MCP2551高速CAN收发器:特性、应用与设计要点
在CAN总线通信领域,收发器扮演着至关重要的角色,它是CAN协议控制器与物理总线之间的桥梁。今天我们要深入探讨的是Microchip公司的MCP2551高速CAN收发器,尽管它已不推荐用于新设计(建议使用MCP2561),但了解它的特性和工作原理,对于电子工程师来说仍具有很大的价值。
文件下载:MCP2551T-E SN.pdf
一、MCP2551概述
MCP2551是一款高速CAN、容错设备,完全兼容ISO - 11898标准,包括24V要求,能支持高达1 Mb/s的通信速率。它为CAN协议控制器提供差分发送和接收能力,将CAN控制器产生的数字信号转换为适合在总线电缆上传输的差分信号,同时还能在CAN控制器和CAN总线上可能出现的高压尖峰之间提供缓冲,有效抵御EMI、ESD和电气瞬变等外部干扰。
二、功能特性
(一)收发功能
- 发送器功能:CAN总线有显性(Dominant)和隐性(Recessive)两种状态。当CANH和CANL之间的差分电压大于定义电压(如1.2V)时为显性状态,对应TXD输入引脚的低电平;当差分电压小于定义电压(通常为0V)时为隐性状态,对应TXD输入引脚的高电平。不过,其他CAN节点发起的显性状态会覆盖总线上的隐性状态。MCP2551的CAN输出能驱动最小45Ω的负载,最多允许连接112个节点(前提是最小差分输入电阻为20 kΩ,标称终端电阻值为120Ω)。
- 接收器功能:RXD输出引脚反映CANH和CANL之间的差分总线电压。RXD输出引脚的低电平和高电平分别对应CAN总线的显性和隐性状态。
(二)内部保护
CANH和CANL受到保护,可防止电池短路和CAN总线上可能出现的电气瞬变。当出现此类故障时,该特性可避免发送器输出级被破坏。此外,热关断电路可防止设备因过流而损坏。当结温超过标称极限165°C时,输出驱动器将被禁用,而芯片的其他部分仍可正常工作,由于发送器输出的功耗降低,芯片温度也会随之下降,这对于保护总线线路短路引起的损坏至关重要。
(三)工作模式
通过RS引脚可以选择三种工作模式:高速(High - Speed)、斜率控制(Slope - Control)和待机(Standby)。
- 高速模式:将RS引脚连接到VSS可选择高速模式。在这种模式下,发送器输出驱动器具有快速的输出上升和下降时间,以支持高速CAN总线速率。
- 斜率控制模式:通过在RS和VOL(通常为地)之间连接一个外部电阻(REXT)来控制CANH和CANL的上升和下降时间,从而进一步降低EMI。斜率与RS引脚的电流输出成正比,通过选择特定的电阻值可以实现特定的转换速率。
- 待机模式:将RS引脚置为高电平可使设备进入待机或睡眠模式。在睡眠模式下,发送器关闭,接收器以较低的电流运行。控制器侧的接收引脚(RXD)仍然可用,但速率较慢。连接的微控制器可以监视RXD以检测CAN总线活动,并通过RS引脚将收发器置于正常运行状态(在较高的总线速率下,可能会丢失第一条CAN消息)。
(四)其他特性
- TXD永久显性检测:如果MCP2551检测到TXD输入上的持续低电平状态,它将禁用CANH和CANL输出驱动器,以防止CAN总线上的数据损坏。只要TXD保持低电平,驱动器就会一直禁用。TXD上的上升沿将重置定时器逻辑并启用CANH和CANL输出驱动器。
- 上电复位:设备上电时,CANH和CANL在VDD达到电压电平VPORH之前保持高阻抗状态。如果在VDD达到VPORH时TXD为低电平,CANH和CANL也将保持高阻抗状态,只有在TXD被置为高电平后,CANH和CANL才会变为有效。在正常运行期间,如果VDD的电压电平低于VPORL,CANH和CANL将进入高阻抗状态,提供电压欠压保护。
三、电气特性
(一)术语定义
文档中对一些用于描述CAN收发器电气特性的术语进行了定义,如总线电压(VCANL和VCANH)、共模总线电压范围、差分内部电容(CDIFF)、差分内部电阻(RDIFF)、差分电压(VDIFF)、内部电容(CIN)和内部电阻(RIN)等。
(二)直流特性
详细列出了不同工作条件下的直流参数,包括电源电流、总线线路的发送和接收特性、TXD输入和RXD输出的电气特性等。例如,在待机模式下,不同温度范围的电源电流有所不同;CANH和CANL在隐性和显性状态下的输出电压和电流也有明确的规定。
(三)交流特性
交流特性参数包括位时间、位频率、延迟时间、转换速率、唤醒时间等。这些参数对于评估MCP2551在高速通信中的性能至关重要。例如,CANH和CANL的转换速率在5.5 - 8.5 V/µs之间(RS = 47 kΩ),从待机模式唤醒的时间为5 µs。
四、引脚描述
| MCP2551采用8引脚封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | TXD | 发送数据输入 | |
| 2 | VSS | 地 | |
| 3 | VDD | 电源电压 | |
| 4 | RXD | 接收数据输出 | |
| 5 | VREF | 参考输出电压 | |
| 6 | CANL | CAN低电平电压I/O | |
| 7 | CANH | CAN高电平电压I/O | |
| 8 | RS | 斜率控制输入 |
五、封装信息
MCP2551提供PDIP和SOIC两种封装类型。文档中详细给出了这两种封装的尺寸和标记信息,同时还提供了相关的图纸和尺寸公差要求。对于工程师来说,准确了解封装信息对于PCB设计和器件布局非常重要。
六、总结与思考
MCP2551作为一款经典的高速CAN收发器,具有丰富的功能和良好的电气性能,在CAN总线通信中发挥了重要作用。然而,随着技术的不断发展,新的器件可能在性能和功能上更具优势,这也是它不再推荐用于新设计的原因。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求、成本和性能要求来选择合适的CAN收发器。同时,对于MCP2551的特性和工作原理的深入理解,也有助于我们更好地应对其他类似器件的设计和应用挑战。大家在使用CAN收发器时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
CAN总线通信
1文章
20浏览量
8723 -
MCP2551
1文章
2浏览量
1758 -
高速CAN收发器
19浏览量
1191
关于MCP2551的电路,带屏蔽功能
MCP2551在车辆接线上
需要MCP2551驱动器吗
mcp2551 pdf
dsPIC3F3013的CAN总线数据采集系统
