MCP1630/MCP1630V高速脉宽调制器:设计与应用解析
chencui 2026-04-07 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,高效、智能的电源管理至关重要。MCP1630/MCP1630V作为一款高性能的高速脉宽调制器(PWM),为智能电源系统的开发提供了强大的支持。本文将深入探讨MCP1630/MCP1630V的特性、电气参数、工作原理以及典型应用,帮助电子工程师更好地理解和应用这款器件。
文件下载:MCP1630RD-DDBK1.pdf
二、产品特性
2.1 高速性能
MCP1630具有高速PWM操作能力,从电流检测到输出的延迟仅为12 ns,能够快速响应电流变化,实现精确的功率控制。其工作频率可超过1 MHz,满足高频应用的需求。
2.2 宽温度范围
该器件的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能适应各种恶劣的工作环境,确保在不同温度条件下稳定运行。
2.3 精确的电流限制
MCP1630具备精确的峰值电流限制功能,误差仅为 ±5%,有效保护电路免受过大电流的损害。
2.4 多种控制模式
MCP1630V支持电压模式和平均电流模式控制,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
2.5 强大的驱动能力
采用CMOS输出驱动器,可直接驱动MOSFET驱动器或低端N沟道MOSFET,简化了电路设计
2.6 外部输入接口
支持外部振荡器输入和外部电压参考输入,方便与微控制器MCU)配合使用,实现可编程的开关频率、最大占空比和输出电压。
2.7 全面的保护功能
具备欠压锁定(UVLO)、输出短路保护和过温保护等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
2.8 汽车级认证
MCP1630/MCP1630V通过了AEC - Q100认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用领域。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
  • VDD 最大为 6.0V,任何引脚的最大电压范围为 (VGND – 0.3)V 至 (VIN + 0.3)V。
  • VEXT 短路电流内部受限,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C,最大结温为 +150°C,连续工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
  • 所有引脚的ESD保护(HBM)为 3 kV。
    3.2 AC/DC 特性
  • 输入电压:输入工作电压范围为 3.0V 至 5.5V,输入静态电流典型值为 2.8 mA。
  • 振荡器输入:外部振荡器范围最大为 1 MHz,最小振荡器高时间和低时间为 10 ns,振荡器上升和下降时间在 0.01 至 10 µs 之间。
  • 外部参考输入:参考电压输入范围为 0 至 VIN。
  • 误差放大器:输入失调电压为 -4 至 +4 mV,电源抑制比(PSRR)典型值为 99 dB,共模输入范围为 GND - 0.3 至 VIN,开环电压增益典型值为 95 dB。
  • 电流检测输入:MCP1630 的最大电流检测信号为 0.85 至 0.95V,从 CS 到 VEXT 的延迟典型值为 12 ns;MCP1630V 的最大电流检测信号为 2.55 至 2.85V,延迟典型值为 17.5 ns。
  • 内部驱动器:P 通道和 N 通道的导通电阻分别为 10 至 30Ω 和 7 至 30Ω,VEXT 上升和下降时间典型值分别为 5.9 ns 和 6.2 ns。
  • 保护特性:欠压锁定阈值为 2.7 至 3.0V,滞回为 50 至 150 mV;热关断温度典型值为 150°C,滞回为 18°C。
    3.3 温度特性
  • 工作结温范围为 -40°C 至 +125°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C,最大结温为 +150°C。
  • 8L - DFN(2 mmx3mm)封装的热阻典型值为 50.8°C/W,8L - MSOP 封装的热阻典型值为 208°C/W。
四、引脚描述
4.1 COMP 引脚
误差放大器输出引脚,用于连接外部补偿电路,实现控制环路的稳定。内部电压钳位将 COMP 引脚的最大电压限制在 2.7V(典型值),用于设置电源系统开关的最大峰值电流。
4.2 FB 引脚
误差放大器反相输入引脚,用于反馈电源系统的输出电压或电流,实现调节功能。
4.3 CS 引脚
对于 MCP1630,CS 为电流检测输入引脚,用于逐周期控制峰值电流模式转换器;对于 MCP1630V,CS 为电压斜坡输入引脚,用于电压模式或平均电流模式应用。
4.4 OSC IN 引脚
外部振荡器输入引脚,通常由微控制器的 I/O 引脚提供。其占空比决定了电源转换器的最大占空比。
4.5 GND 引脚
电路接地引脚,应连接到模拟或安静的接地平面,以减少噪声对电路的影响。
4.6 VEXT 引脚
外部驱动器输出引脚,用于确定电源系统的占空比。对于高功率或高端驱动,可连接到 MOSFET 驱动器的逻辑电平输入;对于低功率、低端应用,可直接驱动 N 沟道 MOSFET 的栅极。
4.7 VIN 引脚
输入电压引脚,正常工作时电压范围为 +3.0V 至 +5.5V,需在 VIN 引脚和 GND 引脚之间连接 0.1 µF 的旁路电容
4.8 VREF 引脚
外部参考输入引脚,用于调节电源系统的输出。参考电压范围为 0V 至 VIN。
五、工作原理
5.1 PWM 控制
MCP1630/V 的 VEXT 输出由内部高速比较器的输出电平和外部振荡器的电平决定。当振荡器为高电平时,PWM 输出(VEXT)被强制为低电平;当外部振荡器为低电平时,PWM 输出由内部高速比较器的输出电平决定。在欠压锁定(UVLO)期间,VEXT 引脚保持低电平;在过温运行时,VEXT 引脚为高阻抗状态。
5.2 逐周期控制
一个周期的开始定义为 OSC IN 从高电平转换为低电平。在正常操作中,高速比较器输出(R)为低电平,锁存器的 Q 输出为低电平。当 OSC IN 从高到低转换时,高速锁存器的 S 和 R 输入均为低电平,Q 输出保持不变(低电平)。OR 门的输出(VDRIVE)从高电平转换为低电平,开启 PWM 输出级的内部 P 通道驱动晶体管,使 PWM 输出(VEXT)从低电平变为高电平,开启功率级外部开关并使功率级磁性器件中的电流上升。当检测到的电流斜坡(MCP1630)达到误差放大器输出的 1/3 电压电平时,比较器输出(R)状态改变(从低到高),重置 PWM 锁存器,Q 输出从低电平转换为高电平,开启输出级的 N 沟道 MOSFET,关闭 VEXT 对外部 MOSFET 驱动器的驱动,终止占空比。如果 CS 输入斜坡未达到误差放大器输出的 1/3 电平,OSC IN 从低到高的转换将终止占空比,这被视为最大占空比。
5.3 误差放大器/比较器电流限制功能
内部放大器根据外部 VREF 输入和反馈到 FB 引脚的电源输出创建误差输出信号。误差放大器输出为轨到轨,并由 2.7V 的精密钳位限制。误差放大器的输出经过 3:1 分压(MCP1630)后连接到高速比较器的反相输入,从而设置开关电源的峰值电流限制。对于 MCP1630V,去除了电阻分压器,将高速比较器反相输入(CS)的最大输入信号电平提高到 2.7V。
5.4 0% 占空比操作
当 FB 引脚电压高于 VREF 引脚电压时,VEXT 输出的占空比可达到 0%。这是由于误差放大器的轨到轨输出能力和高速比较器的失调电压实现的。
5.5 欠压锁定(UVLO)
当输入电压(VIN)低于 UVLO 阈值时,VEXT 保持低电平,确保在电压不足时主电源开关处于关闭状态。当输入电压超过 UVLO 阈值时,存在一定的滞回,典型滞回为 75 mV。
5.6 过温保护
为保护 VEXT 输出,当结温超过热关断阈值时,MCP1630/V 的 VEXT 输出将变为高阻抗状态。内部有一个 100 kΩ 的下拉电阻连接到地,在过温条件下提供一定的下拉作用。热关断保护设置为 150°C(典型值),滞回为 18°C。
六、典型应用
6.1 NiMH 电池充电器应用
在典型的 NiMH 电池充电器应用中,采用单端初级电感转换器(SEPIC)为串联电池提供恒定充电电流。MCP1630 通过监测电池检测电阻上的电流并提供适当的脉冲宽度来调节充电电流。PIC16F818 监测电池电压以终止充电电流,还可利用微控制器的可编程性和 MCP1630 的灵活性添加涓流充电、快速充电、过压保护等功能。
6.2 双向功率转换器
在双向 Li - Ion 充电器/降压调节器应用中,使用 MCP1630V 实现同步双向功率转换。当有交流 - 直流输入电源时,双向功率转换器通过升压为 4 串联 Li - Ion 电池充电;当交流 - 直流电源移除时,将电池电压降压以提供系统电源的直流总线。
6.3 多输出转换器
通过使用多个 MCP1630 器件,结合单个 MCU 可开发多输出转换器。例如,对于双输出转换器,MCU 可提供两个相位相差 180° 的 PWM 输出,减少输入纹波电流并消除拍频。
七、总结
MCP1630/MCP1630V 高速脉宽调制器以其高速性能、宽温度范围、精确的电流限制、多种控制模式和全面的保护功能,为智能电源系统的设计提供了理想的解决方案。通过与微控制器的配合,可实现可编程的开关频率、最大占空比和输出电压,满足不同应用场景的需求。无论是电池充电器、双向功率转换器还是多输出转换器,MCP1630/MCP1630V 都能发挥重要作用,帮助电子工程师设计出高效、可靠的电源系统。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的器件和应用电路,充分发挥 MCP1630/MCP1630V 的优势。你在使用 MCP1630/MCP1630V 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCP1790/MCP1791:高性能高电压稳压的详细解析
    MCP1790/MCP1791:高性能高电压稳压的详细解析 在电子设计领域,稳压是不可或缺的关键组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。
    的头像 发表于 04-29 17:25 761次阅读
    深入解析UC1525A/1527A系列脉宽调制器:性能特点与应用指南
    深入解析UC1525A/1527A系列脉宽调制器:性能特点与应用指南 在设计各类开关电源时,一款性能出色且能降低外部元件数量的脉宽调制器(PWM)至关重要。今天,我们就来详细探讨德州仪器(Texas
    的头像 发表于 04-11 15:10 575次阅读
    MCP1630耦合电感升压转换演示板:技术解析与应用指南
    MCP1630耦合电感升压转换演示板:技术解析与应用指南 在电子设计领域,电源转换技术一直是关键环节。特别是在需要将低输入电压转换为高输出电压的应用场景中,如何高效、稳定地实现电压转换成为工程师们
    的头像 发表于 04-07 17:15 553次阅读
    MCP1630汽车输入升压转换演示板使用指南
    MCP1630汽车输入升压转换演示板使用指南 在当今的汽车和工业应用中,对电源设计的要求越来越高。分布式电源的广泛应用,使得能够高效地将输入电压进行升压或降压以满足不同子系统的需求变得至关重要
    的头像 发表于 04-07 12:15 290次阅读
    探索MCP1630汽车输入三输出转换演示板:高效电源设计新选择
    探索MCP1630汽车输入三输出转换演示板:高效电源设计新选择 在当今汽车技术飞速发展的时代,电子系统的复杂性与日俱增,对高质量电源的需求也愈发迫切。Microchip的MCP1630汽车输入三
    的头像 发表于 04-07 12:15 279次阅读
    深入解析Microchip MCP1630 1A Bias Supply Demo Board
    MCP1630DM-DDBK1.pdf 一、产品概述 1. 简介 MCP1630 1A Bias Supply Demo Board主要用于评估Microchip的MCP1630在SEPIC电源转换
    的头像 发表于 04-07 12:15 283次阅读
    MCP2542FD/4FD 和 MCP2542WFD/4WFD:高速CAN FD应用的理想之选
    MCP2542FD/4FD 和 MCP2542WFD/4WFD:高速CAN FD应用的理想之选 各位电子工程师朋友们,在CAN FD应用的设计里,拥有一款出色的收发至关重要。今天咱们
    的头像 发表于 03-29 16:55 1405次阅读
    深入解析MCP1825/MCP1825S:高性能LDO稳压的卓越之选
    深入解析MCP1825/MCP1825S:高性能LDO稳压的卓越之选 在电子设计领域,稳压是确保电路稳定运行的关键组件之一。Microc
    的头像 发表于 03-29 11:20 377次阅读
    MCP1827/MCP1827S:高性能1.5A LDO稳压的深度解析
    MCP1827/MCP1827S:高性能1.5A LDO稳压的深度解析 在电子设计领域,低压差线性稳压(LDO)是一种常见且关键的组件,
    的头像 发表于 03-25 14:30 315次阅读
    深入解析LT1630:高性能运放的卓越之选
    深入解析LT1630/LT1631:高性能运放的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入探讨一款高性能的运算放大器——LINEAR
    的头像 发表于 01-28 10:20 344次阅读
    深入解析SG2525A/SG3525A脉宽调制器:性能、特性与应用
    深入解析SG2525A/SG3525A脉宽调制器:性能、特性与应用 在电子工程领域,开关电源的设计至关重要,而脉宽调制器作为其中的核心组件,对电源的性能起着关键作用。今天,我们就来详细探讨
    的头像 发表于 01-27 11:35 824次阅读
    MCP2551高速CAN收发:特性、应用与设计要点
    MCP2551高速CAN收发:特性、应用与设计要点 在CAN总线通信领域,收发扮演着至关重要的角色,它是CAN协议控制与物理总线之间的
    的头像 发表于 01-22 15:20 805次阅读
    深入解析Microchip MCP2561/2FD高速CAN收发
    深入解析Microchip MCP2561/2FD高速CAN收发 在CAN总线通信的世界里,一款性能卓越的收发至关重要。Microchi
    的头像 发表于 01-08 16:55 820次阅读
    MCP2515:独立CAN控制的深度解析
    MCP2515:独立CAN控制的深度解析 在电子工程师的日常工作中,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,在汽车电子、工业自动化等领域得到
    的头像 发表于 01-05 17:15 1064次阅读
    MCP2561/2FD高速CAN灵活数据速率收发:设计与应用解析
    MCP2561/2FD高速CAN灵活数据速率收发:设计与应用解析 在汽车电子、工业自动化等领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗
    的头像 发表于 12-29 16:35 586次阅读
