45W 三输出电源 PT - 4503:性能强大的电子工程师之选
在电子设计领域,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一款优秀的电源产品——PT - 4503,一款具备 45W 三输出且有 3.3V 输出的电源模块。
文件下载:PT-4503.pdf
产品特性亮点
电源输入与保护
- 输入范围广泛:PT - 4503 支持通用交流输入,范围覆盖 90 - 264VAC,同时也支持 127 - 370VDC 直流输入,频率范围为 47 - 63Hz。如此宽的输入范围,使其能适应不同的电源环境,大大提高了产品的通用性。
- 多重保护机制:具备短路、过载和过压保护功能。当出现短路或过载情况时,保护机制会迅速启动,确保电源和连接设备的安全。过压保护采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后能自动恢复,这种智能保护方式既保障了设备安全,又减少了人工干预。
散热与测试保障
- 自然对流散热:通过自由空气对流进行冷却,无需额外的散热风扇,这不仅降低了产品的功耗和噪音,还提高了产品的可靠性,减少了因风扇故障带来的潜在风险。
- 严格测试:经过 100% 满负载老化测试,确保每一个产品都能在实际使用中稳定可靠。同时,产品提供 2 年质保,让用户使用起来更加放心。
稳定的开关频率
固定开关频率为 65KHz,稳定的开关频率有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性和效率,使电源输出更加纯净。
详细规格参数
输出参数
| 输出通道 | 直流电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 电压调节范围 | 电压容差 | 线性调整率 | 负载调整率 |
| CH1 | 3.3V | 4A | 0 - 5A | 总功率最大 45.2W(CH1 + CH2 最大 35W) | 50mVp - p | 3 - 3.6V ±2.0% | ±8.0% | ±1.0% | ±2.0% |
| CH2 | 5V | 4A | 0.2 - 7A | 50mVp - p | ±8.0% | ±1.0% | ±8.0% | ||
| CH3 | 12V | 1A | 0 - 1.2A | 100mVp - p | ±8.0% | ±2.0% | ±2.0% |
从这些参数可以看出,PT - 4503 能够为不同需求的设备提供稳定的电源输出。例如,3.3V 输出可用于为微控制器、传感器等低电压设备供电;5V 输出可满足 USB 接口设备的需求;12V 输出则可用于驱动一些功率稍大的设备。
其他重要参数
- 效率与电流:典型效率为 72%,在 115VAC 输入时交流电流为 1.2A,230VAC 输入时为 0.7A。冷启动时,浪涌电流在 115V 为 20A,230V 为 40A,且在 240VAC 时泄漏电流小于 1mA。
- 保持时间:满载时保持时间典型值为 60ms,这意味着在电源输入短暂中断时,电源仍能为设备提供一定时间的电力支持,避免设备因瞬间断电而损坏。
- 工作环境:工作温度范围为 - 10 - +60°C,工作湿度为 20 - 90%RH 非冷凝。存储温度范围为 - 20 - +85°C,湿度为 10 - 95%RH。温度系数为 ±0.03%/°C(0 - 50°C),能适应较为恶劣的环境条件。
- 安全与电磁兼容性:符合 UL62368 - 1、TUV EN62368 - 1、EAC TP TC 004 等安全标准,耐压测试 IP - O/P 为 3KVAC,I/P - FG 为 2KVAC,O/P - FG 为 0.5KVAC,持续 1 分钟。隔离电阻 IP - O/P、I/P - FG、O/P - FG 为 100M 欧姆 / 500VDC / 25°C / 70%RH。电磁发射符合 EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020 标准,电磁抗扰度符合 EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、11 轻工业水平,标准 A,EAC TP TC 020。
机械与接口设计
尺寸与重量
产品尺寸为 127 76 28mm(L W H),重量为 0.23Kg,72 件包装重 17.6Kg,体积为 1.28CUFT,便于安装和运输。
接口设计
- 交流输入连接器(CN1):采用 Molex 5277 - 02 或等效型号,引脚 1 为 AC/N(-),引脚 2 为 AC/L(+),且接地要求严格,有助于减少电磁干扰。
- 直流输出连接器(CN2):采用 Molex 5273 - 08 或等效型号,不同引脚对应不同的输出电压,如引脚 1、2 为 +5V,引脚 7、8 为 +3.3V 等。
降额曲线与静态特性
从降额曲线可以看出,在不同的环境温度和输入电压下,电源的输出功率会有所变化。例如,在自然对流情况下,随着环境温度的升高,输出功率会逐渐下降;而采用强制空气(最小 18CFM)散热时,在较高温度下仍能保持相对较高的输出功率。这为工程师在不同环境条件下使用该电源提供了重要参考。
应用与思考
PT - 4503 适用于多种电子设备,如工业控制、通信设备、安防监控等领域。作为电子工程师,在选择电源模块时,不仅要关注其电气性能参数,还要考虑其机械设计、散热方式以及电磁兼容性等因素。在实际应用中,你是否遇到过因电源模块选择不当而导致的系统故障呢?你认为在使用 PT - 4503 时,还需要注意哪些方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
总之,PT - 4503 以其丰富的特性、稳定的性能和良好的兼容性,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在未来的电子设计中,它有望发挥更大的作用。
电源模块
33文章
2345浏览量
96528 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
45W单输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:性能与设计解析
45W可靠绿色医疗电源RPS - 45系列解析
探索MEAN WELL MPM - 45系列45W医疗电源模块的卓越性能
探索MEAN WELL IRM - 45系列45W AC - DC电源模块:特性、规格与应用
45W单输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:设计与性能解析
探索 EPS - 45S 45W 单输出开关电源:特性、规格与应用
MEAN WELL EPS-45S系列45W单输出开关电源深度解析
基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
45W单压单C氮化镓电源方案概述
IP5383至为芯支持45W大功率双C口双向快充的移动电源方案芯片
