深入剖析RA2L2微控制器:特性、电气参数与设计要点
在电子设计领域,微控制器(MCU)是众多项目的核心组件。今天,我们将深入探讨Renesas的RA2L2系列MCU,详细解析其特性、电气参数以及在设计过程中需要注意的要点。
文件下载:Renesas Electronics RA2L2 48MHz ARM®-Cortex®-M23微控制器.pdf
一、RA2L2概述
RA2L2系列MCU集成了多个基于Arm的32位内核,这些内核在软件和引脚方面具有兼容性,并且共享一套通用的Renesas外设,极大地促进了设计的可扩展性。该系列MCU采用了节能的Arm Cortex® - M23 32位内核,非常适合对成本敏感和低功耗要求较高的应用。
(一)主要特性
- 高性能内核:采用Armv8 - M架构的Arm Cortex - M23核心,最高运行频率可达48MHz,具备8个区域的Arm Memory Protection Unit(Arm MPU),为系统提供了强大的处理能力和安全保障。同时,还支持Debug和Trace功能,如DWT、FPB、CoreSight™ MTB - M23等,方便开发者进行调试和跟踪。
- 丰富的存储资源:拥有高达128 - KB的代码闪存存储器、4 - KB的数据闪存存储器(可进行100,000次的程序/擦除操作)以及16 - KB的SRAM,满足不同应用场景下的数据存储和程序运行需求。此外,还具备128位的唯一ID,可用于产品的安全识别。
- 多样化的通信接口:提供了多种通信接口,包括4个Serial Communications Interface(SCI)、1个Serial Peripheral Interface(SPI)、1个I3C总线接口(I3C)、1个USB 2.0 Full - Speed模块(USBFS)、1个USB Type - C接口(USBCC)、1个CAN模块(CAN)、1个Serial Sound Interface Enhanced(SSIE)和2个Serial Interface UARTA(UARTA),方便与各种外部设备进行通信。
- 强大的模拟功能:配备12位A/D Converter(ADC12),可选择多达17个模拟输入通道,还支持温度传感器输出和内部参考电压的转换,为模拟信号的采集和处理提供了便利。
- 安全与可靠性:具备SRAM奇偶校验错误检查、闪存区域保护、ADC自诊断功能、时钟频率精度测量电路(CAC)、循环冗余校验(CRC)计算器、数据运算电路(DOC)等安全和可靠性特性,确保系统在复杂环境下稳定运行。
(二)功能对比
不同引脚数量和封装的RA2L2产品在代码闪存存储器、数据闪存存储器、SRAM、系统时钟、通信接口等方面存在一定差异。例如,64引脚的LQFP封装产品代码闪存存储器可达128KB,而32引脚的LQFP/HWQFN封装产品代码闪存存储器有128KB和64KB两种可选。开发者可以根据具体的应用需求选择合适的产品。
二、电气特性
(一)绝对最大额定值
在使用RA2L2时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压VCC范围为 - 0.5至 + 6.5V,输入电压在5V - tolerant端口为 - 0.3至 + 6.5V等。超过这些额定值可能会对MCU造成永久性损坏,因此在设计过程中必须严格遵守。
(二)推荐工作条件
推荐的电源电压VCC范围为1.6至5.5V,在使用USB 2.0 Full - Speed Module(USBFS)或USB Type - C Interface时,VCC范围为3.0至3.6V。同时,要注意AVCC0和VCC的使用条件,以及在电源开启和关闭时的顺序。
(三)DC特性
- Tj/Ta定义:结温Tj的计算与环境温度Ta、热阻θja和总功耗有关。不同产品的Tj上限有所不同,需要根据具体产品进行确认。
- I/O特性:输入电压VIH和VIL与电源电压VCC相关,不同端口的VIH和VIL取值有所差异。同时,还规定了不同端口的允许输出电流、输出电压等参数,在设计时要确保各引脚的驱动能力满足系统要求。
- 工作和待机电流:在不同的工作模式(如高速模式、中速模式、低速模式、Subosc - 速度模式)下,RA2L2的工作和待机电流不同。开发者可以根据系统的功耗要求选择合适的工作模式。
(四)AC特性
- 频率:不同工作模式下,系统时钟(ICLK)和外设模块时钟(PCLKB、PCLKD)的频率范围不同。在编程或擦除闪存存储器时,对ICLK的频率有一定要求,如最低频率为1MHz,且频率精度必须在± 1.0%以内。
- 时钟时序:规定了EXTAL外部时钟输入周期时间、高脉冲宽度、低脉冲宽度等参数,以及各种时钟的振荡频率和稳定时间。在设计时钟电路时,要确保时钟信号满足这些时序要求。
- 复位时序:包括RES脉冲宽度、RES取消后的等待时间等参数,确保系统在复位过程中能够稳定恢复。
- 唤醒时间:从软件待机模式恢复的时间与系统时钟源有关,不同的时钟源和工作模式下,恢复时间有所差异。
(五)USB特性
USBFS的输入和输出特性包括输入高电压、输入低电压、差分输入灵敏度等参数,USBCC则规定了SRC电压检测阈值、SNK VRD - 1.5电压检测阈值等参数。在设计USB接口时,要确保满足这些特性要求。
(六)ADC12特性
ADC12在不同的参考电压和工作模式下,具有不同的转换特性,如PCLKD(ADCLK)频率、模拟输入电容、转换时间、偏移误差等。开发者可以根据具体的应用需求选择合适的工作模式和参考电压。
三、设计要点
(一)电源设计
为了确保RA2L2的稳定运行,在电源设计方面需要注意以下几点:
- 在VCC和VSS、AVCC0和AVSS0、VREFH0和VREFL0引脚之间插入具有高频特性的电容,以减少噪声干扰。
- 连接VCL引脚到VSS引脚时,使用4.7µF的电容,并将电容尽可能靠近引脚放置。
- 在电源开启和关闭时,要按照规定的顺序进行操作,避免对MCU造成损坏。
(二)时钟设计
时钟信号的稳定性对RA2L2的性能至关重要。在时钟设计时,要注意以下几点:
- 确保外部时钟信号满足时钟时序要求,如EXTAL外部时钟输入的周期时间、高脉冲宽度等。
- 在切换时钟信号时,要等待目标时钟信号稳定后再释放复位线,避免系统出现不稳定情况。
(三)防静电设计
由于CMOS器件对静电较为敏感,在使用RA2L2时,要采取有效的防静电措施:
- 尽量减少静电的产生,如使用加湿器保持环境湿度,避免使用易产生静电的绝缘体。
- 将半导体器件存储和运输在防静电容器、静电屏蔽袋或导电材料中。
- 测试和测量工具、工作台和地板要接地,操作人员要使用腕带接地,避免用裸手触摸半导体器件。
(四)未使用引脚处理
未使用的引脚要按照手册中的说明进行处理,避免因引脚处于开路状态而引入额外的电磁噪声,导致系统出现故障。
四、总结
RA2L2系列MCU凭借其高性能的内核、丰富的存储资源、多样化的通信接口以及强大的安全和可靠性特性,在成本敏感和低功耗应用领域具有广阔的应用前景。在设计过程中,电子工程师需要深入了解其特性和电气参数,严格遵守设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文对大家在使用RA2L2进行电子设计时有所帮助。如果你在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
电气参数
76浏览量
6440
深度剖析RA4M2微控制器:卓越性能与多元应用的完美融合
RA8E1微控制器深度剖析:特性、电气参数与设计要点
深入解析RL78/G22微控制器:特性、电气参数与应用要点
Renesas RA4E2微控制器:特性与设计要点解析
新品发布丨瑞萨电子推出全新超低功耗RA2L2微控制器,支持USB-C Rev. 2.4标准
