Microsemi IGLOO2 FPGA与SmartFusion2 SoC FPGA深度剖析
作为一名电子工程师,在日常的设计工作中,FPGA与SoC FPGA是我们经常会用到的重要器件。今天,我们就来深入探讨一下Microsemi的IGLOO2 FPGA和SmartFusion2 SoC FPGA,看看它们在性能、特性以及应用方面有哪些独特之处。
文件下载:M2S025TS-FCS325I.pdf
一、产品概述
Microsemi的IGLOO2 FPGA和SmartFusion2 SoC FPGA是主流的产品系列,它们将基于4输入查找表(LUT)的FPGA架构与集成数学模块、多个嵌入式内存块以及高性能SerDes通信接口集成在单个芯片上。这两个系列都采用了低功耗闪存技术,具有极高的安全性和可靠性,是行业内的佼佼者。
IGLOO2 FPGA和SmartFusion2 SoC FPGA提供了高达150K逻辑单元、5MB嵌入式RAM、16个SerDes通道以及四个PCI Express Gen 2端点,还集成了带有纠错功能的DDR3内存控制器。其中,SmartFusion2集成了低功耗实时微控制器子系统(MSS),拥有丰富的行业标准外设;而IGLOO2则集成了高性能内存子系统,具备片上闪存、32KB嵌入式SRAM和多个DMA控制器。
二、器件状态
这两个系列的不同密度器件都处于生产状态,包括从005到150等不同规格,这为我们在不同的应用场景中提供了广泛的选择。
三、电气规格
(一)工作条件
在使用这两款器件时,我们需要严格关注它们的工作条件。绝对最大额定值规定了器件所能承受的应力极限,超过这些极限可能会导致器件永久损坏。而推荐的工作条件则是保证器件正常、稳定工作的重要依据。
例如,DC核心电源电压(VDD)的范围在 -0.3V 到 1.32V 之间,不同的电源引脚也都有各自严格的电压范围要求。同时,对于不同的产品等级(商业级和工业级),编程温度、工作温度、编程周期、摘要温度、摘要周期以及数据保留时间等都有明确的规定。
(二)功耗
功耗是我们在设计中必须考虑的重要因素。Quiescent Supply Current表格详细列出了不同模式下(如Non-FlashFreeze和FlashFreeze)的静态功耗,这有助于我们在不同的应用场景中优化功耗。
编程电流方面,不同的电源在编程、验证和上电时的电流也有相应的数据,这对于我们设计电源电路和评估功耗非常有帮助。
(三)平均结构温度和电压降额因子
这个表格给出了在不同阵列电压和温度下,结构时序延迟的降额因子,这对于我们在不同的工作条件下进行时序分析和设计非常关键。
(四)时序模型
时序模型和时序参数是确保电路正常工作的基础。通过Timing Model Parameters表格,我们可以了解到不同模块(如DDR3接收器、输入数据寄存器等)的传播延迟、建立时间和保持时间等参数,这有助于我们进行精确的时序设计。
(五)用户I/O特性
IGLOO2 FPGA和SmartFusion2 SoC FPGA支持MSIO、MSIOD和DDRIO三种I/O银行,不同的I/O银行支持不同的I/O标准。
输入缓冲器和输出缓冲器的AC加载特性对于我们理解信号的传输和延迟非常重要。同时,不同I/O标准的详细特性表格(如LVCMOS、PCI/PCIX、HSTL等)为我们在设计I/O接口时提供了全面的参考。
(六)内存接口和电压参考I/O标准
对于高速度的内存接口和电压参考I/O标准,如HSTL、SSTL和LPDDR等,文档中都给出了详细的DC和AC输入输出电平规格、阻抗规格以及切换速度等参数,这对于我们设计高速内存接口和数据传输电路非常有帮助。
(七)差分I/O标准
差分I/O标准(如LVDS、B-LVDS、M-LVDS等)在高速数据传输中应用广泛。文档中详细介绍了这些标准的电气特性、输入输出电平规格以及切换速度等参数,这对于我们设计高速差分信号传输电路非常重要。
(八)I/O寄存器规格
输入和输出寄存器的规格对于我们理解数据的存储和传输非常关键。通过相关的时序图和参数表格,我们可以了解到寄存器的传播延迟、建立时间和保持时间等参数,这有助于我们进行精确的时序设计。
(九)DDR模块规格
DDR模块在高速数据传输中起着重要的作用。文档中详细介绍了输入和输出DDR模块的结构和时序特性,这对于我们设计高速DDR接口非常有帮助。
(十)逻辑单元规格
4输入LUT(LUT-4)和顺序模块是FPGA中的基本逻辑单元。文档中给出了这些逻辑单元的时序特性,这对于我们进行逻辑设计和优化非常有帮助。
(十一)全局资源特性
IGLOO2和SmartFusion2 SoC FPGA提供了强大的全局路由网络,这有助于实现低偏差的时钟分配。不同密度器件的全局资源特性表格为我们在设计时钟网络时提供了重要的参考。
(十二)FPGA结构SRAM
FPGA结构SRAM的不同配置(如RAM1K18的不同深度和宽度配置)的时序特性表格为我们在设计内存模块时提供了详细的参考。
(十三)编程时间
不同的编程方式(如JTAG编程、2 Step IAP编程、SmartFusion2 Cortex-M3 ISP编程等)在不同的时钟速率下的编程时间表格,为我们在选择编程方式和优化编程时间时提供了重要的参考。
(十四)数学块时序特性
数学块在数字信号处理中起着重要的作用。文档中详细介绍了数学块在不同配置下的时序特性,这对于我们设计数字信号处理电路非常有帮助。
(十五)嵌入式NVM(eNVM)特性
嵌入式NVM的读取性能和页面编程时间在不同的温度范围内都有明确的规定,这对于我们在设计需要存储数据的应用中非常重要。
(十六)SRAM PUF
SRAM PUF提供了一系列的安全服务,文档中详细列出了这些服务在不同条件下的时间特性,这对于我们设计安全系统非常有帮助。
(十七)非确定性随机位生成器(NRBG)
NRBG在生成随机数方面有着重要的应用。文档中详细介绍了NRBG在不同服务下的时间特性,这对于我们设计需要随机数的应用中非常有帮助。
(十八)加密块特性
加密块在保障数据安全方面起着重要的作用。文档中详细介绍了加密块在不同服务下的性能参数,这对于我们设计安全系统非常有帮助。
(十九)晶体振荡器
晶体振荡器的电气特性(如频率、精度、输出占空比、抖动等)在不同的增益模式下都有详细的规定,这对于我们设计时钟电路非常重要。
(二十)片上振荡器
片上振荡器的电气特性(如频率、精度、输出占空比、抖动等)为我们在设计时钟电路时提供了另一种选择。
(二十一)时钟调节电路(CCC)
CCC/PLL的规格和抖动规格表格为我们在设计时钟调节电路时提供了重要的参考,这有助于我们实现精确的时钟控制。
(二十二)JTAG
JTAG接口的相关参数(如时钟到Q的延迟、测试数据输入的建立时间和保持时间等)为我们在进行调试和编程时提供了重要的参考。
(二十三)系统控制器SPI特性
系统控制器SPI的特性表格详细列出了时钟周期、脉冲宽度、数据建立时间和保持时间等参数,这对于我们设计SPI接口非常有帮助。
(二十四)上电到功能时间
上电到功能时间表格详细列出了在不同条件下(如MSS/HPMS是否使用)器件从上电到可用的时间,这对于我们设计系统的启动流程非常重要。
(二十五)DEVRST_N特性
DEVRST_N的斜坡时间和循环速率等特性为我们在设计复位电路时提供了重要的参考。
(二十六)DEVRST_N到功能时间
DEVRST_N到功能时间表格详细列出了在不同条件下器件从DEVRST_N信号到可用的时间,这对于我们设计系统的复位流程非常重要。
(二十七)Flash*Freeze时序特性
Flash*Freeze的进入和退出时间表格为我们在设计低功耗模式时提供了重要的参考。
(二十八)DDR内存接口特性
DDR内存接口支持不同的数据速率标准(如DDR3、DDR2、LPDDR等),这为我们在设计内存接口时提供了广泛的选择。
(二十九)SFP收发器特性
IGLOO2和SmartFusion2 SerDes符合SFP要求,文档中详细介绍了SFP收发器的电气特性,这对于我们设计光通信接口非常有帮助。
(三十)SerDes电气和时序AC和DC特性
SerDes的电气和时序特性表格详细列出了发射器和接收器的参数,这对于我们设计高速串行接口非常有帮助。
(三十一)SmartFusion2规格
SmartFusion2的MSS时钟频率、I2C特性、SPI特性、CAN控制器特性、USB特性和MMUART特性等表格为我们在设计SmartFusion2相关应用时提供了详细的参考。
(三十二)IGLOO2规格
IGLOO2的HPMS时钟频率和SPI特性表格为我们在设计IGLOO2相关应用时提供了详细的参考。
四、总结
Microsemi的IGLOO2 FPGA和SmartFusion2 SoC FPGA以其丰富的功能、高性能和高可靠性,为我们在不同的应用场景中提供了强大的支持。通过深入了解它们的电气规格和特性,我们可以更好地进行电路设计和优化,从而实现更加高效、稳定的系统。
在实际的设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,仔细选择合适的器件规格和工作条件,同时充分利用文档中提供的各种特性和参数,进行精确的设计和验证。希望这篇文章能对大家在使用这两款器件时有所帮助。如果你在使用过程中有任何问题或者经验,欢迎在评论区分享交流。
Microsemi推出新一代SmartFusion2 SoC FPGA产品
深入芯片核心:剖析SmartFusion2 SoC FPGA的艺术
美高森美量产SmartFusion2 SoC FPGA器件
美高森美宣布业界最低功率SmartFusion2 SoC FPGA和 IGLOO2 FPGA获得PCI Express 2.0 SIG认证
美高森美用物理不可克隆功能增强SmartFusion2 SoC FPGA和IGLOO2 FPGA
美高森美宣布提供新型超安SmartFusion2® SoC FPGA和 IGLOO2® FPGA器件
Microsemi 基于闪存FPGA架构低功耗SmartFusion2 SoC FPGA开发方案
