Z86E33/733/E34、E43/743/E44 8位OTP微控制器产品解析
在电子设计领域,微控制器是不可或缺的核心组件。今天我们来深入了解Zilog公司的Z86E33/733/E34、E43/743/E44 8位一次性可编程(OTP)微控制器,看看它有哪些独特的特性和应用价值。
文件下载:Z8674312FSG.pdf
一、架构概述
Z86E33/733/E34、E43/743/E44属于Zilog单芯片Z8® MCU家族。它具有增强的唤醒电路、可编程看门狗定时器、低噪声EMI选项以及便捷的硬件/软件系统扩展能力。
1. 地址空间与控制寄存器
该系列微控制器有四个基本地址空间,支持广泛的内存配置。设计师还能访问三个额外的控制寄存器,方便对寄存器映射的外设和I/O电路进行操作。
2. I/O能力
对于对I/O能力有较高要求的应用,Z86E33/733/E34有24个引脚,Z86E43/743/E44有32个专用输入和输出引脚。这些引脚分为四个端口,每个端口有8条线,可在软件控制下进行配置,能提供定时、状态信号、带或不带握手的并行I/O,以及用于连接外部存储器的地址/数据总线。
二、产品特性
1. 内存与速度
| 设备 | ROM (KB) | RAM 1 (Bytes) | I/O 线 | 速度 (MHz) |
| Z86E33 | 4 | 237 | 24 | 12 |
| Z86733 | 8 | 237 | 24 | 12 |
| Z86E34 | 16 | 237 | 24 | 12 |
| Z86E43 | 4 | 236 | 32 | 12 |
| Z86743 | 8 | 236 | 32 | 12 |
| Z86E44 | 16 | 236 | 32 | 12 |
2. 其他特性
- 温度范围:支持标准温度((V{CC}=3.5 V) 至 5.5 V)和扩展温度((V{CC}=3.5 V) 至 5.5 V)。
- 封装形式:有28引脚DIP/SOIC/PLCC OTP(E33/733/E34)、40引脚DIP OTP(E43/743/E44)、44引脚PLCC/LQFP OTP(E43/743/E44)等多种封装可供选择。
- 看门狗定时器:软件启用的看门狗定时器(WDT),具备无时钟WDT复位功能。
- 端口配置:端口0、端口1和端口2的推挽/开漏可编程。
- 电源复位:自动上电复位(POR)。
- OTP选项:包括RC振荡器、EPROM保护、自动锁存禁用、永久启用WDT、晶体振荡器反馈电阻禁用、RAM保护等可编程选项。
- 功耗与速度:低功耗,仅60 mW;快速指令指针,0.75 µs。
- 待机模式:有STOP和HALT两种待机模式。
- 输入特性:数字输入为CMOS电平,采用施密特触发器。
- 低EMI模式:软件可编程低EMI模式。
- 计数器/定时器:两个可编程8位计数器/定时器,每个都有一个6位可编程预分频器。
- 中断与比较器:六个向量、优先级中断来自六个不同源,还有两个比较器。
- 片上振荡器:可接受晶体、陶瓷谐振器、LC、RC或外部时钟驱动。
三、引脚说明
1. 标准模式
不同封装形式(40引脚DIP、44引脚PLCC、44引脚LQFP、28引脚DIP/SOIC/PLCC)在标准模式下的引脚配置和功能各有不同。例如,40引脚DIP的引脚1为R/W(读写输出),引脚11为VCC(电源)等。
2. EPROM编程模式
同样,在EPROM编程模式下,不同封装的引脚功能也有相应的规定。如40引脚DIP在该模式下,引脚15为CE(芯片选择输入),引脚16为OE(输出使能输入)等。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 温度范围:偏置下环境温度为 -40°C 至 +105°C,存储温度为 -65°C 至 +150°C。
- 电压范围:任何引脚相对于VSS的电压为 -0.6 V 至 +7 V(XTAL引脚等除外),VDD引脚相对于VSS的电压为 -0.3 V 至 +7 V。
- 电流限制:VSS流出的最大允许电流为220 mA,VDD流入的最大允许电流为180 mA,输入引脚和开漏引脚的最大允许电流为 -600 µA 至 +600 µA(XTAL引脚除外),任何I/O引脚吸收和源出的最大允许输出电流为25 mA,RESET引脚吸收的最大允许输出电流为3 mA。
2. 标准测试条件
所有电压参考GND,正电流流入参考引脚(测试负载)。
3. 电容
在 (T{A}=25^{circ}C) ,(V{CC}=GND = 0 V) ,(f = 1.0 MHz) ,未测量引脚返回GND的条件下,输入、输出和I/O电容的最小值为0 pF,最大值为12 pF。
4. DC电气特性
在不同的温度范围((T{A}=0^{circ}C) 至 +70°C 和 (T{A}=-40^{circ}C) 至 +105°C)和 (V_{CC}) 电压(3.5V、4.5V、5.5V)下,对时钟输入、输入输出电压、复位输入输出电压、比较器输入偏移电压、输入输出泄漏电流、电源电流等参数都有详细的规定。
五、应用与注意事项
1. 应用场景
由于其丰富的特性和多样的封装形式,这些微控制器适用于多种应用场景,如工业控制、消费电子、智能家居等。
2. 注意事项
- 该产品未经Zilog公司总裁和总法律顾问的事先书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。
- 使用时应注意不要超过绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择合适的微控制器型号和封装,并严格按照电气特性要求进行设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这些微控制器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
Zilog
9浏览量
1520 -
产品特性
120浏览量
977
