深入解析RFD16N06LESM N-Channel逻辑电平功率MOSFET
一、引言
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的重要元件。今天我们要深入探讨的是FAIRCHILD(现属于ON Semiconductor)的RFD16N06LESM N-Channel逻辑电平功率MOSFET。这款器件在众多应用场景中都有着出色的表现,接下来我们将详细了解它的各项特性。
文件下载:RFD16N06LESM-D.pdf
二、产品概述
2.1 工艺与性能
RFD16N06LESM采用了现代工艺制造,其特征尺寸接近LSI集成电路,能够实现硅的最佳利用,从而带来出色的性能。它专为开关调节器、开关转换器、电机驱动器、继电器驱动器以及双极晶体管的发射极开关等应用而设计。通过特殊的栅极氧化物设计,该MOSFET在3V至5V的栅极偏置范围内可提供全额定电导,方便直接从逻辑电平(5V)集成电路进行真正的开关功率控制。
2.2 基本参数
- 电流与电压:具备16A的电流承载能力和60V的耐压,其导通电阻$r_{DS(ON)}$为0.047Ω。
- 温度特性:拥有温度补偿PSPICE®模型,能更好地适应不同温度环境下的工作。
- 驱动能力:可以直接由CMOS、NMOS、TTL电路驱动,为电路设计提供了便利。
三、绝对最大额定值
3.1 电压与电流
在$T{C}=25^{circ}C$的条件下,漏源电压$V{DSS}$最大为60V,栅源电压$V_{GS}$范围是+10V至 -8V,连续漏极电流为16A,脉冲雪崩额定值需参考相关曲线,脉冲漏极电流也需参考峰值电流曲线。
3.2 功率与温度
功率耗散$P_{D}$为90W,在温度高于25°C时,需以0.606W/°C的速率进行降额。工作和存储温度范围为 -55°C至175°C,焊接时引脚在距离外壳0.063英寸(1.6mm)处10s的最大温度为300°C,封装本体10s的最大温度为260°C。
需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,且该额定值仅为应力额定值,并不意味着器件可在这些条件下正常工作。
四、电气规格
4.1 击穿电压
漏源击穿电压$B{VDS}$在不同测试条件下有不同的值,例如当$I{D}=250mu A$,$V_{GS}=0V$时为60V。
4.2 导通电阻
当$I{D}=16A$,$V{GS}=5V$时,可得到导通电阻$r_{DS(ON)}$的值。
4.3 开关时间
包括开通时间$t_{on}$、关断延迟时间等,这些参数对于开关电路的设计至关重要。
4.4 栅极电荷
总栅极电荷在$V{GS}$从0V到10V,$I{D}=16A$,$R_{L}=3Omega$的条件下为35nC。
4.5 电容特性
输入电容、输出电容等参数也会影响MOSFET的性能,在实际设计中需要综合考虑。
4.6 热阻
热阻包括结到外壳的热阻$R_{JC}$和结到环境的热阻,这些参数对于散热设计非常关键。
五、典型性能曲线
5.1 功率与温度关系
从归一化功率耗散与外壳温度的曲线可以看出,随着温度升高,功率耗散能力会下降。
5.2 电流与温度关系
最大连续漏极电流与外壳温度的曲线显示了电流随温度的变化情况,工程师在设计时需要根据实际工作温度来确定合适的电流值。
5.3 安全工作区
正向偏置安全工作区曲线定义了MOSFET在不同电压和电流条件下的安全工作范围,避免器件因过压或过流而损坏。
5.4 峰值电流能力
峰值电流与脉冲宽度曲线展示了MOSFET在不同脉冲宽度下的峰值电流承载能力,对于脉冲电路设计具有重要参考价值。
5.5 雪崩特性
未钳位电感开关曲线反映了MOSFET在雪崩情况下的性能,有助于评估器件在感性负载应用中的可靠性。
5.6 饱和特性
饱和特性曲线描述了MOSFET在饱和状态下的电流与电压关系,对于电路的工作状态分析有帮助。
六、测试电路与波形
文档中提供了多种测试电路和波形,如未钳位能量测试电路、开关时间测试电路、栅极电荷测试电路等。这些测试电路和波形有助于工程师理解MOSFET的工作原理和性能特点,同时也为实际测试和验证提供了参考。
七、PSPICE电气模型
文档给出了RFD16N06LESM的PSPICE电气模型,通过该模型可以在电路仿真软件中对MOSFET进行模拟分析,预测其在不同电路中的性能表现,从而优化电路设计。
八、注意事项
8.1 命名变更
由于Fairchild被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以满足ON Semiconductor的系统要求。Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-),使用时需在ON Semiconductor网站上验证更新后的器件编号。
8.2 应用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备以及用于人体植入的设备。如果购买或使用这些产品用于非预期或未授权的应用,买方需承担相关责任。
8.3 反假冒政策
半导体零件的假冒问题日益严重,Fairchild采取了强有力的措施来保护自身和客户免受假冒零件的侵害。建议客户直接从Fairchild或其授权经销商处购买产品,以确保产品的质量和可追溯性。
九、总结
RFD16N06LESM N-Channel逻辑电平功率MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师设计中的一个不错选择。在使用过程中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计。同时,要注意命名变更、应用限制和反假冒等问题,以确保设计的可靠性和产品的质量。各位工程师在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子元件
95文章
1624浏览量
60674 -
功率MOSFET
752浏览量
23291
