热电偶温度采集模块结合CAN接口的应用,已成为工业自动化、汽车电子、能源管理等领域的关键技术。这种组合不仅实现了高精度温度监测,还通过CAN总线的高可靠性和实时性,满足了复杂环境下的数据传输需求。
一、通讯架构
CAN转网口
上位机通过CAN转以太网转换器,连接多个CAN终端设备,实现热电偶温度采集功能。
CAN转USB
上位机通过CAN转USB转换器,连接多个CAN终端设备,实现热电偶温度采集功能。
二、功能特性
热电偶温度采集:可选4路、6路、8路、10路、12路、16路通道,默认K型热电偶;
高低温测试:模块经过高低温试验箱测试可在-40℃~85℃下正常工作;
看门狗:精心设计的外部看门狗,电路24小时不岩机,稳定运行;
高精度24位AD转换:默认采样率10hz(所有通道1秒10次),分辨率0.1℃,精度±1℃,绝对精度0.15℃;
三、产品规格
1.TC04
4路热电偶温度采集:默认K型,其他类型定制:J、K、T、E、R、S、B
RS232接口,DB9母头
CAN接口
电源:宽压DC7-30V,防反接保护
尺寸:115*9*40mm
2.TC06
6路热电偶温度采集:默认K型,其他类型定制:J、K、T、E、R、S、B
RS232接口,DB9母头
CAN接口
RS485接口,光耦隔离
电源:宽压DC7-30V,防反接保护
尺寸:115*90*40mm
3.TC08
8路热电偶温度采集:默认K型,其他类型定制:J、K、T、E、R、S、B
RS232接口,端子(RX、TX、GND)
CAN接口
电源:宽压DC7-30V,防反接保护
尺寸:145*90*40mm
4.TC12
12路热电偶温度采集:默认K型,其他类型定制:J、K、T、E、R、S、B
CAN接口
电源:宽压DC7-30V,防反接保护
尺寸:145*90*40mm
5.TC16
16路热电偶温度采集:默认K型,其他类型定制:J、K、T、E、R、S、B
CAN接口
RS232接口,DB母头
RS485接口,光耦隔离
电源:宽压DC7-30V,防反接保护
尺寸:179*48*40mm
6.AITC
4/6/8路热电偶温度采集:默认K型,其他类型定制:J、K、T、E、R、S、B
8路模拟量输入,输入12位AD,默认4-20ma,可修改0-10V/0-5V
CAN接口
电源:宽压DC7-30V,防反接保护
尺寸:145*90*40mm
7.AITC12
12路模拟量输入,输入12位AD,默认4-20ma,可修改0-10V/0-5V
CAN接口
RS485接口,光耦隔离
RS232接口,DB母头
电源:宽压DC7-30V,防反接保护
尺寸:179*48*40mm
四、应用场景
1、工业自动化
在智能制造生产线中,热电偶温度采集模块通过CAN接口实现了分布式温度监控系统的构建。例如,在注塑机控制系统中,模块直接安装在模具关键部位,实时采集温度数据并通过CAN总线传输至PLC。
2、新能源汽车
电动汽车的电池组、电机和电控系统对温度异常极为敏感。采用分布式CAN总线温度监测方案,在电池模组中部署N个热电偶采集点。控制电池包的温差在±2℃以内,提升循环寿命。
3、电力能源行业
在风力发电机组中,CAN接口温度模块每10秒采集一次轴承温度,数据包包含时间戳和CRC校验。结合振动数据分析,准确识别润滑不足故障,支持通过网关修改采样频率和报警阈值,特别在光伏逆变器领域,模块的宽温设计(-40~125℃)确保了在沙漠电站等极端环境下的稳定运行。
4、智能楼宇与冷链物流
大型数据中心通过CAN总线构建三级温度监控网络,在机柜、空调回风口等关键位置布置热电偶模块。冷链运输领域则利用模块的低温特性,在冷藏车厢内形成多点监测网格,温度数据与GPS位置信息绑定存储。
温度采集模块的应用,解决了传统有线测温或本地无线测温在距离、部署难度和移动性上的限制,是实现广域温度物联网监测的关键设备。
热电偶
5文章
991浏览量
79456 -
温度采集
119浏览量
23943 -
CAN接口
3文章
85浏览量
27137
热电偶温度采集模块,CAN接口
