深入解析IGLOO2 FPGA和SmartFusion2 SoC FPGA:特性、参数与应用
在当今电子技术飞速发展的时代,FPGA(现场可编程门阵列)和SoC FPGA(片上系统现场可编程门阵列)在众多领域发挥着至关重要的作用。Microsemi公司的IGLOO2 FPGA和SmartFusion2 SoC FPGA就是其中的佼佼者。今天,我们就来深入探讨这两款产品的详细特性和参数。
文件下载:M2S005-1TQ144.pdf
一、产品概述
IGLOO2 FPGA和SmartFusion2 SoC FPGA将基于4输入查找表(LUT)的FPGA架构与集成数学模块、多个嵌入式存储模块以及高性能SerDes通信接口集成在单芯片上。这两款产品受益于低功耗闪存技术,是行业中最安全、可靠的FPGA。它们提供高达150K逻辑单元、5MB嵌入式RAM、16个SerDes通道以及4个PCI Express Gen 2端点,还集成了带纠错功能的硬DDR3内存控制器。
SmartFusion2设备集成了低功耗实时微控制器子系统(MSS),包含以太网、USB和CAN等丰富的行业标准外设;而IGLOO2设备则集成了高性能内存子系统,具有片上闪存、32KB嵌入式SRAM和多个DMA控制器。
二、器件状态
设计与数据安全密度
从文档中的表格可以看出,不同密度的IGLOO2和SmartFusion2设备(如005、010、025等)均处于生产状态,这意味着这些产品已经经过了充分的验证和测试,能够稳定地应用于各种项目中。
三、电气规格
1. 工作条件
绝对最大额定值
文档详细列出了各项参数的绝对最大额定值,如DC核心电源电压(VDD)的范围是 -0.3V 到 1.32V,电源充电泵电压(VPP)为 -0.3V 到 3.63V 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了明确的安全边界,避免因电压过高或过低对器件造成损坏。
推荐工作条件
推荐工作条件根据不同的应用场景和温度范围进行了详细划分。例如,商业温度范围(0 - 85°C)和工业温度范围(-40 - 100°C)下的工作结温、电源电压等参数都有明确规定。这有助于工程师根据实际项目需求,合理选择工作条件,确保器件的性能和稳定性。
2. 功耗
静态电源电流
文档给出了不同模式(非FlashFreeze和FlashFreeze)和配置下的静态电源电流特性。例如,在典型工艺下,当 (V_{DD}=1.2V) 时,不同密度的器件在不同温度下的静态电流值不同。这对于低功耗设计非常重要,工程师可以根据这些数据评估器件在不同工作模式下的功耗,优化电源设计。
编程电流
编程和验证过程中的电流也有详细记录。在 (0^{circ}C <= T_{J} <= 85^{circ}C) 的典型工艺下,不同电源(VDD、VPP、VPPNVM、VDDI)的电流值以及不同密度器件的编程和验证电流都有明确数据。这有助于工程师在编程过程中合理规划电源供应,确保编程的稳定性和可靠性。
3. 平均温度和电压降额因子
表格列出了不同阵列电压和温度下的平均温度和电压降额因子,用于调整织物时序延迟。这对于在不同温度和电压条件下保证器件的性能至关重要,工程师可以根据这些因子对设计进行调整,以适应不同的工作环境。
4. 时序模型
文档给出了时序模型和参数,如DDR3接收器的传播延迟(TPY)、输入数据寄存器的时钟到Q延迟(TICLKQ)等。这些参数对于设计高速电路和确保数据的准确传输非常关键,工程师可以根据这些参数进行时序分析和优化。
5. 用户I/O特性
输入和输出缓冲器
详细介绍了输入和输出缓冲器的AC加载情况,包括输入缓冲器的传播延迟(TPY)和输出缓冲器的传播延迟(TDP)等。这些参数对于设计高速I/O接口非常重要,工程师可以根据这些参数优化I/O电路的设计。
I/O速度
列出了不同I/O标准(如PCI 3.3V、LVTTL 3.3V、LVCMOS 2.5V等)在最坏工业条件下的最大数据速率和最大频率。这有助于工程师根据实际需求选择合适的I/O标准,确保数据传输的速度和稳定性。
详细I/O特性
包括输入电容、泄漏电流、斜坡时间、I/O弱上拉/下拉电阻等参数。这些参数对于设计I/O接口的匹配电路和确保信号质量非常重要,工程师可以根据这些参数进行电路设计和优化。
6. 内存接口和电压参考I/O标准
HSTL
支持1.5V HSTL的两个类别,文档给出了其DC和AC输入输出电平规范、阻抗规范和测试参数等。这对于设计高速内存接口非常重要,工程师可以根据这些规范设计HSTL接口电路,确保内存数据的准确传输。
SSTL
支持2.5V(SSTL2)、1.8V(SSTL18)和1.5V(SSTL15)的Stub-Series Terminated Logic标准,适用于DDR/2/3等通用内存总线。文档详细列出了不同SSTL标准的DC和AC输入输出电平规范、阻抗规范和测试参数等。这有助于工程师设计符合JEDEC标准的内存接口电路,提高内存系统的性能和兼容性。
LPDDR
支持LPDDR的降低和全驱动低功耗双数据速率标准,文档给出了其DC和AC输入输出电平规范、阻抗规范和测试参数等。这对于设计低功耗内存接口非常重要,工程师可以根据这些规范设计LPDDR接口电路,降低系统功耗。
7. 差分I/O标准
LVDS
低电压差分信号(LVDS)是一种高速差分I/O标准,文档给出了其DC和AC输入输出电平规范、阻抗规范和测试参数等。这对于设计高速差分信号传输电路非常重要,工程师可以根据这些规范设计LVDS接口电路,提高信号传输的速度和抗干扰能力。
B-LVDS、M-LVDS、Mini-LVDS、RSDS、LVPECL
这些差分I/O标准也都有详细的DC和AC输入输出电平规范、阻抗规范和测试参数等。工程师可以根据实际需求选择合适的差分I/O标准,设计出满足不同应用场景的电路。
8. I/O寄存器规格
详细介绍了输入和输出寄存器的规格,包括输入数据寄存器的传播延迟、时钟到Q延迟、数据建立时间等参数,以及输出/启用寄存器的传播延迟、时钟到Q延迟、数据建立时间等参数。这些参数对于设计I/O接口的时序电路非常重要,工程师可以根据这些参数确保数据的准确传输和处理。
9. DDR模块规格
介绍了输入和输出DDR模块的规格和时序,包括输入DDR模块的时钟到输出延迟、数据建立时间等参数,以及输出DDR模块的时钟到输出延迟、数据建立时间等参数。这对于设计高速DDR接口非常重要,工程师可以根据这些参数设计DDR接口电路,提高DDR数据的传输速度和准确性。
10. 逻辑元素规格
4输入LUT
IGLOO2和SmartFusion2 SoC FPGAs提供了完全可置换的4输入LUT,文档给出了其组合单元的传播延迟等参数。这对于设计逻辑电路非常重要,工程师可以根据这些参数优化逻辑电路的设计,提高逻辑电路的性能。
时序特性
列出了组合单元和顺序模块的时序特性,如组合单元的传播延迟、顺序模块的时钟到Q延迟、数据建立时间等参数。这些参数对于设计时序电路非常重要,工程师可以根据这些参数确保时序电路的准确性和稳定性。
11. 全局资源特性
IGLOO2和SmartFusion2 SoC FPGA设备提供了强大的低偏斜全局路由网络,文档给出了不同密度设备的全局资源特性,如全局时钟的输入低延迟、输入高延迟和最大偏斜等参数。这对于设计高速时钟分配电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计全局时钟网络,确保时钟信号的准确传输和分配。
12. FPGA织物SRAM
FPGA织物大SRAM(LSRAM)
列出了不同深度×宽度配置的RAM1K18在最坏商业条件下的时钟周期、时钟最小脉冲宽度、读取访问时间等参数。这对于设计大容量SRAM存储电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计SRAM接口电路,提高SRAM的读写性能。
FPGA织物微SRAM(µSRAM)
列出了不同模式(如64×18、64×16等)的µSRAM在最坏商业条件下的时钟周期、时钟最小脉冲宽度、读取访问时间等参数。这对于设计小容量SRAM存储电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计µSRAM接口电路,满足不同应用场景的需求。
13. 编程时间
文档详细列出了不同编程方式(JTAG编程、2步IAP编程、SmartFusion2 Cortex - M3 ISP编程等)在不同条件下(典型条件和最坏条件)的编程时间。这对于设计编程电路和优化编程流程非常重要,工程师可以根据这些数据选择合适的编程方式和参数,提高编程效率。
14. 数学块时序特性
IGLOO2和SmartFusion2 SoC的数学块支持18×18有符号乘法、点积以及内置的加法、减法和累加单元。文档列出了不同配置下(所有寄存器使用、输入旁路和输出寄存器使用等)的数学块时序特性,如输入控制寄存器的建立时间、输出寄存器的时钟到输出延迟等参数。这对于设计数字信号处理电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计数学块电路,提高数字信号处理的性能。
15. 嵌入式NVM(eNVM)特性
列出了eNVM的读取性能和页面编程时间等参数。这对于设计需要非易失性存储的电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计eNVM接口电路,确保数据的可靠存储和读取。
16. SRAM PUF
文档给出了SRAM物理不可克隆函数(PUF)在最坏工业条件下的各项服务时间,如创建激活码、删除激活码等。这对于设计安全认证电路非常重要,工程师可以根据这些数据设计SRAM PUF电路,提高系统的安全性。
17. 非确定性随机位生成器(NRBG)
列出了NRBG在最坏工业条件下的各项服务时间,如实例化、生成随机位等。这对于设计需要随机数生成的电路非常重要,工程师可以根据这些数据设计NRBG电路,确保随机数的生成质量和效率。
18. 加密块特性
给出了加密块在最坏工业条件下的各项服务时间和性能,如AES128/256编码/解码、SHA256哈希计算等。这对于设计安全加密电路非常重要,工程师可以根据这些数据设计加密块电路,提高系统的安全性。
19. 晶体振荡器
详细介绍了晶体振荡器在不同增益模式(高增益、中增益、低增益)下的电气特性,如工作频率、精度、输出占空比等。这对于设计时钟电路非常重要,工程师可以根据这些参数选择合适的晶体振荡器,确保时钟信号的稳定性和准确性。
20. 片上振荡器
列出了50MHz RC振荡器和1MHz RC振荡器的电气特性,如工作频率、精度、输出占空比等。这对于设计低功耗时钟电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计片上振荡器电路,满足不同应用场景的需求。
21. 时钟调节电路(CCC)
给出了CCC/PLL在最坏工业条件下的规格和抖动规格,如输入频率、输出频率、延迟增量等。这对于设计时钟调节电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计CCC/PLL电路,确保时钟信号的稳定性和准确性。
22. JTAG
列出了不同密度设备的JTAG 1532参数,如时钟到Q延迟、复位到Q延迟等。这对于设计JTAG调试电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计JTAG接口电路,方便对器件进行调试和测试。
23. 系统控制器SPI特性
给出了系统控制器SPI在最坏工业条件下的特性,如SC_SPI_SCK最小周期、SC_SPI_SDO建立时间等。这对于设计SPI接口电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计系统控制器SPI接口电路,确保SPI通信的稳定性和准确性。
24. 上电到功能时间
列出了在最坏工业条件下,当MSS/HPMS使用和不使用时的上电到功能时间。这对于设计电源管理电路非常重要,工程师可以根据这些数据设计上电时序电路,确保器件在上电过程中的稳定性和可靠性。
25. DEVRST_N特性
给出了DEVRST_N的斜坡时间和循环速率等参数。这对于设计复位电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计DEVRST_N复位电路,确保器件在复位过程中的稳定性和可靠性。
26. DEVRST_N到功能时间
列出了在最坏工业条件下,当MSS/HPMS使用和不使用时的DEVRST_N到功能时间。这对于设计复位时序电路非常重要,工程师可以根据这些数据设计DEVRST_N复位时序电路,确保器件在复位后能够快速恢复正常工作。
27. Flash*Freeze时序特性
列出了FlashFreeze的进入和退出时间。这对于设计低功耗模式电路非常重要,工程师可以根据这些数据设计FlashFreeze电路,降低器件的功耗。
28. DDR内存接口特性
列出了DDR内存接口支持的最大数据速率,如DDR3和DDR2的最大数据速率为667Mbps,LPDDR的最大数据速率为400Mbps。这对于设计DDR内存接口电路非常重要,工程师可以根据这些数据设计DDR内存接口电路,确保DDR内存的高速读写性能。
29. SFP收发器特性
给出了SFP收发器的电气特性,如差分峰 - 峰电压等。这对于设计SFP接口电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计SFP收发器接口电路,确保SFP通信的稳定性和可靠性。
30. SerDes电气和时序AC和DC特性
详细介绍了SerDes的发射机和接收机参数,如差分摆幅、输出共模电压等。这对于设计高速串行接口电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计SerDes接口电路,确保高速串行通信的稳定性和可靠性。
31. SmartFusion2规格
MSS时钟频率
列出了MSS主时钟的最大频率。这对于设计MSS电路非常重要,工程师可以根据这个参数设计MSS时钟电路,确保MSS的正常工作。
SmartFusion2 I²C特性
给出了I²C接口的DC和开关特性,如输入低电压、输入高电压等。这对于设计I²C接口电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计I²C接口电路,确保I²C通信的稳定性和可靠性。
串行外设接口(SPI)特性
详细介绍了SPI接口的DC和开关特性,如SPI_CLK最小周期、SPI_DO建立时间等。这对于设计SPI接口电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计SPI接口电路,确保SPI通信的稳定性和准确性。
CAN控制器特性
列出了CAN控制器的特性,如内部CAN参考时钟频率、最大CAN性能波特率等。这对于设计CAN总线电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计CAN控制器接口电路,确保CAN总线通信的稳定性和可靠性。
USB特性
给出了USB接口的特性,如内部USB参考时钟频率、USB时钟周期等。这对于设计USB接口电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计USB接口电路,确保USB通信的稳定性和可靠性。
MMUART特性
列出了MMUART的特性,如内部MMUART参考时钟频率、最大发送和接收波特率等。这对于设计MMUART接口电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计MMUART接口电路,确保MMUART通信的稳定性和可靠性。
32. IGLOO2规格
HPMS时钟频率
列出了HPMS主时钟的最大频率。这对于设计HPMS电路非常重要,工程师可以根据这个参数设计HPMS时钟电路,确保HPMS的正常工作。
IGLOO2串行外设接口(SPI)特性
详细介绍了IGLOO2的SPI接口的DC和开关特性,如SPI_CLK最小周期、SPI_DO建立时间等。这对于设计IGLOO2的SPI接口电路非常重要,工程师可以根据这些参数设计IGLOO2的SPI接口电路,确保SPI通信的稳定性和准确性。
四、总结
IGLOO2 FPGA和SmartFusion2 SoC FPGA具有丰富的特性和强大的功能,适用于航空航天、通信、数据中心和工业等多个领域。通过对文档中各项参数的详细分析,工程师可以根据实际项目需求,合理选择和使用这两款产品,设计出高性能、稳定可靠的电路系统。在实际设计过程中,我们还需要根据具体的应用场景和要求,进一步优化电路设计,确保器件的性能得到充分发挥。同时,我们也要关注文档的更新和修订,及时了解产品的最新特性和参数,以便更好地应用这些产品。
你是否在实际项目中使用过IGLOO2 FPGA或SmartFusion2 SoC FPGA呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
深入解析FQD18N20V2 N沟道MOSFET:特性、参数与应用
深入解析NVMFWS2D9N04XM MOSFET:特性、参数与应用
深入解析NVMYS6D2N06CL MOSFET:特性、参数与应用考量
深入解析IGLOO2 FPGA与SmartFusion2 SoC FPGA:特性、参数与应用
深入解析IGLOO2 FPGA与SmartFusion2 SoC FPGA:性能、规格与应用考量
深入解析IGLOO2 FPGA与SmartFusion2 SoC FPGA:性能、特性与应用
深入解析NVMJST2D1N08X MOSFET:特性、参数与应用
Altera Agilex FPGA与SoC实现更智能的AI
Atmel AT17LVxxxA FPGA配置EEPROM:特性、应用与技术解析
探索IGLOO2 FPGA与SmartFusion2 SoC FPGA的电气特性与应用潜力
Microsemi IGLOO2 FPGA与SmartFusion2 SoC FPGA深度剖析
深入解析RA2A2微控制器:特性、电气参数与设计要点
深入剖析RA2L2微控制器:特性、电气参数与设计要点
Altera Agilex 3/5 FPGA和SoC的功能特性
