MCP1790/MCP1791:高性能高电压稳压器的详细解析
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。MCP1790/MCP1791作为一款高性能的高电压稳压器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。本文将对MCP1790/MCP1791进行全面深入的剖析,希望能为各位工程师在实际设计中提供有价值的参考。
一、产品概述
MCP1790/MCP1791是Microchip Technology Inc.推出的高输入电压稳压器,能够提供高达70 mA的电流,输出电压最高可达5.0V。其输入电压工作范围为6.0V - 30V,绝对最大输入电压为48V,这使得它非常适合用于汽车和商业12/24 VDC系统。MCP1790为3引脚版本,而MCP1791为5引脚版本,后者增加了关机输入信号和电源良好输出信号等功能。
二、产品特性
2.1 电气特性
- 宽电压范围:具有6.0V - 30.0V的宽稳态电源电压,能承受48V(43.5V ±10%)的负载突降保护(<500 ms,重复率30秒),适用于复杂的电源环境。
- 低静态电流:典型静态电流仅70 µA,关机静态电流典型值为10 µA,有助于降低功耗,延长设备的电池续航时间。
- 高精度输出:在温度范围内输出电压公差为±2.5%,负载调节率典型值为±0.2%,线路调节率典型值为±0.0002%/V,能提供稳定、精确的输出电压。
- 高输出电流:在+125°C结温下,最大输出电流可达70 mA,满足大多数应用的电流需求。
- 高电源抑制比:典型值为 -90 dB@100 Hz,能有效抑制电源纹波,提高电源质量。
2.2 保护特性
- 热过载保护:内置热过载保护功能,典型结温达到+157°C时会自动关机,当结温下降到137°C(典型)时恢复工作,确保设备在高温环境下的安全性和可靠性。
- 短路保护:具有内部短路电流限制功能,对于+5V选项,典型短路电流限制为120 mA,还具备短路电流折返功能,可有效保护设备免受短路损坏。
2.3 电容兼容性
该稳压器与1 µF - 1000 µF的钽电容和电解电容,以及4.7 µF - 1000 µF的陶瓷电容都能稳定配合工作,为工程师在电容选择上提供了更多的灵活性。
三、引脚说明
3.1 MCP1790引脚
| MCP1790为3引脚器件,引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚符号 | 功能 |
| 1 | VIN | 未调节的电源电压输入 | |
| 2(Tab) | GND | 接地端 | |
| 3 | VOUT | 调节后的输出电压 |
3.2 MCP1791引脚
| MCP1791为5引脚器件,引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚符号 | 功能 |
| 1 | SHDN | 关机输入信号,低电平有效 | |
| 2 | VIN | 未调节的电源电压输入 | |
| 3 | GND | 接地端 | |
| 4 | VOUT | 调节后的输出电压 | |
| 5 | PWRGD | 电源良好开漏输出信号 | |
| Tab | - | 连接到地 |
四、工作原理及关键特性详解
4.1 启动过程
在启动阶段,设备需要至少6.0V的输入电压才能开始工作。在掉电模式下,VIN监测功能会关闭。
4.2 热关断
当热保护电路检测到结温超过典型值157°C时,稳压器会自动关机,以防止设备过热损坏。当结温下降到137°C(典型)时,设备会自动恢复工作。
4.3 输出电压
MCP1790/MCP1791提供固定输出电压配置,标准输出电压为3.0V、3.3V和5.0V,满足不同应用的需求。
4.4 外部保护
- 负载突降保护:稳压器能够承受48V(43.5V ±10%)的负载突降瞬变,持续时间为500 ms,重复率为30秒。为了进一步增强保护效果,建议在VBB和地之间添加外部瞬态抑制器,并在电池电源和VIN引脚之间串联一个低阻值电阻,以限制电气瞬变引起的电流和电压。
- 反电池保护:可以使用外部反电池阻塞二极管来提供极性保护,防止电池反接对设备造成损坏。
4.5 关机功能
MCP1791的SHDN引脚为低电平有效输入信号,当SHDN输入信号大于2.40V时,稳压器输出电压启用;当SHDN输入信号小于等于0.8V时,稳压器进入关机模式,此时PWRGD输出信号也会变为低电平,稳压器进入低静态电流状态,典型静态电流为10 µA。
4.6 电源良好输出
MCP1791的PWRGD引脚是一个开漏输出信号,用于指示稳压器输出电压是否在其标称调节值的90%(典型)范围内。PWRGD阈值具有典型2%的迟滞值,当输出电压上升超过90% +3%(最大迟滞)时,PWRGD输出信号会在30 µs后变为高电平;当输出电压下降到90%以下时,PWRGD输出信号会在235 µs后变为低电平。
五、应用电路及功率计算
5.1 典型应用
MCP1790/MCP1791常用于电压调节,其高电压输入能力和热保护特性使其非常适合汽车和24V工业应用,如低电压交流供电的火灾报警器、CO₂传感器、HVAC控制、汽车电子、汽车附件电源适配器、电子恒温器控制以及微控制器电源等。
5.2 功率计算
- 功率耗散:MCP1790/MCP1791的内部功率耗散是输入电压、输出电压和输出电流的函数。可以使用公式 (P{LDO}=(V{IN(MAX)}-V{OUT(MIN)})×I{OUT(MAX)}) 来计算LDO的内部功率耗散。
- 结温估计:为了估计MCP1790/MCP1791的内部结温,需要将总内部功率耗散乘以结到环境的热阻((Rtheta{JA}))。可以使用公式 (T{J(MAX)}=P{TOTAL}×Rtheta{JA}+T_{AMAX}) 来计算最大连续结温。
- 最大功率耗散:给定结到环境的热阻和应用的最大环境温度,可以使用公式 (P{D(MAX)}=frac{(T{J(MAX)}-T{A(MAX)})}{Rtheta{JA}}) 来计算封装的最大内部功率耗散。
六、封装信息
MCP1790提供3引脚DD - PAK和SOT - 223封装,MCP1791提供5引脚DD - PAK和SOT - 223封装。这些封装都具有良好的散热性能,并且符合Pb - free标准。
七、总结
MCP1790/MCP1791稳压器凭借其宽电压范围、低静态电流、高精度输出、完善的保护特性以及良好的电容兼容性,成为汽车和工业应用中理想的电压调节解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体应用需求选择合适的封装和输出电压,并合理进行功率计算和外部保护设计,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用MCP1790/MCP1791稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
稳压器
24文章
4973浏览量
100491 -
电子设计
42文章
2991浏览量
49924
CMOS低压差稳压器MCP1755 / 1755S
MCP1754高性能LDO的典型应用
MCP1755S高性能LDO的典型应用
LIN收发器带稳压器MCP2021相关资料推荐
MCP1790/MCP1791 pdf datasheet
基于MCP1790/MCP1791下的70 mA 高电压稳压器
基于MCP1826/MCP1826S下的1000 mA 低电压低静态电流 LDO 稳压器
