MAX31856:高精度热电偶数字转换器的深度解析
璟琰乀 2026-04-30 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,温度测量是一个常见且关键的任务。而热电偶作为一种广泛应用的温度传感器,其信号的准确转换和处理至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的热电偶数字转换器——MAX31856。
文件下载:MAX31856MUD+.pdf
产品概述
MAX31856是一款具备冷端补偿功能的热电偶数字转换器,能够将各种类型热电偶的信号数字化,并以摄氏度为单位输出数据。它的分辨率高达0.0078125°C,可测量的温度范围从 -210°C到 +1800°C(具体取决于热电偶类型),并且热电偶电压测量精度达到 ±0.15%。同时,其热电偶输入具备高达 ±45V 的过压保护能力,能有效保障系统的稳定运行。
产品特性与优势
高精度温度测量
  • 自动线性化校正:内置查找表(LUT),可对 8 种类型的热电偶进行自动线性化校正,确保测量的准确性。
  • 高分辨率与低误差:19 位分辨率,能精确到 0.0078125°C,在 -20°C 至 +85°C 范围内,热电偶满量程和线性误差最大仅为 ±0.15%。
内部冷端补偿
内部冷端补偿功能可有效减少系统组件数量,冷端补偿精度在 -20°C 至 +85°C 范围内最大为 ±0.7°C,大大提高了系统的集成度和稳定性。
输入保护与故障管理
  • 过压保护:±45V 的输入保护设计,使系统在面对过压情况时能保持稳定运行,增强了系统的鲁棒性。
  • 故障检测:具备热电偶开路检测、过温和欠温故障检测等功能,简化了系统故障管理和故障排查工作。
噪声抑制
集成 50Hz/60Hz 噪声抑制滤波功能,可有效减少外界噪声对测量结果的干扰,提高系统性能。
封装形式
采用 14 引脚 TSSOP 封装,体积小巧,便于在各种电路中进行布局和安装。
技术参数分析
绝对最大额定值
参数 数值
AVDD, DVDD -0.3V 至 +4.0V
T+, T-, Bias ±45V
T+, T-, Bias 电流 ±20mA
TSSOP 功耗 727.3mW(70°C 以上每升高 1°C 降额 9.1mW)
ESD 保护 2000V(人体模型)
工作温度范围 -55°C 至 +125°C
结温 +150°C
存储温度范围 -65°C 至 +150°C
焊接温度(10s) +300°C
推荐直流工作条件
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 VAVDD, VDVDD 3.0 3.3 3.6 V
AVDD - DVDD -100 +100 mV
电缆电阻 RCABLE 40
输入逻辑 0 VIL 0.8 V
输入逻辑 1 VIH 2.1 V
电气特性
在 3.0V ≤ VDD ≤ 3.6V,TA = -55°C 至 +125°C 的条件下,MAX31856 展现出了一系列优秀的电气特性,如待机电流典型值为 5.25µA,有源转换时电流为 1.2 - 2mA 等。这些特性确保了在不同工作状态下,器件都能稳定、高效地运行。
工作原理与内部结构
温度转换过程
MAX31856 的温度转换过程包括五个关键步骤:
  1. 信号放大与数字化:输入放大器ADC 对热电偶的电压输出进行放大和数字化处理。
  2. 冷端温度测量:内部温度传感器测量冷端温度。
  3. 冷端温度 ADC 代码确定:利用内部查找表(LUT),确定所选热电偶类型对应冷端温度的 ADC 代码。
  4. 代码求和:将热电偶代码和冷端代码相加,得到冷端补偿后的热电偶温度代码。
  5. 温度输出:再次使用 LUT,将代码转换为以摄氏度为单位的冷端补偿输出代码。
热电偶电压转换
T+ 和 T- 作为热电偶输入,T- 由 BIAS 输出偏置到约 0.735V。放大器为热电偶信号提供增益,以适应 ADC 的满量程输入范围。同时,为了减少噪声干扰,放大后的信号会经过低通滤波和数字低通、陷波滤波处理。用户可通过配置寄存器选择 50Hz 或 60Hz 的陷波频率,还可启用平均模式进行额外滤波。
冷端温度传感
热电偶通过测量两端的温度差来工作,而冷端温度的准确测量对于补偿误差至关重要。MAX31856 内部的精密温度传感器可在 -20°C 至 +85°C 范围内实现优于 ±0.7°C 的精度。冷端温度数据存储在特定寄存器中,用户可根据需要进行读取和设置。
冷端温度转换与补偿
通过内部查找表,将测量得到的冷端温度转换为对应的 ADC 代码,并与热电偶电压寄存器中的转换结果相加,实现冷端补偿。
热电偶线性化与温度转换
由于热电偶具有非线性特性,需要对冷端补偿后的原始值进行线性化校正,并转换为温度值。MAX31856 利用 LUT 完成这一过程,将线性化和冷端补偿后的温度值存储在特定寄存器中。
故障检测功能
  • 过/欠温故障检测:可对冷端温度和线性化、冷端补偿后的温度读数进行过温和欠温故障检测。当温度超过或低于设定的阈值时,相应的故障位会在故障状态寄存器中置位,并根据设置使 FAULT 输出引脚有效。
  • 开路故障检测:通过在热电偶导线中施加小电流来检测开路故障。用户可通过配置寄存器选择开路故障检测的时间和模式。
  • 冷端和热电偶超范围检测:当冷端温度或热端温度超出最佳范围时,故障状态寄存器中的相应位会置位,但 FAULT 引脚不会因超范围故障而有效。
引脚配置与接口
引脚功能
引脚名称 功能
AGND 模拟
BIAS 偏置电压源,标称值 0.735V
T- 热电偶负输入
T+ 热电偶正输入
AVDD 模拟正电源,需通过 0.1µF 电容旁路到 AGND
DNC 不连接
DRDY 数据就绪输出
DVDD 数字正电源,需通过 0.1µF 电容旁路到 DGND
CS 芯片选择,低电平使能串行接口
SCK 串行时钟输入
SDO 串行数据输出
SDI 串行数据输入
FAULT 电缆、热电偶或温度故障输出
DGND 数字地
串行接口
MAX31856 采用 SPI 兼容接口进行通信,通过 SDO、SDI、CS 和 SCLK 四个引脚实现数据的传输。通信过程中,时钟极性和相位可根据微控制器的设置进行自动适应,数据以 8 位为一组,高位优先传输。
内部寄存器
MAX31856 通过 16 个 8 位寄存器实现配置、状态和转换数据的存储与读写操作。每个寄存器都有特定的功能和默认值,用户可根据需要进行相应的设置。例如,配置 0 寄存器可选择转换模式、开路故障检测时序、冷端传感器使能等;配置 1 寄存器可选择热电偶电压转换平均模式的平均时间和热电偶类型。
应用指南
温度传感准则
  • 连接方式:将热电偶导线连接到 T+ 和 T- 输入,并将 BIAS 输出连接到 T-,确保导线连接正确。
  • 噪声考虑:为减少电源耦合噪声的影响,应在 VDD 引脚和 GND 之间靠近放置 0.1µF 陶瓷旁路电容。同时,可在 T+ 和 T- 引脚之间添加 100nF 陶瓷表面贴装差分电容进行滤波,在高噪声环境中,还可补充 10nF 电容。
  • 输入保护:当可能出现超过 ±45V 的输入故障时,可在 T+、T- 和 BIAS 输入串联电阻以增加可承受的故障电压,但需注意电阻会增加功耗和输入偏移电压。
  • 系列电阻影响:为减少输入电阻对精度的影响,应尽量减小外部电阻值,匹配外部电阻值,并根据电缆电阻调整 T- 连接的电阻值。
  • MAX31856 位置:由于内部冷端温度传感器的存在,应将 MAX31856 放置在温度与冷端尽可能接近的位置,以减少热梯度的影响。
使用“不支持”的热电偶类型
若要使用 B、E、J、K、N、R、S 或 T 以外的热电偶类型,可在配置 1 中选择电压模式选项。选择“增益 = 8”时,满量程输入电压范围为 ±78.125mV;选择“增益 = 32”时,满量程输入电压范围为 ±19.531mV。在电压模式下,需根据电压数据和冷端温度计算热电偶的热端温度。
总结
MAX31856 以其高精度的温度测量、完善的故障检测和强大的功能配置,为电子工程师在温度测量领域提供了一个可靠的解决方案。无论是工业烤箱、熔炉,还是环境试验箱等应用场景,MAX31856 都能出色地完成任务。在实际设计过程中,工程师们应根据具体需求合理配置寄存器和外围电路,以充分发挥其性能优势。同时,对于噪声、输入保护等问题,也需要给予足够的重视,确保系统的稳定性和准确性。你在使用 MAX31856 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX31856热电偶温度变送器驱动设计与实现
     在我们的产品中经常有需要温度检测的地方,而热电偶温度检测电路是我们常用的。热电偶温度检测的方法很多,有时出于简单方便的考虑我们会选择热偶温度变送器来实现,这一篇我们就来讨论使用MAX31856
    的头像 发表于 05-14 15:38 6130次阅读
    <b class='flag-5'>MAX31856</b><b class='flag-5'>热电偶</b>温度变送器驱动设计与实现
    MAX31856的温度正负相反是什么原因造成的?
    MAX31856用 官方样例 在室温是 20℃ 环境下 测的 冷端 温度 为 -20.3125热电偶TC温度-38.515625 ltcbh 查看是0xFD,为什么温度 正负相反 。这是什么原因
    发表于 03-06 07:18
    使用Max31856时总会出现ovuv故障怎么解决?
    我在使用Max31856时总会出现ovuv故障,我设置的是B型热电偶采集信号,我看资料说明只有在超出±45V时才会出现此故障,还有其他条件会出现吗?我的电路板供电最高才5v。
    发表于 12-19 08:59
    max31856
    请问有人用过max31856这个芯片吗?我用stm32驱动不了,有驱动程序的麻烦发过来用一下,谢谢!
    发表于 06-12 13:33
    Maxim带冷端补偿的1-Wire热电偶数字转换器
      Maxim Integrated Products, Inc.推出带有冷端补偿的1-Wire热电偶数字转换器MAX31850/MAX31851,现已开始提供样品。该系列器件集成了构
    发表于 11-13 16:23
    MAX31855 冷端补偿热电偶数字输出转换器IC介绍
    高精度热电偶数字转换器IC,【硅天下备样信息】MAX31855KASA+T -200°C to +1350°C8SO MAX31855JAS
    发表于 05-05 12:13
    单片K型热电偶放大与数字转换器MAX6675相关资料下载
    概述:MAX6675是MAXIM公司生产的一款单片K型热电偶放大与数字转换器,它能进行冷端温度补偿和K型热电偶数字化信号,数据输出在12位分
    发表于 05-17 08:08
    MAX31856在T型热电偶拔掉的时候会出现-199℃这个值是为什么?
    在使用MAX31856进行测温的过程中,拔掉T型热电偶,总会读到-199℃这个值。
    发表于 11-30 06:17
    Maxim Integrated推出1-Wire热电偶数字转换器
    Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出带有冷端补偿的1-Wire®热电偶数字转换器MAX31850/MAX31851,现已开始
    发表于 07-11 18:10 1807次阅读
    热电偶测温的相关知识及使用MAX31856时将会遇到哪些问题
    本期视频可以了解到关于热电偶测温的知识,以及在使用MAX31856时可能会遇到的问题。
    的头像 发表于 10-12 03:06 1.2w次阅读
    电偶的工作原理及通过MAX31856测量热电偶温度
    热电偶能够在极宽的温度范围内测量温度。本视频中,Mohamed介绍热电偶的工作原理,并演示使用MAX31856通过热电偶测量温度的快速、简单途径。
    的头像 发表于 10-10 10:30 1.9w次阅读
    MAX6675热电偶数字转换器的关键特性和应用范围
    MAX6675冷端温度补偿、热电偶数字转换器可进行冷端温度补偿,并将K型热电偶信号转换成数字信号。数据输出为12位分辨率、SPI™兼容、只读
    发表于 10-23 11:16 2247次阅读
    MAX31855:冷端补偿热电偶数字转换器的卓越之选
    MAX31855:冷端补偿热电偶数字转换器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,温度测量是一个常见且关键的任务。热电偶作为一种广泛应用的温度传感
    的头像 发表于 12-16 18:05 1641次阅读
    MAX6675:冷端补偿K型热电偶数字转换器深度解析
    MAX6675:冷端补偿K型热电偶数字转换器深度解析 在电子工程师的日常工作中,温度测量是一个常见且关键的任务。而
    的头像 发表于 03-29 17:05 1074次阅读
    MAX31850/MAX31851:冷端补偿1-Wire热电偶数字转换器深度解析
    MAX31850/MAX31851:冷端补偿1-Wire热电偶数字转换器深度解析 在电子工程师
    的头像 发表于 04-30 16:30 160次阅读
