MAX31856:高精度热电偶数字转换器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,温度测量是一个常见且重要的应用场景。而热电偶作为一种广泛应用的温度传感器,其信号的精确转换至关重要。本文将详细介绍 MAX31856 这款高精度热电偶数字转换器,探讨它的特性、工作原理、寄存器配置以及应用注意事项。
文件下载:MAX31856EVSYS#.pdf
产品概述
MAX31856 能够针对任何类型的热电偶执行冷端补偿,并将信号数字化,输出以摄氏度为单位的温度数据。它具有高分辨率,可将温度精确到 0.0078125°C,测量范围广,最高可达 +1800°C,最低至 -210°C(取决于热电偶类型),且热电偶电压测量精度高达 ±0.15%。同时,热电偶输入具备 ±45V 的过压保护功能,极大地增强了系统的稳定性。
另外,它还内置了查找表(LUT),可存储多种热电偶类型(K、J、N、R、S、T、E 和 B)的线性校正数据。不仅如此,它还集成了 50Hz 和 60Hz 的线频率滤波功能以及热电偶故障检测功能。通过 SPI 兼容接口,用户可以方便地选择热电偶类型,并设置转换和故障检测流程。
性能优势
高精度温度读取
- 线性校正:为 8 种热电偶类型提供自动线性校正,确保测量的准确性。
- 低误差:在 -20°C 至 +85°C 范围内,热电偶满量程和线性误差最大为 ±0.15%。
- 高分辨率:采用 19 位分辨率,能够精确到 0.0078125°C。
内部冷端补偿
- 高精度:在 -20°C 至 +85°C 范围内,冷端补偿精度最大为 ±0.7°C,有效减少了系统组件的使用。
输入保护与故障管理
- 过压保护:±45V 的输入保护为系统提供了强大的性能保障。
- 故障检测:能够检测开路热电偶以及过温和欠温故障,简化了系统故障管理和故障排查工作。
噪声抑制
50Hz/60Hz 噪声抑制滤波功能有效提高了系统性能,减少了外界干扰对测量结果的影响。
工作原理
温度转换
温度转换过程主要分为五个步骤:
- 信号放大与数字化:输入放大器和 ADC 对热电偶的电压输出进行放大和数字化处理。
- 冷端温度测量:内部温度传感器测量冷端温度。
- 代码确定:根据所选热电偶类型,利用内部查找表(LUT)确定与冷端温度对应的 ADC 代码。
- 代码求和:将热电偶代码和冷端代码相加,得到冷端补偿后的热电偶温度代码。
- 输出转换:再次使用 LUT 将代码转换为以 °C 为单位的冷端补偿输出代码。
热电偶电压转换
T+ 和 T- 作为热电偶输入,T- 由 BIAS 输出偏置到约 0.735V。放大器对 μV 和 mV 级别的热电偶信号进行增益调整,以适应 ADC 的满量程输入范围。提供两种放大器增益,分别对应 ±78.125mV 和 ±19.531mV 的满量程输入范围,可满足不同灵敏度热电偶的需求。
由于长热电偶线可能会从各种来源(如交流电源线)拾取噪声,因此在将放大后的信号应用于 ADC 之前,会进行低通滤波处理。ADC 还提供进一步的数字低通和陷波滤波,以衰减输入噪声。陷波频率可通过配置寄存器选择 50Hz 及其谐波或 60Hz 及其谐波。此外,配置寄存器中的相关位还可以启用平均模式,通过平均 2、4、8 或 16 个样本提供额外的滤波,但会相应增加转换时间。
寄存器配置
配置 0 寄存器(CR0)
该寄存器用于选择转换模式(自动或单次触发)、开路故障检测时间、启用冷端传感器、清除故障状态寄存器以及选择滤波陷波频率。
配置 1 寄存器(CR1)
此寄存器用于选择热电偶电压转换平均模式的平均时间,并选择要监测的热电偶类型。
故障屏蔽寄存器(MASK)
允许用户屏蔽故障,避免 FAULT 输出被触发,但屏蔽的故障仍会在故障状态寄存器中设置相应的故障位。
其他寄存器
还包括线性化温度高低故障阈值寄存器、冷端温度寄存器、线性化热电偶温度寄存器以及故障状态寄存器等,这些寄存器共同协作,确保系统的正常运行和精确测量。
应用注意事项
热电偶温度传感
- 正确连接:将热电偶线连接到输入 T+ 和 T-,并确保连接正确。
- 偏置设置:将 BIAS output 连接到 T-,使热电偶偏置在输入的共模范围内。
噪声考虑
- 旁路电容:在 VDD 引脚和 GND 附近放置 0.1µF 陶瓷旁路电容,以减少电源耦合噪声的影响。
- 滤波电容:在 T+ 和 T- 引脚之间添加 100nF 陶瓷表面贴装差分电容,以过滤热电偶线上的噪声。在高噪声环境中,可在 T+ 和 GND、T- 和 GND 之间分别添加 10nF 电容。
输入保护
- 过压保护:±45V 输入保护电路可防止 T+、T- 或 BIAS 上的过压情况对 IC 造成损坏。若可能存在更大的输入故障,应添加外部保护措施。
- 串联电阻:在 T+、T- 和 BIAS 上串联电阻可增加可接受的故障电压,但需注意电阻可能会增加偏移电压。
使用“不支持”的热电偶类型
若要使用 B、E、J、K、N、R、S 或 T 以外的热电偶类型,可在配置 1 中选择电压模式选项。选择“Gain = 8”时,满量程输入电压范围为 ±78.125mV;选择“Gain = 32”时,满量程输入电压范围为 ±19.531mV。在电压模式下,转换数据不进行线性化处理,需使用电压数据和冷端温度来计算热电偶的热端温度。
总结
MAX31856 凭借其高精度的温度测量、强大的功能特性以及丰富的寄存器配置,为电子工程师在温度测量应用中提供了一个可靠的解决方案。在实际设计过程中,充分了解其工作原理和应用注意事项,能够帮助我们更好地发挥其性能优势,实现精确、稳定的温度测量。你在使用 MAX31856 或其他类似的温度转换芯片时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
温度测量
250浏览量
29600
