MCP9600/L00/RL00:高性能热电偶EMF到温度转换器
在电子工程师的日常设计工作中,温度测量是一个常见且关键的需求。今天要给大家介绍一款出色的热电偶EMF到温度转换器——MCP9600/L00/RL00,它在温度测量领域有着诸多优秀特性。
文件下载:MCP96RL00-E/MX.pdf
产品概述
MCP9600/L00/RL00能够将热电偶的电动势(EMF)转换为摄氏度温度值,并且集成了冷端补偿功能。它带有用户可编程寄存器,这为各种温度传感应用提供了设计灵活性。该传感器采用行业标准的2线I2C兼容串行接口,通过ADDR引脚设置设备地址,每条总线最多可支持8个设备。
产品特性
热电偶类型支持
支持由NIST ITS - 90指定的多种热电偶类型,包括Type K、J、T、N、S、E、B和R,这使得它在不同的应用场景中都能发挥作用。
精度表现
不同型号有着不同的精度:
- MCP9600:热电偶热端传感器精度为±0.5°C(典型值)/±1.5°C(最大值)。
- MCP96L00:精度为±2.0°C(典型值)/±4.0°C(最大值)。
- MCP96RL00:精度为±4.0°C(典型值)/±8.0°C(最大值)。
测量分辨率
热端和冷端的测量分辨率典型值为 +0.0625°C,能够提供较为精确的温度测量。
接口与通信
采用2线I2C兼容接口,速率为100 kHz,每条I2C总线支持8个设备,方便进行多设备的集成和通信。
电气特性
- 工作电压范围为2.7V到5.5V,具有较宽的电压适应能力。
- 典型工作电流为300 µA,典型关断电流为2 µA,在节能方面表现出色。
应用领域
石化热管理
在石化行业中,对温度的精确测量和控制至关重要。MCP9600/L00/RL00可以用于监测石化设备中的温度,确保生产过程的安全和稳定。
手持测量设备
其小巧的封装和低功耗特性,使其非常适合用于手持测量设备,方便工程师在现场进行温度测量。
烤箱/熔炉
在烤箱和熔炉等设备中,需要精确控制温度以保证产品质量。该转换器可以实时监测温度,为设备的温度控制提供准确的数据。
工业发动机热监测
对于工业发动机,温度过高可能会导致设备损坏。MCP9600/L00/RL00可以及时监测发动机的温度,避免出现过热问题。
产品优势
开发与成本优势
完全集成的热电偶设计,减少了开发时间,同时降低了系统成本。
抗干扰能力
温度数据数字滤波器能够最大程度地减少电磁干扰(EMI)和系统噪声的影响,提高测量的准确性。
节能设计
关断模式可以降低整个系统的功耗,符合现代电子设备对节能的要求。
封装优势
采用MQFN 5 x 5 mm的小封装尺寸,减少了电路板空间的占用,进一步降低了成本。
实际应用案例:对流烤箱
在对流烤箱的设计中,MCP96RL00发挥了重要作用。它与PIC® MCU PIC16F15xx通过I2C接口进行通信,实时监测热电偶的温度,并将数据传输给MCU进行处理。同时,烤箱中的风扇管理器EMC2101和风扇驱动器MTD6502B可以根据温度数据进行相应的调节,确保烤箱内温度的均匀和稳定。
总的来说,MCP9600/L00/RL00是一款功能强大、性能优越的温度转换器,在众多温度测量应用中都有着出色的表现。电子工程师们在进行温度测量相关设计时,可以考虑这款产品,相信它会为你的设计带来便利和优势。大家在实际应用中有没有遇到过类似的温度测量问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
热电偶
5文章
1004浏览量
80420 -
温度转换器
3浏览量
1565
MAX31856:高精度热电偶数字转换器的卓越之选
MAX31855评估套件:开启热电偶数字化转换评估之旅
基于AD8495的热电偶温度测量系统设计与分析
Adafruit MCP9600 I2C 热电偶放大器:高精度温度测量的理想之选
Adafruit MAX31856 通用热电偶放大器:设计与应用全解析
MAX31856:高精度热电偶数字转换器的深度解析
深度解析MCP960X/L0X/RL0X:高精度热电偶温度转换器的卓越之选
MAX6675:冷端补偿K型热电偶数字转换器的深度解析
关于功率器件的热电偶测量位置指南
开源基于MCP96L00的32路热电偶采集器
常用热电偶(TC)测温原理
MAX31855:冷端补偿热电偶数字转换器的卓越之选
热电偶温度监测技术在晶圆检测中的应用
