布线施工灵活,可适应架空、地埋、隧道等多种布线方式,大幅降低项目实施难度。
凭借出色的光电互转与远端传输能力,SYN1601型光电转换器已广泛应用于电力、轨道交通、通信、金融、国防、石油石化等多个关键领域,成为B码时间同步系统的核心配套设备。在电力系统中,变电站与调度中心距离较远,通过该设备实现B码信号远端传输,保障继电保护、故障录波、自动化监控等设备精准对时,满足电力系统IEC 61850标准对时间同步的严苛要求;在轨道交通领域,高铁、地铁沿线站点分散,设备借助光纤传输B码信号,实现列车运行控制、信号系统、监控系统的全域时间同步,保障行车安全;在通信基站与数据中心,助力全网设备时间统一,提升数据传输与处理效率;在国防与石油石化场景,适配恶劣野外环境,确保时间同步信号稳定传输,支撑关键系统可靠运行。
随着各行业数字化、智能化进程加快,全域时间同步的重要性愈发凸显,B码信号的远端、稳定、精准传输,成为时间同步系统建设的核心环节。SYN1601型光电转换器以专业的光电互转技术为核心,直击传统B码传输的痛点,凭借长距离、抗干扰、高精度、高可靠的特性,彻底打通B码远端传输的最后一公里,为各类关键基础设施搭建起安全、稳定、高效的时间信号传输链路。
未来,在工业互联网、智能电网、智慧交通等领域持续深化发展的背景下,时间同步的精度与覆盖范围要求将持续提升,SYN1601型光电转换器凭借成熟的技术与广泛的适配性,将进一步发挥核心价值,成为各行业破解B码远端传输难题、完善时间同步体系的优选设备,为行业数字化高质量发展筑牢时间同步根基。
转换器
27文章
9445浏览量
156906 -
光纤
20文章
4458浏览量
81031
ROHM BD9B300MUV同步降压转换器评估板应用解析
SGM61132B:高效同步降压转换器的设计与应用
SGM61131B:高性能同步降压转换器的全方位解析
深入剖析LTC3528B - 2:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
深入解析LTC3619B:高性能同步降压DC/DC转换器
深入剖析LTC3307B:小身材大能量的同步降压转换器
SGM66099B:超低静态电流同步升压转换器的卓越之选
TPS543B22同步降压转换器技术解析与应用指南
TPS543B22EVM同步降压转换器评估模块技术解析
光纤B码转换器 B码光电转换器筑牢时间同步传输防线 B码光电转换器
